[Rave]Rave 3D 450 flybarless
  • Dachfuerst
    Dachfuerst
    #91
    AW: Rave 3D 450 flybarless
    Danke für die Tipps!
    Werde dann mal auf ein 14er gehen. Ade Flugzeit..
    Sollte das immernoch nicht reichen hab ich noch nen -6er hier irgendwo liegen bzw. alle möglichen Ritzel bis 18T. Da wird sich wohl eins finden
    • Dachfuerst
      Dachfuerst
      #92
      AW: [Rave]Rave 3D 450 flybarless
      Kurzes Update:
      Hab jetzt Propeller-Moment-Gewichte rangebaut, nachdem das Erhöhen der Drehzahl keine Abhilfe gebracht hat.
      Nun ist's besser, bei Gewaltorgien am Pitchknüppel dreht das Heck leider immer noch leicht weg.
      Mal sehen, was noch hilft.
      • upside-down
        upside-down
        #93
        Zitat von Dachfuerst Beitrag anzeigen
        Kurzes Update:
        Versuch doch mal die Thunder Tiger Heckblätter für den Mini Titan, die haben eine cca 20 pct. größere Fläche als die original CY Blätter. Hat bei mir geholfen (350 mm Blätter, 4S, MKS 8910 Heckservo)
        David
        • MatthiasM
          MatthiasM
          #94
          Zitat von MatthiasM Beitrag anzeigen
          Hi Philipp, versuch doch mal den DMA in der V-Stabi Software höher zu setzen.
          lg Matthias
          Dann versuch das doch nochmal.
          Wenn das Heck beim Pitchen abhaut setze im Heckrotormenü für DMA Pitch den Wert höher.
          Wenn das Heck bei Flips o.ä. abhaut setze den DMA Zyklisch höher...
          (5 Schritte weiße...)
          lg Matthias
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            #95
            Der Rave interresiert mich sehr.
            Wo bekomme ich den günstig her?
            mffg Tim
            • Michael S.
              Michael S.
              #96
              Diese Domain steht zum Verkauf!
              • SkyDrifter
                SkyDrifter
                #97
                Oder bei www.parkflieger.de
                • Dachfuerst
                  Dachfuerst
                  #98
                  @upside-down
                  Danke für den Hinweis, werd ich mal antesten!
                  @MatthiasM
                  Schon geschehen, hilft aber leider nix, wenn man nen Tailslide aus ca. 40m macht
                  Ich denk, das da die Heckleistung nicht ausreicht.
                  Eine hab ich noch: Stellt ihr auch folgendes Phänomen fest, dass sich der Heckrotor, wenn man den Hauptrotor festhält, wie Gummi verdrehen lässt?
                  Als wäre die TorqueTube hin, nach optischer Prüfung ist sie aber heile, vllt tausch ich die mal auf Verdacht aus.
                  Ich hab im Flug schonmal ne TT gekillt, daher weiß ich wie sichs mit ner der Länge nach aufgerissenen fliegt. Das war aber noch ohne VBar und mit -6er Scorpion.
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    #99
                    Oh ok,
                    ich dachte dein Heck steht beim Pitchen und Knüppeln nicht richtig... Sry
                    • Heligary
                      Heligary
                      #100
                      Ist jetzt schon lange her, dass ich den Rave zusammengebaut habe und einen Crash hatte ich auch noch nicht.
                      Aber ich glaube es war ein Kohlefaserwelle. Wenn ja, dann sieht man denen oft nur sehr schwer an, dass sie kaputt sind. Wenn sie sich eine halbe Umdrehung und mehr verdrehen lässt, ist sie defintiv hin.
                      MfG Gerald
                      • Dachfuerst
                        Dachfuerst
                        #101
                        Oh ok,
                        Kein Thema, hatte es auch falsch beschrieben, mea culpa!
                        Nun gibt's erst mal 59,6mm und 61mm Heckblätter vom TuntenTiger Mini-Titan.
                        Werde berichten!
                        @Heligary
                        Danke, beim letzten mal konnte ich die noch weiter drehen, glaub so eine Umdrehung bis die Kraft merklich anstieg.
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #102
                          Also ich würd die TorqeTube tauschen...war bei mir auch schon hin konnte mann aber erst mit Gewalt sehen.....wenn Du den Heckrotor fest hältst und dann der Hauptrotor wie Gummi geht stimmt da was ned.
                          Bei mir hat dann au immer des Heck weggedreht und beim Einrasten hat`s nachgeschwungen.....
                          • Dachfuerst
                            Dachfuerst
                            #103
                            So, Torque Tube gecheckt. Nix gefunden, die ist heil.
                            Jetzt gibt's andere Heckblätter, falls das nicht hilft geht's ans Servo.
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              #104
                              Ich hatte sie auch ausgebaut und erst nix gefunden.....hast sie richtig in sich verdreht*
                              • Dachfuerst
                                Dachfuerst
                                #105
                                Ja, ist schön verdrehsteif.
                                Hab hier noch ne Defekte liegen, da gibts nen deutlichen Unterschied.
                                Wenn ich den Hauptrotor festhalte kann ich das Heck maximal ne halbe Umdrehung bewegen. Wie ist das bei euch? Alles hart, oder habt ihr sonstwo noch Elastizitäten drin?
