Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #421
    AW: Funcopter von Multiplex
    Hi @ all
    wieso eigentlich "nur" Entladegrenze von 80% *
    Bei meinem wird der Akku auch nur "angeknabbert" ...
    Wieso nutzt er die Kapazität nicht aus *
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • key2
      key2
      #422
      so, ich bin gestern wieder "einige" Akkus geflogen und bin immer noch begeistert Der Heli macht einfach spaß und es ist wirklich entspannend.
      Mit A123-Akkus wäre ich allerdings vorsichtig: WEnn die leer sind, sind sie leer. Das geht sehr schnell. Ich weiss nicht, ob der FC dann noch gut runterzubekommen ist. Wir haben die A123 eigentlich nur noch in RC-Cars im Einsatz und selbst da ist es manchmals schwierig das Auto wieder bis in die Box zu bekommen.
      Die 80%-Grenze gilt nur für Lipos. Die A123 kannst "komplett" nutzen. Ich selbst fliege 2200mAh Rhinos mit 40C max discharge und max 5C Laderate. Die pumpe ich genauso schnell voll, wie die A123-Akkus.
      Andreas
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #423
        Das verstehe ich aber nicht. Es muss doch möglich sein, den FC mit Lipos mehr zu belasten als diese 80% Marke. Verstehe einfach dieses Konzept dahinter nicht. Kann mir das jemand bitte erklären?
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          #424
          Ist ne ganz einfache Geschichte und hat mit Unterspannungsvermeidung an den einzelnen Zellen zu tun. Das ganze hier zu schreiben ist mir too much, kannst du aber in meinem Lipo-Kompendium "Akkutechnik I - III" nachlesen. Download auf meiner Website www.HaDi-RC.de in der Rubrik "Publikationen, sind 3 Teile, PDF-Format. Da steht alles wissenswerte zu Lipotechnik drin
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #425
            Vielen Dank Crizz. Aber ich verstehe nicht, warum er schon bei 80% abregelt! Da ist doch noch genug Reserve bis zur Tiefenentladung vorhanden. Und warum wird nicht die volle Power des Lipos im FC genutzt??
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              #426
              Damit er eben nicht in den Bereich kommt, wenn du mal berherzter Pitch reinhaust. Wenn man sich die Entladekurve eines Lipo anschaut ist die Spannugn bei 80 % Entladung nicht nur recht weit unten ( um 3,45 - 3,5 V / Zelle ), sondern da fangen die Zellen oftmals auch an zu driften, d.h. es kommt shconmal vor das eine Zelle in der Spannung stärker einbricht als andere. Wenn man nun hergeht, und ohne Einzelzelleüberwachung schön weiterfliegt, dann kriegt man die schwächste Zelle im Pack sehr schnell in den Bereich der Tiefentladung. Und soll mit Reglerabschaltungen frühzeitig vermieden werden. Dazu kommt, das jeder Akku altert - irgendwann hat z.b. ein 2100 mAh Akku nur noch 1900 mAh maximale Kapazität, was machste dann ?
              Dient also lediglich dem Schtuz des Akkus. Ein KFZ sollte man auch nicht unbedingt "trocken" fahren, also bis definitv kein Schluck Sprit mehr im Tank ist. Macht auch eigentlich keiner, spätestens wenn die Reserve-Leuchte angeht sucht man nach ner Tanke. Oder ?
              Sieh es einfach als ßquivalent zum Akku
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                #427
                ich galube ihr redet von zwei verscheidenen Sachen...
                der eine mein die 80% Kapazität eines Lipos auszunutzen un der anderen bis 80% also sprich nur 20% zu verbrauchen... Oder lieg ich da falsch
                nur fliegen ist schöner...
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #428
                  Nee,
                  wenn wir von 80% sprechen, meinen wir eine Kapaztätsentnahme von 80% damit 20% Restkapazität im Lipo verbleiben.
                  Dass beim FC der Lipo nur zum Teil genutzt werden kann, ist zumindest bei mir nicht ganz richtig.
                  Ich kann den Lipo fast komplett verschweben, allerdings kann ich über die gesamte Akkulaufzeit keinen Rundflug machen, da nach ca. 3 Minuten die Abfangreserven fehlen.
                  Bei einem Direktantrieb muß die KV Zahl des Motors genau stimmen. Ist die nur minimal zu niedrig (Serienstreueung) hat der FC zu Anfang die passende Leistung und wenn der Lipo nach 1-2 Minuten etwas in der Spannung absackt, dann stimmt es halt nicht mehr und es reicht für den Rest der Entladung nur noch zum Schweben und sachte um sich herum fliegen.
                  Für den Anfänger absolut kein Problem.
                  Ich denke mal, es muß eine Serienstreuung sein - wenn ich mir die FCs in den MPX Videos anschaue, die fliegen recht dynamisch !
                  Meine persönliche Lösung wird wahrscheinlich ein 4S LiFepo sein, dann passt es nämlich wesentlich besser. Aber es muß auch eine Lösung mit 3S Lipo möglich sein, ich werde weiter bei MPX nachbohren.
                  Aber, das Konzept FC ist stimmig, wie mir einige Anfänger am Wochenende bestätigt haben - die sind auf Anhieb mit dem Teil zurecht gekommen.
                  Hans-Willi
                  Zuletzt geändert von stein; 26.07.2010, 09:25.
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #429
                    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                    Hi Hans-Willi
                    Du hast Recht; diese Schubstangen sollten auch anzufertigen sein... aber dann wären da immer noch die Pfannen. Gibt es die einzeln ?
                    lG
                    Christoph
                    Hi !
                    Bin zwar im Moment unterwegs, aber wenn ich mich auf mein Augenmaß noch verlassen kann, sollten normale Kugelpfannen von größeren Helis wie z.B. nem Raptor passen.
                    Aber ich sehe im Moment keinen Handlungsbedarf, die Gestängelösung von MPX gab bisher keinen Anlaß zu Kritik !
                    Hans-Willi
                    • key2
                      key2
                      #430
                      fliegt doch erstmal damit. Ich habe meinen aus dem Karton genommen, Akku + Empfänger reingesteckt und so fliege ihn. Wort wörtlich "out of the Box". Alles gut
                      Einmal musste ich aber doch schmunzeln gestern abend: Bei einem Turn habe ich, wie bei CP-Helis üblich, den Pitch (also das Gasbeim FC) am Scheitelpunkt rausgenommen und wunderte mich dann, dass der Heli plötzlich "komisch" wurde und sich nur noch schwer steuern ließ.
                      Mal eine generelle Frage: Wie landet Ihr ihn sanft? Je mehr Gas ich rausnehme umso schwieriger ist es doch, das Heck zu halten...
                      Andreas
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #431
                        Hi !
                        Anfliegen, kurz über dem Boden abbremsen und bei ca. 15 cm Höhe das Gas einfach zügig raus nehmen.
                        Hans-Willi
                        • key2
                          key2
                          #432
                          Dann hab ichs instinktiv ja richtig gemacht....er "slidet" dann immer noch so schön
                          • johannes2441
                            • 27.02.2007
                            • 375
                            • nördliches Schleswig-Holstein
                            #433
                            Zitat von stein Beitrag anzeigen
                            Hi !
                            Hans-Willi
                            Jupp, genau so wie bei einem LMH.
                            TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                            • vommatthias
                              vommatthias
                              #434
                              hallo, hatte gestern auch meinen erstflug. davor habe ich aber den blattspurlauf eingestellt und die rotorblätter "gewuchtet"
                              beim flug selbst ist mir aufgefallen, dass das heck extremst vibriert und somit wahrscheinlich auch der kreisel überfordert ist.
                              nach ein paar minuten gelandet und nochmals alles überprüft.
                              hier ist mir aufgefallen dass sich nun das komplette getriebe sehr viel schwergängiger als vor dem flug ist.
                              werde heute nochmal alles einstellen, getriebespiel anpassen und die relevanten teile ölen/fetten.
                              hatte von euch auch jemand diese erfahrung mit der schwergängigkeit und den vibrationen am heck gemacht?
                              schöne grüße
                              matthias
                              • dheckmann
                                dheckmann
                                #435
                                Mein Heck vibriert auch ziehmlich, habe dann gestern die inneren Lager entsprechend verschoben. Das Geräusch ist jetzt weg. Wenn ich ohne Rumpf fliege hört man den Heli fast garnicht mehr.
                                Die Vibs am Heck sind aber immer noch da.
                                Mich würde mal interessieren wie man das Gedriebespiel einstellen kann ?
                                Gruß Dirk
