[Rave]Rave 3D 450 flybarless
  • m@99ö
    m@99ö
    #76
    AW: Rave 3D 450 flybarless
    Ich nochmal
    welche akkuvariante ist sinnvoller? 3S oder 4S?
    3S 2200 40C 200gr Zippy
    3S 2250 40C 213gr Rhino
    4S 1700 35C 198gr SLS
    4S 1800 40C 222gr Zippy
    Die 4S Zippy`s sind ja meine Favoriten (24$), allerdings auch die schwersten! Welches Gewicht darf denn ein Akku höchstens haben? Habe, glaube ich, was von 230gr gelesen?! Ist das richtig?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Marco
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      #77
      Hoi
      Nun ja, beim Rave ist der Schwerpunkt nicht sehr variabel, da das Heckservo fest am Chassis angeschraubt ist. Mit meinen 3S 2250mah Thunderpowerakkus lässt sich der Schwerpunkt noch gut mit verrutschen des Akkus einstellen. Allerdings ist nicht mehr viel Spielraum für schwerere Akkus. Es gibt aber optional von CY erhältlich einen Servohalter, mit dem man das Servo aufs Heckrohr montieren kann. Dann sollte es auch mit den schwereren Akkus klappen. Mein 3S Akku wiegt im übrigen etwa 190g. Ein Preset kann ich dir leider nicht geben, da ich selber noch nicht ganz zufrieden bin. Für den Anfang kannst du aber einfach die Standardwerte nehmen, was eigentlich gut funktionierte. Wendigkeit usw. ist ja dann Geschmackssache.
      Gruss Chlaus
      • m@99ö
        m@99ö
        #78
        Welche Standartwerte? Welches Preset? Es gibt ja kein Preset für einen 450er!
        Oder soll ich eines vom 450er Rex nehmen (aus dem Stabiforum)?
        Kann ich mit dem 2221-8 auch 4S fliegen?
        Gruss Marco
        • upside-down
          upside-down
          #79
          Zitat von Chlaus Beitrag anzeigen
          Hoi
          Das stimmt so nicht ganz: für den Rave gibt es als upgrade eine Servobefestigung für das Heckrohr, damit ist der Schwerpunkt perfekt ausbalacierbar.
          David
          • Chlaus
            • 23.04.2008
            • 537
            • Niklaus
            • Trogen/AR/CH
            #80
            Hoi
            Ja, genau das Preset für den 450er aus dem Stabiforum meinte ich. Ich habe auch eine Weile gesucht, obs direkt für den Rave etwas gibt, aber ohne Erfolg. Da ich meine Einstellungen noch nicht wirklich optimiert habe, machts keinen Sinn diese zu kopieren. Aber wie gesagt, das Preset aus dem Forum entspricht fast den Standardmässig eigestellten Werten. Ich fliege mit den 2221-8 an 3S ich habe locker genug Power für 5min schnellen Kunstflug und 3D- Einlagen. Ich habe noch die 350mm Radix Blätter verbaut, mit denen fliegt er dann noch geiler Ich würde mal sagen der Motor giene auch an 4S. Aber optimaler wäre da sicherlich der 2221-10. Mit dem V-Stabi brauchst du sowieso nicht mehr solche Gewaltsdrehzahlen.
            Gruss Chlaus
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              #81
              David
              Hab ich doch geschrieben. Bitte immer den ganzen Beitrag lesen. Oder gleich lassen.
              • upside-down
                upside-down
                #82
                ja ja hast recht, sorry
                • Dachfuerst
                  Dachfuerst
                  #83
                  ich hab meinen Rave auch auf VStabi umgebaut.
                  Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass bei hartem Abfangen mit Pitch, dass das Heck wegdreht. Teilweise sogar ne viertel Umdrehung.
                  Das Heck steht sonst recht gut, nur wenn viel Leitung abverlangt wird, gehts in die Knie und dreht raus.
                  Hat wer ne Idee, was man machen könnte? Größere Heckblätter? FrauStabi bearbeiten?
                  Danke Schonmal!
                  Gruß Philipp
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    #84
                    Hi Philipp, versuch doch mal den DMA in der V-Stabi Software höher zu setzen.
                    lg Matthias
                    • Dachfuerst
                      Dachfuerst
                      #85
                      Danke für den Hinweis!
                      Gibt's eigtl. größere Heckblätter für den Rave.
                      Zu riesig sind die aus dem Baukasten ja auch nicht..
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        #86
                        Zu klein sind die Heckblätter nicht die aus dem Baukasten sind sehr gut.....
                        Evtl. solltest Du Deine Drezahl erhöhen oder hast du schwache Akkus*??
                        Was für ein Setup fliegst denn mit was für Drezahlen*
                        • Dachfuerst
                          Dachfuerst
                          #87
                          Ich hab nen 450er Rave.. so far, so good
                          350er Radix-Blätter
                          Scorpion 2221-8 an 3s 2,2Ah Rockamp 30C Akkus (ca. 30 Zyklen)
                          JAZZ 55-6-18
                          S3256 auf der TS
                          DS3781 am Heck
                          Mini VStabi
                          Baukasten Heckblätter
                          CY-FBL Kopf
                          Drehzahl kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, es ist aber nen 13er Ritzel montiert.
                          Gruß Philipp
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            #88
                            Also en 13er Ritzel ist für den -8 zu klein ich hatte en 14er Ritzel auf dem -8 mit 3s.
                            Mit den 350er Blätter würd ich aber eher 4s und den -10 fliegen...
                            • m@99ö
                              m@99ö
                              #89
                              ich hatte mit einem 13er Ritzel und 95% Regleröffnung 2600 Umdrehungen mit dem -8! Bin jetzt auf ein 15er Ritzel und habe bei 70% 3200 Umdrehungen. Regler ist ein YGE40, 3S, 325er Blätter. Ich würde auch sagen dass deine Drehzahl zu niedrig ist!
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 22:02.
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                #90
                                Evtl. hatte ich auch ein 15er drauf.....
