Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #1951
    AW: Funcopter von Multiplex
    hab gestern gesehen, dass mein Händler das "V2"-Aufrüst Kit auch schon hatte und habs gleich mal mitgenommen.
    Das Flugverhalten mit dem neu designten Paddel ist sehr angenehm und ohne Aufbäumen (jedenfalls für mich und einen FP-Hubi anständig). Es hat nicht nur einen anderen Aufbau bekommen sondern ist gleichzeitig in sich auch viel stabiler geworden, so dass der durchgeführte Stab nicht so leicht verbiegt (bei "Unfällen").
    Der Motor spricht schön direkt an und beschleunigt zügig und ohne Gedenksekunden. Er arbeitet (mit einem geeigneten Regler) auch unter 4 S.
    JETZT machts Spaß !!
    Leider ist mir bei einem Frontalangriff eines Stahlträgers ein Bein meiner Heckspinne gebrochen. Hat wer sowas rumliegen *
    lG
    Christoph (Quacks)
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #1952
      kann auch ruhig defekt sein. Ich brauche nur das Beinchen ...
      ... habe noch Kegelräder, Lagerstopfen, Führungen für die Heckanlenkung, Styroschalen, ... liegen, die mir entwachsen sind ...
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      • Anna89
        Anna89
        #1953
        Zitat von Daniel_79 Beitrag anzeigen
        Jep... sieht schon komisch aus die Kiste... da stimme ich dir voll und ganz zu.
        die Schaumwaffel hat allerdings sehr gute crash dämpfende eigenschaften....
        die schrauben in den Paddeln... einfach brutal russisch.
        • Slider
          Slider
          #1954
          Welche Paddel?
          • Daniel_79
            Daniel_79
            #1955
            Zitat von Slider Beitrag anzeigen
            Welche Paddel?
            nennen wir sie einfach mal Hilfsrotor.... die Schrauben hab ich übrigens einfach mal nen halben zentimeter gekürzt... und schon is das ding nochmal flinker
            • Slider
              Slider
              #1956
              Bau den Mist doch ab .... braucht keiner .... er fliegt besser ohne
              das Gerödel ....
              Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2011, 21:36. Grund: Video-Link
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #1957
                Hallo Ralf,
                das Rappeln beim Gasgeben ist immer noch da. Die Experimente mit unterschiedlichen Timing-Werten haben auch zu keiner ßnderung geführt.
                Was hälst du von defekten Kugellagern, Ralf ?
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                • Slider
                  Slider
                  #1958
                  Hi Christoph,
                  ausschließen kann man gar nichts ..... stell doch mal ein Video rein.
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #1959
                    Hi Chris,
                    meintest Du solches Rappeln?
                    lG, Calle
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #1960
                      hi Calle,
                      Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
                      Hi Chris,
                      lG, Calle
                      nein, das ist es nicht. Ich meine starkes Vibrieren, welches sich nur beim Gasgeben bemerkbar macht und zwar oberhalb der Schwebedrehzahl. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass bei erhöhter Drehzahl die Welle im oberen Bereich zu schlagen beginnt. Und ich habe festgestellt, dass das Alu-Joch zum Zentralstück Spiel hatte. Dagegen habe ich 2 0,1mm Scheiben eingefügt und das Spiel ist weg. Das Schlagen (deutlich) weniger, aber leider immer noch merklich. Ich vermute, dass die Führung des Doms und der TS fehlt. Meine Wellen, die ich in der Zwischenzeit "vernichtet" habe, waren auch alle ab dem Domlager krumm...
                      Ich schließe es nicht aus, dass eine Verstärkung in diesem Bereich zielführend sein könnte. Die Crashresistenz im Vergleich zu Systemen MIT Dom und geführter TS ist auffallend... Die auftretenden Kräfte im 4 S Betrieb mit dem V2 Motor müssen halt aufgefangen werden...
                      Momentan betreibe ich ein Timing von 14°. Andere Einstellungen beheben das Problem nicht. Sie verlagern es nur geringfügig.
                      lGC
                      lG Christoph
                      • Raptor Volker
                        Raptor Volker
                        #1961
                        Deine Vermutungen sind richtig.
                        Eine zusätzliche Lagerung bringt den gewünschten Effekt, denn um so kürzer der Weg von der letzten Lagerung zum Rotorkopf um so weniger kann die Rotorwelle verbiegen.
                        Einfach mal den Rotorkopf in die Hand nehmen und hin und her biegen ,da wirst du sehen wie weit das geht ,deshalb habe ich die Taumelscheibe vom Ralf nie eingebaut , denn das Problem gab es schon immer beim LMH ,wo die Jungs die Tuningtaumelscheibe eingebaut hatten ,die genau das gleiche Problem hatten wie du jetzt auch ,weil der Dom da auch abgeschnitten werden musste.
                        Die Aluteile haben Luft ,das ist richtig ,richten sich aber bei gut ausgewuchteten Blättern automatisch aus ,das es dort keine Probleme gibt.
                        MFG
                        Volker
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #1962
                          Hi Volker,
                          Ich hab halt irgendwo anfangen müssen, wo ich eigene Arbeitshypothesen dazu hatte... verfüge ja nicht über deinen Erfahrungshintergrund ...
                          Blätter UND Paddel waren auf Gewicht gut ausgewuchtet. Irritiert hatte mich nur, dass das Phänomen OHNE Blätter und Paddel beim Probelauf in der Hand und Sichtkontrolle immer noch nicht ganz weg war. DAS brachte mich zu den Scheiben... Aber ich denke halt, dass mit Blättern, Paddel, Kopf, usw. die Massenverhältnisse ja auch ganz anders sind ...
                          Aber wie du schon sagst: Je kürzer die Welle frei läuft, desto weniger kann sie nachgeben!
                          :[Schluchz - will doch nur fliegen...]:
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #1963
                            mit heul-verschwollenen Augen und Trief-tropf-Nase wird das aber nix!
                            Calle
                            • Slider
                              Slider
                              #1964
                              Ich würde mch mal fragen, warum sich die Rotorwelle verbiegt ....
                              Klar kann man Kopfschmerzen mit Aspirin bekämpfen, oder den
                              Tumor entfernen ....
                              Ich hab das Alu-Joch bislang nicht verbaut .... das Plaste-Teil geht absolut super
                              im Rigid .... ich hab auch keine Vibs nach dem Auswuchten.
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2011, 19:00.
                              • Raptor Volker
                                Raptor Volker
                                #1965
                                Das Problem sind natürlich die Aluteile, die sind viel zu schwer für den FC, da her kommen die Probleme.
                                Ich hoffe das deine Frage da mit beantwortet ist Ralf.
                                MFG
                                Volker
