Erfahrungsbericht mCPX
  • M@rco
    • 29.03.2011
    • 64
    • Marco
    #2326
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Morgen
    Hat schon jemand die neuen Teile (Blatthalter und Kopf) erhalten und kann sagen ob diese so sind wie erwünscht?
    • Hub und Schraub
      Hub und Schraub
      #2327
      Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
      Hat den keiner der vielen Experten eine Idee wegen meinem Pitch-Problem?
      Zitat von efliege Beitrag anzeigen
      Bei 11 Grad Pitch hat Du kein Pitch Problem.... dann eher ein Motorproblem.
      Wieviele Lipos hast Du denn schon verflogen...
      Sehe ich auch so - event.Lipo oder Motorproblem.
      Hab irgendwo in diesem Riesenthread was von 4200 U/min am Kopf gelesen,doch finde es nicht mehr.
      Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich unerwünscht wegen jeder Kleinigkeit einen eigenen Thread aufzumachen,auf der anderen Seite ist hier in diesem Monsterthread kaum noch was zu finden.
      • Hub und Schraub
        Hub und Schraub
        #2328
        Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
        Ich habe übrigens mal die Drehzahl bei 0° Pitch und 100% Gas gemessen, sie liegt bei circa 4100rpm...
        Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
        Hi Piotre,
        das ist merkwürdig - ich hab etwas über 4500 U/min gemessen - bei randvollem Akku.
        Werd mal meine Messung wiederholen.
        CU
        Uli
        Da ist es ja
        • michael1377
          michael1377
          #2329
          Zitat von Hub und Schraub Beitrag anzeigen
          Da ist es ja
          Also mit Thema durchsuchen und etwas Kreativität findet man das meiste
          Bei Bildern wird es zugegeben schwierig
          Ich werde die Stange mit Heißkleber befestigen habe ich mir überlegt
          Lg
          Micha
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            #2330
            ßber Google gings schneller als mit der internen Suche
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              • Münster bei Dieburg
              #2331
              Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
              Nachdem ich gestern auf harten Boden eingeschlagen bin,mit dem Blade natürlich,nicht ich habe ich heute wegen der Vibrationen eine neue Blattlagerwelle verbaut .
              Ergebnis,keine ßnderung. Beim überprüfen fiel auf, das die alte Blattlagerwelle ok ist.
              Nachdem ich den heli zerlegt hatte, habe ich die Ursache gefunden. Die Rotorwelle ist von der Querbohrung des Stellrings an, angebrochen.Im montierten Zustand nicht ersichtlich!!!!
              So als Tip, falls jemand ähnliche Probleme hat.
              Also bei mir ist die Hauptrotorwelle auch, nach mehreren Abstürzen, längs gerissen, aber an der Bohrung vom Rotorkopfzentralstück! Hab dann mit tesafilm die Querbohrung der Schraube fürs Rotokopfzentralstück zu geklebt, und 5min Epoxy ins Rohr reingesaugt, wie an nem Strohhalm. Das Loch dann durchs Epoxy neu gebohrt, läuft wieder prima!
              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                0,8gr
                nur an der finne befestigt
                dann kann ich es immer abbauen wenn mal was kaputt geht
                und bei Megacrashs geht nicht alles kaputt
                wobei er durch die fehlende Klebung am Träger in dieser Richtung leider keine Kraft übertragen kann
                und wie fliegt er nun mit dem neuen Heck?
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • photoart
                  photoart
                  #2333
                  Unglaublich, die haben es bei Rakonheli geschafft, einen voll ausgestatteten ALU-MCP-X 0,14g leichter zu machen, als das Serienmodell!!
                  Da kommt ne Menge Blingbling auf uns zu
                  Detail Blatthalter
                  Taumelscheibe
                  • mbcupra
                    • 13.06.2009
                    • 397
                    • Marcus
                    • Hagen
                    #2334
                    Aber über die Preise kann man schon nicht mehr lachen.
                    MfG Marcus
                    250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      #2335
                      Also ne Alu-Taumelscheibe und ein Rotorkopfzentralstück würden mich schon interessieren.
                      • higginsd
                        higginsd
                        #2336
                        Also DAS Blingbling muss ja wohl dran an den Zwerg! Umgerechnet sind's rund 65 Euronen für alles zusammen. Geht doch noch.
                        Dirk
                        • michael1377
                          michael1377
                          #2337
                          Noch nicht probiert da es regnet und ich gerade zum klettern fahre.
                          Ich wollte übrigens gestern mal nachprüfen ob mein Pitch bei null auch wirklich in Mittelstellung ist. Dabei ist mir aufgefallen das es eine Stellung gab bei der die Servos ohne Ansteuerung am zittern sind. Hätte auch ein Video bei Bedarf.
                          • felice
                            • 20.06.2010
                            • 36
                            • Felice
                            #2338
                            Klingt nach dem altbekannten "Dreck auf der Schleifbahn"-Problem. Servo(s) abschrauben, die Leiterbahn säubern (Vorsichtig mit der schwarzen Schleifbahn) und gut ist.
                            Felice
                            AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
                            • Dietmar Hackenberg
                              • 27.05.2007
                              • 35
                              • Dietmar
                              • Landeshauptstadt NRW
                              #2339
                              ne lachen soll man ja darüber auch nicht, vor allem nicht über die Preise, denn die sind finde ich gerecht.
                              Wem es zu teuer ist sollte braucht sie ja nicht zu kaufen, er sollte sich die Teile selber schnitzen
                              Wird wohl kein andere Hersteller billiger fertigen können, dann müssten schon gewaltige Stückzahlen gefertigt werden.
                              Ob da ein Hersteller das Risiko eingeht, in der heutigen schnell lebigen Zeit, ich glaube kaum.
                              Das sind doch alles keine Serien und dafür sind die Preise noch OK.
                              LMH-Spezial * FunCopter
                              Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                              mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
                              • Felle
                                Felle
                                #2340
                                ...wollte auch mal ein bischen Protzen
                                und hier nochmal zusammen
