Funcopter von Multiplex
  • chrisi069
    chrisi069
    #1876
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von chrisi069 Beitrag anzeigen
    Ich bitte auch um mehr Info!
    So nun zu meinem Problem
    ich habe einen GY401 Montiert,
    der Servo ist ein Savöx SH 258
    der extrem warm wird,leichtes brummen
    Servo getauscht SavöxMG257 das gleiche spiel
    nun ist mir aufgefallen das immer eine drehbewegung,
    schubstange richtung Heckrotor aufläuft..... daher der warme Servo!
    ich versuchte das problem in der Funke zu lösen
    Servoweg symetrisch 100% ,125%
    und asymetisch zb. 125% zu 10%
    sommit kann der Servo nur noch in eine Richtung wirken,
    stelle ich den Servoweg im GY401 ein das er nicht aufläuft
    habe ich zu wenig ausschlag für die entgegenlaufende Richtung
    funktioniert der GY401 auch wen er nur in eine Richtung wirken kann? ( durch eigen Rotation derht der FC wohl wieder zurüch?)
    wie ist es richtig?
    Nur eine Idee
    Servo so weit verschieben das der
    mechanische anschlag Heckblätter 0 Grad
    hat, und der Srevo Max. Ausschlag?
    • Slider
      Slider
      #1877
      Du solltest an der Funke gar nichts machen .....
      Die Mechanik so einstellen, das du den gleichen Servoweg in beide Richtungen
      hast ..... dann eventuell mit Limit am Kreisel begrenzen.
      • Raptor Volker
        Raptor Volker
        #1878
        Das war klar ,das alle Infos und Bilder haben möchten .
        Hätte ich auch gerne gegeben, leider gibt es Leute die mit meinen Ideen und Bildern ,die ich nur hier im Forum gepostet habe, gleich zu Herstellern Laufen und die Kopieren lassen(Taumelscheibe).Dan sind die Bei E-Bay zu kaufen.
        Deshalb werde ich darüber nichts schreiben und auch keine Bilder veröffentlichen.
        Ich hoffe das können einige verstehen.
        Auf so etwas habe ich überhaupt kein Bock .
        MFG
        Volker
        • Slider
          Slider
          #1879
          Nur bevor das jemand falsch versteht:
          Die Taumelscheibe, die über mich bezogen werden kann, und die auch gelegentlich in eBay
          angeboten wird, ist nicht die, von der Volker spricht! Vielmehr hat Volker selber eine bei
          mir gekauft, bevor er seine eigene produzierte!
          • Raptor Volker
            Raptor Volker
            #1880
            Doch genau von der Spreche ich .
            Denn dein Kumpel hat meine jetzt auch kopiert.
            Es sind jetzt 2 verschiedene für den FC bei E-bay zu bekommen.
            Die eine da von ist meine Entwicklung.
            Volker
            • Raptor Volker
              Raptor Volker
              #1881
              Wollte mal die links einstellen
              http://cgi.ebay.de/Alu-Taumelscheibe...item1c1b51a7d0
              Das ist die vom Ralph
              http://cgi.ebay.de/Alu-Taumelscheibe...item1c1b51d5b9
              Das ist meine Entwicklung
              Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2011, 17:34.
              • Slider
                Slider
                #1882
                Ich klär das .... die zweite kannte ich noch nicht .....
                aber wenn wir gerade von kopieren reden .... die Messinghülsen sind
                von mir .... Idee, Test, Umsetzung ....
                Das Bild sollte dir bekannt vorkommen .....
                • Raptor Volker
                  Raptor Volker
                  #1883
                  Das könnte man so glauben ,so etwas habe ich auch schon lange bei den LMH Heckblättern verwendet ,aber was solls drum ,werde ich auf meiner HP entfernen , habe ich kein Problem mit.
                  Es ist aber glaube ich wohl doch ein großer Unterschied , wenn es auf einer HP ist ,oder ob ich die Sachen regelmäßig bei E-bay anbiete ,was ich nicht mit meinen Teilen mache und auch nie machen würde ,es sei denn die Taumelscheibe von dir ,die ich nie eingebaut habe ,weil mir das mit dem Domabschneiden nicht zugesagt hat ,die werde ich vieleicht bei E-bay wieder verkaufen.
                  Volker
                  • Slider
                    Slider
                    #1884
                    Bei der zweiten Taumelscheibe handelt es sich tatsächlich um einen Nachbau ....
                    und zwar 1:1 von der MPX-Plastescheibe ..... sogar das Original-Lager ist
                    da drin.
                    Ich bekomm die jetzt von Uwe ..... und habe keinen Zweifel an seinen Aussagen.
                    Und woher, bitte schön, sollte man eine TS von dir haben? Du bietest weder
                    welche an, noch sind deine Bilder mit dem Lila-Ding Nachbau-geeignet.
                    • mhaselbach
                      mhaselbach
                      #1885
                      Bin am verzweifen und werde jetzt bald das Helifliegen wieder an den Nagel hängen und zurück zum Flächenfliegen kehren!
                      Ich habe einen FC und bekomme folgendes Problem nicht in den Griff:
                      Sobald ich meinen FC starte, die Drehzahl des Hauptrotors auf rund 65% steht, fängt das Heck an sich deutlich in Uhrzeigerrichtung zu drehen. So kann ich nicht abheben. Erhöhe ich das Gas, dreht sich das Heck dementsprechend noch schneller. Auch ein Justage am Heckroter hilft da nicht viel. Wer hat mir hier einen Tipp, was stimmt da noch nicht?
                      Zur Info, der Hauptrotor dreht entgegen dem Uhrzeigersinn. Den Kreisel, ein GY 401, habe ich im Modus "normal" und "HH" getestet - in beiden Modi gleiches Ergebnis.
                      Please help!!!
                      • Slider
                        Slider
                        #1886
                        Please help!!!
                        Das Heckrotorzentralstück ist lose und rutscht auf der Welle durch ...
                        • mhaselbach
                          mhaselbach
                          #1887
                          Ok, und was ist jetzt genau zu tun?
                          • Slider
                            Slider
                            #1888
                            Hier lesen ....
                            http://www.rclineforum.de/forum/boar...ncopter-treff/
                            und speziell hier
                            http://www.rclineforum.de/forum/inde...96#post3799396
                            • mhaselbach
                              mhaselbach
                              #1889
                              Thx
                              • Raptor Volker
                                Raptor Volker
                                #1890
                                Seite 169 Ralf
                                Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                                Die meinte ich nicht ewas anderes.
                                MFG
                                Volker
