Belt CP V2
  • Horatio
    Horatio
    #841
    AW: Belt CP V2
    Zitat von Dummie Beitrag anzeigen
    Trotzdem sah die Abweichung etwas größer aus, als ich das vermutet hätte. Ich wäre davon ausgegangen, dass sie nahezu identisch zu den Seiten kippt.
    LG Patrick
    Ich denk das auch manchmal, wenn ich dann aber nachmesse stimmt es.
    Wieviel ist es denn ?
    Wenn du die Originalfunke hast, sollten die Servos den gleichen Weg laufen.
    Prüf das mal.
    Du könntest auch an der Funke "AIL" umschalten und schauen, ob die TS
    nun nach der anderen Seite ungleichmäßig läuft. Macht sie das nicht, tausch
    die beiden Rollservo untereinander. Wandert der Fehler mit, hast du den
    Schuldigen. Sollte die TS, nach dem umschalten von "AIL", nach der anderen
    Seite zuviel kippen, würde ich den Sender neu binden.
    Grüße und viel Glück
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #842
      AW: Belt CP V2
      Hi Thomas,
      Prüf das mal.
      solange er die orginalen Servos nimmt, sollte das passen (haben die also intern in der Funke die Wege schon angepasst?). Bei neuen Servos gehe ich
      davon aus, dass das nicht mehr 100% passt.
      Wie gesagt, am einfachsten mit einer TS-Lehre alle max. Wege kontrollieren.
      Diese Minimalausstattung (Pitch und TS Lehre) sollte eine Heli Flieger schon haben
      VG,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Horatio
        Horatio
        #843
        AW: Belt CP V2
        Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
        Hi Thomas,
        VG,
        Werner
        Moin Werner,
        Verbessere mich, aber m.M.n. sollten auch neue Servos, so sie denn gleich sind,
        auch gleiche Wege haben. Jedenfalls habe zumindest ich nichts gegenteiliges
        festgestellt.
        Wenn ihm aber schon der Regler verbrannt und der Motor kaputt gegangen ist,
        könnte ich mir vorstellen, dass auch mit den Servos was nicht in Ordnung ist.
        Ich behaupte mal, das er den Belt gebraucht gekauft hat. Da kann so einiges
        im argen sein.
        Grüße nach Hessen
        Thomas
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #844
          AW: Belt CP V2
          dass die Taumelscheibe beim Roll nach links und rechts unterschiedlich stark kippt
          Sind die Servoarme bei IdleUp und Pitchknüppel-Mittelstellung auch alle auf 90° ausgerichtet? Und zwar alle Arme gleich? Wenn die Arme der Rollservos unterschiedlich ausgerichtet sind, dann ist der Weg der TS auch links/ rechts unterschiedlich.
          Gruß Norbert
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            #845
            AW: Belt CP V2
            Da ich letztens meinen belt mal aus spaß auf die "alte" original-Funke umgebaut habe, ist mir das auch aufgefallen. Ist mir damals aber weder im Flug noch soonstwo aufgefallen. Hab mitlerweile wieder auf die Cockpit SX umgebaut, keine Probs mehr
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Dummie
              Dummie
              #846
              AW: Belt CP V2
              Hey,
              ja, der Hubschrauber ist gebraucht. Ich hab nochmal alle Einstellungen überprüft und das "Experiment" noch mal gemacht und einfach nachgemessen. Die Abstände sind ziemlich gleich. Das sah anscheinend tatsächlich nur so aus...
              Danke für eure Hilfe und noch ein schönes Wochenende
              LG Patrick
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                • Lindhorst bei Hannover
                #847
                AW: Belt CP V2
                hey Beltler,
                welchen folgender Akkus, könnt ihr mir Empfehlen?
                Gibts da iein relevanten Unterschied?
                Nummer 1
                Nummer 2
                Danke, für eure Hilfe!
                LG Joschi
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #848
                  AW: Belt CP V2
                  Die Zyppies sollen wohl nicht soooo der renner sein. Nimm die 25er Turnigys und gut ists
                  gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Astra La Vista
                    • 14.05.2010
                    • 1005
                    • Aljoscha Nikolai
                    #849
                    AW: Belt CP V2
                    zumal die wohl auch bis zu 4C geladen werden können.
                    Okay ich nehme die Turnigys, gleich wird bestellt.
                    Mit wieviel C oder A würdest du die laden, wenns mal schnell gehen soll?
                    LG Joschi
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #850
                      AW: Belt CP V2
                      Dein lader schafft maximal 2C bei den Akkus: 50 watt ladeleistun; 11,1*2,2*2=48,84 Watt. Der Akku wär dann in ner halben Stunde voll.
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Astra La Vista
                        • 14.05.2010
                        • 1005
                        • Aljoscha Nikolai
                        #851
                        AW: Belt CP V2
                        okay. dann werd ich mir wohl noch zusätzlich nen billigen 2. lader kaufen
                        sodass ich dann 2 Akkus gleichzeitig in 30 min voll habe
                        also der 2. lader kann dann gerne über ne autobatt laufen
                        LG Joschi
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #852
                          AW: Belt CP V2
                          Kann ich für den Belt V2 ein anderes Hzr benutzen, weil mit der qualität der esky Hzr bin ich mal so gar nicht zufrieden...... habe mir ein neues bestellt weil das alte verarbeitungsbedingt leicht eierte, aber das neue ist noch schlimmer
                          Da sieht man schon mit den Augen das es leicht schief ist
                          Ist euch das problem bekannt oder hatte ich einfach nur pech?
                          Gruß an alle
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #853
                            AW: Belt CP V2
                            Ich verbaue nur noch das vom Blade 400
                            Ralf
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              #854
                              AW: Belt CP V2
                              Hey Ralf,
                              wie sieht es beim Blade 400 denn mit dem Preis/Leistungsverhältnis aus?
                              Musst du bei dem Zahnrad iwelche veränderungen vornehmen, um es montieren zu können?
                              LG Joschi
                              P.S.: Ich suche ein günstiges, nicht brennbares Baumaterial ähnlich Fermacell, weiß da jmd etwas?
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #855
                                AW: Belt CP V2
                                Hallo Joschi
                                Hier zum Beispiel:
                                Hauptgetriebe ohne Freilauf Blade 400 - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                                Der Freilauf vom Belt passt da auch. Es gibt da mit Sicherheit irgendwo auch ein Komplettset, wo der Freilauf schon drinnen ist.
                                Ralf
