[Blade mSR] MSR Tuning
  • Flori444
    Flori444
    #121
    AW: Blade MSR Tuning
    Bei mir ist der Stift bei beiden Abgebrochen (hab ein leuchendes und nein normales Schwarzes)
    das Schwarze Schon 2 mal mit sekunderer geklebt, aber jedes mal wieder abgebrochen, das leuchtende lässt sich kleben, ist bei mir aber von hausaus schon so schief, dan man garnicht fliegen kann.
    An meinem ersten Flugtag mit dem msR bin ich an die Wand gekommen, nimm das gas raus, doch der Moter läuft weiter => Großer Purzelbaumhaufen ^^
    Und jetzt bei Parkflieger.de 2 neu Landegestelle gekauft und wieder beid so schief und verbogen, dass man nicht starten kann ( wieder einfach in die Kiste geschmissen.
    LG Flo
    • Flori444
      Flori444
      #122
      Hier die versprochenen bilder:
      Die Lackdrähte sind übrigens dafür, dass der msR auf glatten Untergründen nicht so federt (sonst würde er aus 30 cm höhe 10cm hupfen)
      Zusammengehalten wird das ganze mit Aderendhülsen, die verlötet sind, da sich Federstahl nur schwer löten lässt ;-)
      Und noch das gebrochene
      Flo
      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 16:48.
      • zStreetfighter
        zStreetfighter
        #123
        Welche stifte meinst du?Die Haben halter??Falls ja
        da hatte ich ne idee...habe bei mir
        unter die original halter ein2mm loch gebohrt und da
        einen duennen cfk staab reingeschoben und verklebt#g# haellt super
        • Flori444
          Flori444
          #124
          Auch ne möglichkeit, aber bisher hält das Metallgestell am besten
          • SteveLA
            SteveLA
            #125
            Jetzt redet ihr aneinander vorbei, Haubenhalterung vs. Landgestell.
            Ich hab übrigens beides schon kaputt bekommen
            • Raceface
              Raceface
              #126
              Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
              Wie bekommt man eigentlich das Gestell kaputt. Der MSR wiegt doch gerade mal 28g. Also ich habe den schon paar mal von der Zimmerdecke auf den Laminat fliegen lassen und das Gestell ist immer noch ganz.
              Gut der MSR ist auch so klein das man auch mal drauf steht
              In der wohnung geht das nicht so einfach aber draussen, wo die Geschwindigkeit höher ist, hab ich auch schon ein Landegestell geschrottet.
              • mbcupra
                • 13.06.2009
                • 397
                • Marcus
                • Hagen
                #127
                Das geht auch drinnen ganz schnell. Der Heli brauch nur beim crash, wenn das LG nicht richtig steckt(rausvibriert) von vorne oder der Seite einen direkten treffer bekommen, dann sind die Nasen ab. Bei mir ist der Heli auf die Tischkannte gestürzt und die Tischkannte hat genau zwischen den Kufen getroffen. ZACK!!! Hintere Nase ab.
                Marcus
                MfG Marcus
                250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                • coptery
                  coptery
                  #128
                  So Leute
                  traurige Nachricht. Der tiefgezogene Rumpf mit dem neuen Material 0,5mm Vivak hat nichts gebracht. Ist nicht leicht genug. Da ich nicht wußte, ob das miese Flugverhalten ( Heli neigt zum spontanen gieren nach links) vom Gewicht oder von Strömungsproblemen am Rumpf herrührte, habe ich mit originaler Haube mal ein Zusatzgewicht mittig unter dem Akku angebracht. Auch hier hatte ich das Problem, dass der Heckrotor nicht mehr genug gegenhalten konnte.
                  Ich sehe das Problem jetzt so. Durch das größere Gewicht muß ich mehr Gas geben. Dies erzeugt ein höheres Drehmoment. Die Gyro- bzw. die Regelelektronik kommt damit nicht mehr klar. Jetzt könnte es natürlich sein, dass mein Heckmotor schon eine weg hat und zu schwach auf der Brust ist. Ich habe ja schon mal das Lagerschild bei einem Crash rausgehämmert und mit viel Fummelei wieder eingesetzt.
                  Ich werde aber nicht aufgeben und noch dünneres Material suchen, bzw. meinen Heckmotor austauschen.
                  Dieter
                  • HEGI
                    HEGI
                    #129
                    @ coptery: Hier guck dir mal die Seite an:
                    Da gibt s en hughes 500 rumpf, ist zwar nicht ganz billig aber sieht geil aus
                    Sebastian
                    • mbcupra
                      • 13.06.2009
                      • 397
                      • Marcus
                      • Hagen
                      #130
                      @ Dieter: Dreht Dein mSR denn auch weg, wenn Du ohne Gewicht vollpitch gibst? Der kleine fliegt ja wohl auch mit einem Plastikmodell Rumpf(Bell222) und der ist doch bestimmt schwerer als Dein Material. Oder*
                      Die MIA Seite habe ich auch schon gesehen und falls das mit meinem Airwolf nicht klappt, würde ich evtl auch auf den MD500 zurückgreifen. Das verstärkte LG wäre ja auch noch interessant. Ich habe dazu aber noch keine Erfahrungswerte entdeckt.
                      Marcus
                      MfG Marcus
                      • HEGI
                        HEGI
                        #131
                        ßber das verstärkte LG hab ich schon mal in nem anderen Forum was gelesen, soll leichter und um einiges stabiler sein als das originale,
                        hatt jemand die mia rümpfe schon mal in Deutschland bei nem Händler gesehen?
                        • joachim68
                          joachim68
                          #132
                          Na dann schaut mal beim "Berthold" rein
                          • mbcupra
                            • 13.06.2009
                            • 397
                            • Marcus
                            • Hagen
                            #133
                            also beim `Berthold´ habe ich kein LG für den mSR gefunden. Ich bin von der Seite auch nicht so überzeugt, wenn da steht das der FMS ein reales Flugverhalten bietet, dann Glückwunsch.
                            Auch der mSR Umbau auf brushless. Das Gewicht war ja schon ordentlich und der Motor sitzt seitlich - Schwerpunkt* Was das Flugverhalten dazu sagt? Das kann man ja bestimmt mit dem FMS rausbekommen ;-)
                            Marcus
                            MfG Marcus
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              #134
                              Guggt mal :
                              Sehr geil... muss mir auch so en Rumpf bestellen
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3792
                                Ja da leck mich doch am A... Jetzt hat doch tatsächlich schon einer unser Projekt verwirklicht. Jetzt hab ich wieder Lust zum basteln
