kein Governor = Steller: Knüppelstellung gibt eine bestimmte Stromabgabe an den Motor vor. Gibt man z.B. mehr Pitch ohne den Strom zu erhöhen, fällt die Drehzahl ein. Daher wird eine Gaskurve mit einem Minimum bei Pitch 0 programmiert. Funktioniert i.d.R. recht ordentlich. Bei hohen Drehzahlen und hoch geöffnetem Steller sind Pitchstöße oft kaum von Drehzahleinbrüchen begleitet, da die Schwungmasse des Antriebs hilft. Außerdem haben die meisten Outrunner ihre beste Effizienz in der Nähe von 100%.
Klaus
Danke Klaus
