Belt CP Absturz - Einstellen
  • Andy_75
    • 01.01.2009
    • 170
    • Andy
    • Werneck
    #46
    AW: Belt CP Absturz - Einstellen
    Bilder mache ich gleich heute Abend.
    Laufrichtung kontrolliere ich auch!
    Mensch Leute, dass kann es sein! Ich muss ja bei der Montage des Heckriemens den Riemen in die richtige Richtung auf das Zahnrad drehen, habe ich irgendwo in der Anleitung gelesen! Das habe ich nicht bedacht! Ich hoffe das ist die Lösung für mein Problem!
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Jaaaaaa, ich auch!!
    Hmm, sehe ich anders- so wie die Blätter montiert sind, läuft er links rum!
    Ob der Riemen richtig herum verdreht ist, kann ich nicht sehen
    Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
    • Andy_75
      • 01.01.2009
      • 170
      • Andy
      • Werneck
      #47
      ßhem - so dreht er sich doch aber nach links auf dem Bild, oder!*
      Ich dachte der Heckrotor muss sich nach rechts drehen*
      Zitat von Bruchpilot Phönix Beitrag anzeigen
      In diese Richtung muß der Heckrotor laufen
      • Ott
        Ott
        #48
        jo so dreht er aber auch richtig herum
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20987
          • Ingolf
          Aaaalso: Müssen muß er nicht
          Grundsätzlich kannst ihn drehen lassen wie Du möchtest, nur muß Laufrichtung Servo und Wirkrichtung dazu passen! ßblicherweise befindet sich aber der Heckrotor bei einem rechtsdrehenden Hauptrotor auf der rechten Seite und dreht links rum. Von der Anlenkung her wird er auch nicht unbedingt symmetrisch sein, da er für den Ausgleich des Drehmoments ja schon einen Anstellwinkel in Mittelstellung braucht.
          Zum Riemen: Schau bitte einfach mal in welche Richtung der HR aktuell dreht!
          So wie Du die Blätter montiert hast, sollte er links drehen!!
          Ansonsten mußt Du den Riemen zur anderen Seite verdrehen, aber bitte nicht doppelt verdrehen
          Außerdem unbedingt Servorichtung und Wirkrichtung überprüfen!
          • Andy_75
            • 01.01.2009
            • 170
            • Andy
            • Werneck
            #50
            @Bruchpilot Phönix
            Kannst Du mir bitte nochmal ein Bild vom Heck von hinten und ein Bild vom Heck von unten einstellen? Möchte nochmal die Grundposition vergleichen.
            Danke,
            Andy
            • Andy_75
              • 01.01.2009
              • 170
              • Andy
              • Werneck
              #51
              Also RESPEKT an euch!!!
              Es war tatsächlich der Heckriemen, den ich falsch aufgesetzt habe. Der Heckrotor hat sich nach rechts gedreht und nicht nach links.
              Habe das jetzt umgebaut, die Hülse soweit eingestellt, dass sie in der Mitte sitzt und ich genug Servoweg nach links und rechts habe und schon fliegt der Heli wie eine Eins und schwebt wieder wie angegossen.
              ßbrigens DANKE für den Tipp mit dem Gyro. Der neue Servo hat eine andere Wirkungsrichtung, ich musste somit auf "Norm"-Modus gehen auf "Rev" ging es nicht.
              DANKE SCHßN!!! Bin ich HAPPY!
              Viele Grüße und einen schönen Abend,
              Andy
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20987
                • Ingolf
                Ups, da fehlen mir die Worte
                Viel Spaß mit dem Belt!
                Juky
                PS:
                Meinst Du im Sender die Servoumkehr oder die Wirkrichtung des Gyros (am Gyro einstellbar)?
                • arndtw
                  arndtw
                  #53
                  Hat aber auch etwas länger gedauert. Auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal nicht. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, wenn es mir nicht auch schon passiert wäre, den Antriebsriemen falsch zu montieren...
                  Viel Spaß mit dem Belt.
                  Gruß Wolfgang
                  • Andy_75
                    • 01.01.2009
                    • 170
                    • Andy
                    • Werneck
                    #54
                    Perfekt - ich danke euch für eure SUPER HILFE!!!
                    Macht jetzt wieder richtig Spaß!
                    Hören uns bestimmt bald wieder.
                    Andy
                    • Andy_75
                      • 01.01.2009
                      • 170
                      • Andy
                      • Werneck
                      #55
                      Hallo Juky,
                      ich meinte die Wirkrichtung des Gyros habe am Gyro umgestellt und dann ging es, da der Servo anders herum läuft.
                      Kann ich eigentlich einen Servo (ohne am Gyro zu verstellen) anders herum laufen lassen. Wenn ja, wie? In der Fernsteuerung?
                      Andy
                      Juky
                      PS:
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20987
                        • Ingolf
                        Ja, Du kannst im Sender jeden Kanal umkehren. Wo Du das in Deinem Sender findest, kann ich Dir nicht sagen (hab' DX7), steht aber in der Anleitung
                        • Andy_75
                          • 01.01.2009
                          • 170
                          • Andy
                          • Werneck
                          #57
                          Hallo Profis.
                          Bei mir fackelt ständig ein Servo ab. Gestern, nachdem ich meinen Heli so gut wieder in Schuss hatte, schon wieder.
                          Ich weiß nicht, ob es an der Qualität des Servo liegt, habe mal ein Bild von dem Teil beigefügt. Ist das Originalservo von Esky (EK2-0508)
                          Das Heckservo habe ich ja schon gegen das Graupner C1041 getauscht (hat 18,-/Stück gekostet). Nur bei dem Graupner ist die Laufrichtung anders herum und es passt nicht genau in das Chassis, erst wenn ich es etwas an der Befestigung ändere.
                          Gibt es da eine andere Lösung an Servos die besser in den Belt passen und eine höhere Qualität haben?
                          Grüße,
                          Andy
                          Zuletzt geändert von Andy_75; 27.02.2009, 09:24.
                          • Andy_75
                            • 01.01.2009
                            • 170
                            • Andy
                            • Werneck
                            #58
                            Hallo Juky,
                            das werde ich mal testen. Danke für die Info.
                            Wieder einen Schritt weiter.
                            Grüße,
                            Andy
                            • janatennis
                              janatennis
                              #59
                              diese beigelegten Servos taugen meistens nicht viel. Siehe auch den Preis.
                              Da hilft nur folgendes:
                              Passende Servogröße genau ausmessen. In einem Internetshop Servos auf die passende Größe checken. Steht meistens dabei. Und dann nur Qualität von Graupner, Hitec und Co. nehmen. Unter 10 euro kann es nicht gehen. Schau mal zumindest in die Richtung 30 euro.
                              Manfred
                              • Andy_75
                                • 01.01.2009
                                • 170
                                • Andy
                                • Werneck
                                #60
                                OK, danke schön. Das ist dann schon etwas anderes, hoffe ich.
                                Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit den Belt CP Servos?
                                Und einen Tipp für mich, welchese Servo genau passt? Habe mir dieses Servo von Graupner geholt. (siehe Bild)
                                Aber die passen an den Befestigungen (sind zu groß) nicht genau und dann laufen sie noch anders herum (gut kann man über die Funke ändern - muss mal schauen wie). Zudem sind die Gummibefestigungen irgendwie nicht richtig gut zu verschrauben. Weiß auch nicht, evtl. mache ich was falsch!?
                                Andy
                                Manfred
                                Zuletzt geändert von Andy_75; 27.02.2009, 11:39.
