Funcopter von Multiplex
NieDa -
AW: Funcopter von Multiplex
GrußZitat von stein Beitrag anzeigenHi !
Habe mal genau das Akkufach ausgemessen. Mit A123 als 4S Pack gibt es eine Presspassung.
Genaue Maße:
Länge: 18,5 cm
Breite: 2,5 cm (A123 haben 2,6 cm)
Höhe vorne: 3 cm
Höhe hinten: 7 cm
Hans-Willi
ThomasLogo 600 SE, Logo 400, T-Rex 450, Blade mSR, Blade mCX
Hallo Crizz,
Zitat von Crizz Beitrag anzeigenDas ganze hier zu schreiben ist mir too much, kannst du aber in meinem Lipo-Kompendium "Akkutechnik I - III" nachlesen. Download auf meiner Website www.HaDi-RC.de in der Rubrik "Publikationen, sind 3 Teile, PDF-Format. Da steht alles wissenswerte zu Lipotechnik drin
Sag mal bitte; könntest du mir für die Maße des Akkuschachtes nen 4S-Pack mit deinen 3,9A Zellen "zusammenschrauben"?
lG
ChristophlG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
Hallo Hans-Willi
bitte denk dran, dass die MX und LX -Typen davon haben.Zitat von stein Beitrag anzeigenIch werde nach dem Test ein paar bestellen ...
Der LX soll NOCH besser gehen ... (laut Service)
WENN MAN SCHON 700 - 800 € für einen Lipo hinlegt, dann soll es ja auch was GUTES sein ... (duckundweg...)
lG
Jepp
und demnächst kommen die FX Typen aber völlig wurscht, mit den BX hat man schon volle Leistung.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
NieDa
A123 als 4S Pack
.............bin schon auf deinen Bericht mit den Akkus (A123 als 4S Pack) gespannt, sollten noch Bilder dabei sein wäre es superZitat von cwh Beitrag anzeigenHallo Crizz,
lG
Christoph
NieDa
..........nur 10 min zum ändern
........beim Lindinger giebt es welche für unter 50,00 € .............shop.lindinger.at
key2
Wer einen Lötkolben hat:
http://www.stefansliposhop.de/liposh...0mAh::465.html
A123-Löten ist gar nicht schwer, wenn man sich vorher ein paar Tipps holt....
Andreas
Hi Udo,
ja genau. Solche Packs sind das. Passen perfekt. (Presspassung)Zitat von NieDa Beitrag anzeigen........beim Lindinger giebt es welche für unter 50,00 € .............shop.lindinger.at
(auf S. 47/48 hatte ich das schon geschrieben...)
Ich flieg meine nach Timer 13 min und hab dann noch ne Min. zum Landen.
Danach sind die Finger eh taub ...
Leistungsmaßig wie 3300-er Lipo. (Der MPX-Lipo wird sie denke ich "schlagen"...)
Crizz (www.HaDi-rc) hat prismatische FePos im Programm mit 3900 mAh !
DAS sollte IMHO der Superburner sein !!
4S1P 3,9A ist schon nen toller Wert ...
Die 100g Mehrgewicht sind egal ...
Testet die schon jemand ?
Bitte an den Austausch des Reglers denken !!!
lG
ChristophZuletzt geändert von cwh; 30.07.2010, 13:06.lG Christoph
Sodele !
Sturm hin oder her - egal.
Ich habe das Ding gerade mal auf dem Parkplatz vor der Tür mit dem 3200er MPX BX Akku geflogen.
Fazit: Das Ding läßt sich jetzt bis auf 25% Restkapazität leer fliegen.
Geschätzte Steigrate (mit Verkleidung):
Akku voll: ca. 1 Meter pro Sekunde
nach 5 Minuten ca. 0,7 Meter pro Sekunde
nach 8 Minuten ca. 0,5 Meter pro Sekunde
nach 10 Minuten nur sehr mäßiges Steigen, reicht also immer noch fürs Schweben oder flachen Rundflug in Bodennähe.
FC 3-4 Meter fallen lassen und dann abfangen ist mit Vorsicht zu genießen. Er braucht ne ganze Weile bis er sich abfängt und dann steigt.
Besser immer etwas Vorfärtsfahrt halten, Anströmung am Rotor hilft ungemein.
So, mache jetzt Feierabend und geh noch was Rappi fliegen. Hoffe, dass morgen weniger Wind ist, dann kann man den FC noch was testen.Stein Elektronik The Multirotor Specialists
Hallo Hans-Willi,
Also "brauen" die ihre Lipos auch "nur" mit Wasser... wohl DOCH kein "Weltwunder"...Zitat von stein Beitrag anzeigen... mit dem 3200er MPX BX Akku ... Steigrate (mit Verkleidung):
Sind wohl die 700 - 800 € doch nicht wert ...
Ha-Di 4S rein mit ordentlich Bums und gut is ...
lG
Raptor Volker
MPX Lipo Test im Funcopter Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden IP Information Zum Anfang der Seite springen
Habe heute meinen Lipo Pack 3S2600 FX Best.Nr.157361 von MPX bekommen , soll ja ein Lipo der super Leistung im Funcopter haben soll. fragend fragend fragend fragend
Also ans Ladegerät mit dem Lipo und ab zum Härtetest Kampfschweben mit Zwischenzeitlichen starken abfangen ,so wie jeder Anfänger schweben würde.
Rundflug ,ist ja nicht so anspruchsvoll für Motor, Regler Lipo.
Lipo angesteckt und den Rumpf geschlossen, timer auf 8 Min gestartet und hoch das Teil .Erster Eindruck , nicht schlecht ,er steigt gut beim Gasstoß mit Vollgas.
Also immer schön hinter der Hecke ,da doch sehr starker Wind heute bei mir ist.
Immer wieder so auf 2-3 Meter Höhe und wieder abfangen,das Heck stand sehr gut ,kein Wegdrehen ,so wie der Anfänger es braucht ,es ist ja das Schlimmste ,wenn er auf mal seitlich oder sogar auf Nase zum Piloten steht ,der das erst üben muss.
Nach einiger Zeit sagte mit die Funke die 8 Min sind um ,mein Gedanke OK ,mal sehen wann er schlapp macht.
Also weiter immer Hoch und Runter Hoch und Runter Hoch und Runter nach einer gewissen Zeit ,was ist los fragend schaue auf den Timer 11 Min Flugzeit und er geht immer noch sehr gut in den Steigflug.
Nach 13 Min war die Power weg ,aber bis zu 16 Min war noch ein Schweben möglich.
Mein Fazit :
Sehr guter am besten Geeigneter Lipo für den Funcopter, wo das Fliegen mit dem selben sehr viel Spaß macht.
Super lange Flugzeit.
Die Steigleistung ist für den Anfänger und Rundflieger entsprechend ausreichend,so wie es sein soll.
ok ok ok ok ok ok ok
Für den Profi ist die Steigleistung nicht ausreichend, weil man ihn noch mit den Augen verfolgen kann bei Vollgas. teufel teufel teufel teufel teufel teufel teufel
Ich hoffe das der Test etwas Licht in der Leistung des Funcopters gebracht hat.
MFG
Volker
Hi Volker,
danke für deine Ergebnisse!
Es geht ja auch nicht nur um das Hinterhergucken sondern wohl primär um die Leistungsreserven gerade bei Abfangmanövern, wie sie bei Anfängern/Umsteigern öfter schon mal vorkommen.Zitat von Raptor Volker Beitrag anzeigenok ok ok ok ok ok ok
Für den Profi ist die Steigleistung nicht ausreichend, weil man ihn noch mit den Augen verfolgen kann bei Vollgas....
Und ich denke mal, dass er diese Leistungsreserven, so gut er sie wohl mit diesem Akku auch umsetzen kann, mit ein paar Volt (und einer Zelle) mehr wohl erst richtig ausleben kann. Mein Diamond 3300-er läßt ihn wohl auch ca. zwei Meter/sek. machen (eine Sek. ist lang!!), aber aus nem Bus wird so schnell kein Ferrari. Aber das macht auch nichts. Dadurch kannste beim Lernen immer noch "hinterherkommen". Aber Reserven müssen da sein! Es nützt niemandem etwas, wenn man den Flieger noch nicht einmal aus "misslichen" (Flug-)lagen retten kann oder der Motor erst 5 cm unter der Grasnabe reagiert! Deshalb interessiert mich auch die 13-14 Volt Geschichte so...
lG
