Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #451
    AW: Funcopter von Multiplex
    Hi Calle,
    Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
    Rudder 50%-Expo20%, Gyro 125% floatete das Heck bisher noch um +-20° bei niedriger Drehzahl.
    Nach Umhängen des Gestänges auf die obere Servo-Arm-Bohrung ist's nun erheblich gemildert.
    Wenn du in der Funke Rudder mit 70% Weg fliegst, brauchst du nicht umständlich am Servo umhängen. (Wenn du wieder was ausprobieren musst)...
    Was macht eigentlich der "Gyro 125%"? Mehr als 100 geht doch eh nicht ...
    Dass beim FP das Heck weicher ist als beim CP ist auch systembedingt (leider).
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #452
      Hi, lieber Christoph,
      die Gute ging mit zum Filmen... doch leider hab ich den Deckel nur mühsam draufgefummelt gekriegt,
      ja, verdiente Häme für mich vom Forum...
      und bei dem Regen wollte Ute nicht länger mitfilmen...
      na ja, immerhin ein kleines vid
      (kann man nicht sehen, dass das Heck weniger schlingert?)
      MfG Calle
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #453
        Hi Calle,
        klar, ganz offensichtlich ! ...
        keine Ahnung wies vorher war... ist doch prima so ... !
        Musst du den Gasknüppel auch bis hinten schieben ?
        lG
        Christoph
        lG Christoph
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #454
          MfG Calle
          Also wenn der Funcopter so abgeht, dann wäre ich auch zufrieden!
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            #455
            Jupp,
            der geht doch wirklich gut ,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #456
              @ Stein
              Hallo Hans-Willi,
              Sag einmal, hat der Roxxy 940-6 ein getaktetes BEC ?
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                #457
                [QUOTE=schreckschraube;1317683]Ach ja,
                geschätzte mitleidende und -freuende Luftakku-entlader,
                komme gerade vom heliquälen...,
                unter DX6i - AR6100, Rudder 50%-Expo20%, Gyro 125% floatete das Heck bisher noch um +-20° bei niedriger Drehzahl.
                was meinst du mit Ruder50%-Expo20%
                Muss dann meinem unbeholfenen Kollegen helfen die DX7 auf den FC einzustellen...
                nur fliegen ist schöner...
                • key2
                  key2
                  #458
                  Calle's Video zeigt den FC doch sehr schön. Meiner "geht" genauso "ab". Der FC kann auch noch flotter als auf dem Video zu sehen ist, bewegt werden. Da ich meistens alleine auf einer Wiese stehe, kann ich das nur nicht filmen. Mal sehen, vielleicht ergibt sich aber mal eine Gelegenheit.
                  Der Akku sieht leicht "gebläht" aus. Wie zufrieden bist Du mit Rockamp-Akkus? Wir sind davon wieder weg, nachdem sich einige schon "verabschiedet" haben und es auch nicht nur 1x vorgekommen ist, dass bereits bei der Lieferung eine Zelle "tot" war.
                  Aber schön geflogen Kompliment!
                  Zum FC nochmal eine Frage: Meiner wirkt manchmal sehr hecklastig. Insbesondere wenn ich langsamer fliege. Ist das noch wem aufgefallen? Vielleicht ists bei mir aber auch der Schwerpunkt, den ich mit 2200mAh Akkus einfach nicht richtig erreichen kann (zu leichter Akku)....
                  Flugzeit liegt übrigends bei 6min und dann hab ich noch 3,9V / Zelle...ginge eigentlich noch mehr, aber das langt. Ich habe 3 Akkus und kann die mit 5C "vollknacken", so dass ich fast pausenlos fliegen "könnte"
                  Andreas
                  • johannes2441
                    • 27.02.2007
                    • 375
                    • nördliches Schleswig-Holstein
                    #459
                    Hallo Andreas.
                    Der 2200'er muß ganz nach vorne geschoben werden. Das kann den gerade so gehen. Der FC b.z.w. LMH mag es lieber etwas kopflastig. Ein 3300'er 3S Lippo oder ein 4S A123 ist hier die richtige Wahl.
                    Johannes
                    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                    • key2
                      key2
                      #460
                      Hab ich mir schon gedacht. Mein Akku ist schon ganz vorne. Hat mal einer ein Bild von einem 4S-A123 im FC?
                      Andreas
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #461
                        Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                        @ Stein
                        Hallo Hans-Willi,
                        lG
                        Christoph
                        Da geh ich mal davon aus, der geht bis 6S Lipo und soll 3 Ampere und in der Spitze kurzzeitig sogar 5 Ampere liefern.
                        Hans-Willi
                        • schreckschraube
                          schreckschraube
                          #462
                          @ Andreas: Habe zwei 1,8A Rockamps, beide 2 J alt und etwa 50x geladen, seit einem halben Jahr (nach vierteljährlicher Nichtnutzung) sind beide gebläht aber funktionieren erstaunlicherweise noch tadellos. Hatte sie aber vollgeladen rumliegen und nicht, wie empfohlen, halbentladen im Kühlschrank aufbewahrt.
                          Der 1,8 E-flite Akku, genauso alt, ist zwar nicht gebläht, braucht aber nach zügigem Laden zum Balancen recht lange, vermutlich schwächelt da schon eine Zelle.
                          @bobxxxxbob: Christoph hat hier folgendes gepostet:
                          mein Setting der DX6 ist Folgendes:
                          (muss jeder für sich selber anpassen...)
                          D/R&Expo
                          Aileron 0 70% Weg + 30% Expo (empfohlen von MPX)
                          Elevat 1 70% Weg + 30% Expo (empfohlen von MPX)
                          Rudde 0 70% Weg + 30% Expo
                          Travel Adj
                          Thro 125% Aile 60%
                          Elev 70% Rudd 50%
                          Gyro 100% Pitch 100% (Calle: bei mir 125% Gyro)
                          Sub Trim alle auf 0
                          Gyro
                          Gyro 0: 85%
                          Gyro 1: 85% (Calle: bei mir 100%)
                          Ich flieg nur HH
                          Thro Cur
                          0-25-50-75-100
                          Reverse
                          Thro - N Ail - N
                          Elev - R Rudd - R
                          Gyro - N Pitch - N
                          Swash Type - 90°
                          Mfg, Calle
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #463
                            Hi Calle,
                            mensch, mach dich nicht unglücklich ! Bring die schnellstens zur Awigo !! Solln DIE doch abfackeln !! Oder brauchst du ne neue Hütte ?
                            ... Am Besten GESTERN entsorgen !!!
                            Genau DAS passiert dir mit LiFePo NICHT !!!
                            Außerdem :
                            1. ist die Spannungslage besser
                            2. halten die 1000 Zyklen
                            3. kannste die leerfliegen ohne sie zu schädigen
                            4. sind die eigensicher
                            5. kannste die mit 4C vollhaun
                            6. geht der Motor besser
                            (wie schon mal erwähnt...)
                            Aber anderen Regler verwenden !
                            Die Zellen gibt es auch schon mit 2600 mAh ...
                            lG
                            Christoph
                            Zuletzt geändert von cwh; 27.07.2010, 15:02.
                            lG Christoph
                            • key2
                              key2
                              #464
                              zu den LiFes (A123) noch etwas:
                              7. Vorsicht: Sie sind schlagartig alle!! Das kann innerhalb von Sekunden passieren....
                              Zu den LiPos:
                              NIEMALS, WIRKLICH NIEMALS irgendwo aufbewahren, wo was Brennbares in der Nähe ist. Und schon GAR ßBERHAUPT NICHT im Kühlschrank!!! Raus damit, weg. Ab in Muni-Kisten, Geldkassetten, Dokumentenboxen oder sonstwas! Es sei denn, man lebt alleine und ist Adrenalinjunky mit genug Geld in der Tasche für eine Komplettrenovierung / einen Neubau!
                              Andreas
                              • Mathelikos
                                • 01.12.2007
                                • 869
                                • Matthias
                                • Schweiz
                                #465
                                Hallo Andreas,
                                was spricht gegen Kühlschrank? Okay, bei einem Lipo-Brand schmecken die Würstchen dann etwas geräuchert.
                                Bin übrigens auch am überlegen wegen FC. Für meinen Dad vielleicht eine gute ßbungsmaschine mit Schüler-Lehrer.
                                Grüße, Matthias
