[Blade mSR] MSR Tuning
  • echsenrey
    echsenrey
    #136
    AW: Blade MSR Tuning
    Super umgesetzt weiß jemand was fürn Rumpf er genommen hat*
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3792
      Der ist selber gemacht
      • mbcupra
        • 13.06.2009
        • 397
        • Marcus
        • Hagen
        #138
        Zuletzt geändert von mbcupra; 19.01.2010, 20:51.
        MfG Marcus
        250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
        • toddi14
          toddi14
          #139
          • toddi14
            toddi14
            #140
            Sorry, ich meinte den MD500E von MIA, nicht den Airwolf aus dem Video.
            • Malefiz69
              Malefiz69
              #141
              Kann mir jemand bitte sagen welche Ersatzteile ich als Bruchpilot für den MSR immer auf Reserve haben muss.
              Ich habe keine Lust nach jeden Bruch mir neue Teile zu bestellen
              Oder soll ich mir gleich Tuningteile kaufen und was werden die mir bringen
              • xels
                • 04.07.2008
                • 338
                • Max
                • Ã?sterreich/Bez. Baden
                #142
                Blattgriffe
                Blattlagerwelle
                Heck (komplett)
                Heckrotor
                Landegestell
                eventuell eine Taumelscheibe
                das wars dann auch schon, denke ich.....
                Wenn Alu, dann das Zentralstück und die Blatthalter, aus optischen Gründen vielleicht noch die Taumelscheibe, mehr bringt nix
                • Malefiz69
                  Malefiz69
                  #143
                  Was bringen mir die Aluteile und was ist ein Zentralstück
                  • toddi14
                    toddi14
                    #144
                    Zitat von xels Beitrag anzeigen
                    Blattgriffe
                    Blattlagerwelle
                    Heck (komplett)
                    Heckrotor
                    Landegestell
                    Hauptmotor würde ich noch mit dazu nehmen, die sterben manchmal ganz plötzlich (mein erster nach ca. 50 Flügen).
                    Der MSR hob dann bei Vollgas kaum noch vom Boden ab.
                    Gruß Toddi
                    • mbcupra
                      • 13.06.2009
                      • 397
                      • Marcus
                      • Hagen
                      #145
                      @ malefiz69: Das Zentralstück ist das Teil an dem die Blattgriffe montiert sind. Heckrotor ist eigentlich nicht so wichtig.Einer ist eh dabei und kaputt gehen die auch nicht so schnell. Die Taumelscheibe geht auch, da Du ja 4 Anlenkungen hast(2xkurz/2xlang), wenn Dir eine bricht, wechselst Du halt auf das andere Paar. Ich habe bestimmt schon 7 Paar Blattgriffe verbraucht aber die Blattlagerwelle ist immer noch grade und bevor der Hauptmotor abstirbt gibt er seltsame Geräusche von sich oder äußert sich durch ein zukendes Heck(durch abruptes einbrechen der Drehzahl).
                      Wenn es nicht zu teuer werden soll und Du für den Fall der Fälle gerüstet sein willst, würde ich Dir auf jeden Fall Blattgriffe, Landegestell, Heck und noch eine Paddelstange empfehlen. Für eine hardcore mSR-Nacht wie sie hier so üblich ist, solltest Du dann vllt. auch die anderen Teile griffbereit haben.
                      Marcus
                      MfG Marcus
                      • toddi14
                        toddi14
                        #146
                        Zitat von mbcupra Beitrag anzeigen
                        ... bevor der Hauptmotor abstirbt gibt er seltsame Geräusche von sich oder äußert sich durch ein zukendes Heck(durch abruptes einbrechen der Drehzahl).
                        Kann ich so nicht bestätigen, bei meinem Hauptmotor brach urplötzlich die Leistung ein, dass ich glaubte der Akku wäre gestorben. Aber es war der Hauptmotor.
                        Komische Geräusche hat mal mein Heckmotor gemacht, bei dem war die propellerseitige Lagerbuchse rausgewandert, und die Welle wurde logischerweise nicht mehr mittig geführt.
                        Seitdem schiebe ich den Propeller immer ganz dicht an´s Gehäuse.
                        Aber so macht eben jeder seine ganz eigenen Erfahrungen.
                        Gruß Toddi
                        ßbrigens, Blattgriffe hab´ich immer noch die ersten dran.
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2010, 18:17.
                        • mbcupra
                          • 13.06.2009
                          • 397
                          • Marcus
                          • Hagen
                          #147
                          Na gut, das mit dem Motor kann einem natürlich auch so passieren. Das ist dann natürlich ärgerlich. Bei den Blattgriffen hatte ich immer das Problem, daß die kleinen Schräubchen aus den Gewinden gerissen sind und die Blattgriffe nicht mehr richtig hielten. Bei dem kleinsten crash hingen die daneben. Gebrochen ist mir auch noch keiner. Ich hätte zwar auch damit fliegen können, aber das war mir zu nervig. Wenn ich den Heckrotor dicht am Gehäuse habe, habe ich das Gefühl, daß er nicht mehr so viel Schub hat. Hast Du das nicht? Die tuningmöglichkeit mit dem Antennenröhrchen über der Heckrotorwelle ist allerdings auch nicht schlecht.
                          Marcus
                          MfG Marcus
                          • toddi14
                            toddi14
                            #148
                            das mit den kleinen Schräubchen, die aus den Blattgriffen herausreißen hatte ich auch schon. Hab das Problem mit zwei winzigen Tropfen Sekundenkleber gelöst.
                            Seit dem ist Ruhe.
                            Mein allerneuestes Problem war ein gebrochenes Anschlußkabel, direkt hinter dem Stecker. Hab dann den Kunststoff am Stecker so weit es geht entfernt und die Kabel neu angelötet, Schrumpfschlauch als Verstärkung rüber, hält.
                            Ansonsten gibt es das Kabel mit Stecker auch als Ersatzteil, da ich aber weiter nichts brauchte waren mir die Portokosten für das 2,90€ Teil einfach zu hoch.
                            Gruß Toddi
                            • rcandi
                              rcandi
                              #149
                              Hallo liebe Blade Gemeinde.
                              Wollte mal nachfragen ob jemand ein Shop in Deutschland gefunden hat wo man die Alu Teile beziehen kann .
                              Ich habe schon gesucht wie ein verrückter aber die Suchmaschinen haben nichts Brauchbares :dknow: ergeben
                              Habe leider nichts mit Ausland Shops am Hut
                              Mfg.Andreas
                              Zitat von gotsol Beitrag anzeigen
                              kriegs nicht geregelt meinen letzt post zu editieren...
                              aber dennoch hier mal noch paar Bilderchen
                              • joachim68
                                joachim68
                                #150
                                Mfg.Andreas
                                Guggst du hier.
                                Da giebt´s auch noch einen 10% Gutschein (berechnet vom letzten Einkauf) für den nächsten Einkauf.
