Funcopter von Multiplex
  • das Auge
    das Auge
    #1201
    AW: Funcopter von Multiplex
    Hi, danke für die schnelle Info.
    Kümmere mich jetzt um den Lipo und dann gehts weiter.
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 00:17.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #1202
      Hallo Sven,
      Zitat von das Auge Beitrag anzeigen
      Soll ich erstmal im HH mode anfangen oder Standard- Modus.
      du solltest den HH Modus wählen. Da nimmt dir der Kreisel noch mehr Korrekturen ab als in Normalmodus. Und damit freunden sich nicht nur Anfänger schnell an ...
      Allerdings musst du schaun, ob dein verbauter Originalkreisel deinen Erwartungen genügt. Da gibt es offenbar Qualitätsstreuungen ...
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • das Auge
        das Auge
        #1203
        Hi Christoph, danke fuer die Info, ich haette sonst Testweise den aus dem Rex, bevor ich mir nun noch einen dritten Giro zulege, wenn es unumgänglich mit dem Giro sein wird, ist es halt so, dann wird halt ein dritter angeschafft - ich moechte den aber soweit es geht Out of the Box anfliegen und dann weitere Schritte unternehmen, um überhaupt zu sehen was hat sich zum Vorteil geändert hat, nur das Optionale Teil die Gewindestangen fuer Blattverstellung verbaut und Lagerspiel kontrolliert- Stück für Stück
        Gruss Sven
        Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 13:09.
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #1204
          Hi Sven,
          ja genau; Stück für Stück.
          Du meinst bestimmt das Zahnflankenspiel bei den vorderen Kegelrädern; ja, DAS auch!
          Dann wirst du merken, dass du Servos mit Metallgetriebe brauchst und irgendwann möchtest du gerne ein schnelleres Heckservo...
          Na, das kommt schon noch ...
          Hast du genug Lipos ?
          Wenn du mit 1C lädst, dann wartest du schon so ca. 1H30min...
          Da ist es dann nicht das Verkehrteste, mehrere zu haben...
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • Slider
            Slider
            #1205
            Hat schon mal jemand Schwimmer montiert?
            Welche passen, wie gehts damit?
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #1206
              Hi Ralf,
              .... an den FC *
              DER ist SELBER ein riesiger Schwimmer ....
              dürfte recht schwer (wegen dem Gewicht von 1,2 kg) sein.
              Versuchs mal mit "Pool-Nudeln" ...
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • Slider
                Slider
                #1207
                Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                Hi Ralf,
                Hatte ich an meinen Koaxen ..... sind nicht sehr formstabil, mußt du durch
                Installationsrohr oder sowas verstärken .... dieKappen sind auch nicht
                ganz einfach.
                • kocki
                  kocki
                  #1208
                  Ist denn dein "Nebengeräusch" so laut, dass es alle Leute aus dem Park scheucht?
                  Hi Christoph,
                  habe den "Klappermotor" während des Fluges gar nicht gehört, erst auf dem Video - daher auch niemanden verscheucht.
                  Hat auch eine Weile gedauert, bis ich die Ursache gefunden hatte. War schon kurz davor alle Kegelzahnräder zu tauschen.
                  Gerd
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #1209
                    AW: Funcopter von Multiplex; Elastizität
                    Hi, kurze Warnung
                    gerade war ich bei Minusgraden auf der Flight, und beim Abheben löste sich das Kulage (Kufenlandegestell) vorn komplett vom FC und bammelte, noch hinten angestrippt, wie ne Aussenlast lose rum, weshalb normales Landen fraglich erschien, und ich das Geschrapsel vor mir erst naseweis hovern liess und es dann an der Schnauze grabschte.
                    Ein Phänomen, dass bei Kälte belastete Elaste (hier die Kabelbinder, die das Kulage fixieren) plötzlich brechen oder reissen, könnte Euch auch interessieren, weshalb ich dieses poste.
                    Auch insgesamt könnte der FC bei Minusgraden weniger crashresistent sein, nicht nur wg. des nun gefrorenen "Aufschlagplatzes":-)
                    so take care,
                    lG, Calle
                    • key2
                      key2
                      #1210
                      das ist allgemein bekannt eigentlich, dass Kunststoff (..) bei Minusgraden "spröde" wird.
                      Den FC aber aus der Luft zu grabschen ist schon mutig. Das hätte auch böse wehtun können. Da wäre ich lieber vorsichtigt mit hängendem Kulage gelandet... Wenn der beim Landen umkippt passiert eigentlich auch nix....
                      Andreas
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #1211
                        Hi Calle,
                        Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
                        ...und ich das Geschrapsel vor mir erst naseweis hovern liess und es dann an der Schnauze grabschte.
                        sollte man aber vorher mit intaktem Kulage trainiert haben ...
                        cooler "Moove" ...
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #1212
                          Calle, Calle, Calle - bist Du denn des Wahnsinns fette Beute? Das hätte böse enden können! Gibt es ein Video davon?
                          Kabelbinder, die bei diesen Temperaturen brechen.. Heftig!
                          Links in der Signatur sind nicht gestattet
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            • Pörtschach am Wörthersee
                            #1213
                            Zitat von mguw Beitrag anzeigen
                            Anfänger und alle anderen! Freut euch MPX hat den Funbcopter raus gebracht!
                            das scheint so ein riesen sprung zu seihen wie damals easystar und easyglider!
                            Wird helifliegen jetzt ein Massen Hobby ??
                            grüsse
                            Marcel
                            Selten einen so teuren Heli gesehen der so lahm geht und noch dazu so schrecklich aussieht
                            Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                            Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #1214
                              Lass mal ...
                              dafür ist darunter alles gut eingepackt und EPP kannste gut kleben...
                              Die ideale Kombi fürn Anfänger !!
                              Und nach ein bischen Tuning ham auch Andere was davon !!!
                              Ist schon in Ordnung !!!
                              lG
                              Christoph
                              lG Christoph
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1215
                                Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, doch was kümmert's dich,
                                bei Neumond ist der FC doch kaum zu sehen!
                                Calle
