Erfahrungsbericht mCPX
  • brillo83
    brillo83
    #6121
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von R1.Peter Beitrag anzeigen
    Hab gleich noch eine Frage,ich hab mir die mtdr mcpx Haube bestellt,wo bekommt man denn so ein mini TDR Landegestell her?
    Ich werd schon Wahnsinnig,ich suche seit fasst 2 std und find nix
    In diesem thread ab seite 606 geht es um diese TDR Babys! Der nette Herr der diese hauben macht ist Frank Lachmund. Ich hab selbst 2 sets von ihm und die sind erste Sahne!!!
    • Ralf35
      Ralf35
      #6122
      Falls noch jemand Servos sucht, hier gibt es recht günstig noch welche. Vor 2 Std, habe ich allerdings nur 13,99$ bezahlt. http://www.ebay.de/itm/280696954138?...84.m1439.l2649
      Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2011, 00:13.
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #6123
        ßhhh,hab den kleinen gerade in der Hand gehabt,irgendwie versteh ich das doch nicht
        Meinst du ich sioll die Knochen von der TS runter,dann die halben Gummis rauf und dann die Knochen wieder rauf?
        Vorne zwei ganze Haubengummis, NUR hinten einen Halben.
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 31.10.2011, 09:51.
        • derKai
          derKai
          #6124
          Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
          Der Motor macht schlapp. einen Helimax Novus CP Motor verwenden
          Hallo Ralph,
          den Helimax habe ich als Komplettheli gefunden, jedoch keinen einzelnen Motor (Shop)? Hast du einen Tipp? Bietet der spürbare Vorteile?
          Ganz allgemein: ich hätte gern einen zweiten Giftzwerg, gibts die momentan irgendwo in einer Aktion...? Als ARF ist er wohl nicht zu haben, nur BNF, oder?
          • hbert
            Gesperrt
            • 02.01.2011
            • 994
            • Regensburg
            #6125
            Zitat von derKai Beitrag anzeigen
            Hallo Ralph,
            Novus CP = Walkera 4g3 oder 4g6 (weiß grad nicht mehr welcher von beiden).
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #6126
              z.B. hier: Heli-Max HMXG8011 Main Drive Motor Novus CP
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #6127
                ich hab noch zwei Helimax Novus Brushed Motoren hier, neu und original verpackt; plus einen, der ein paar Akkus drauf hat (und das Entstörfilter schon für den mCP x passend umgelötet).
                Wenn jemand Interesse hat, tauschen, oder was weiß ich - ich brauch sie nicht mehr (alle meine mCP x sind jetzt brushless).
                Walter
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #6128
                  @donaldsneffe
                  Du sag mal, wie bist du eigentlich an den Solo Pro 180 gekommen? Ich dachte, der darf auch nicht nach A exportiert werden. Oder lieg ich da falsch?
                  • PiwiDalum
                    PiwiDalum
                    #6129
                    Zitat von Rufus Beitrag anzeigen
                    hi Achim,
                    findest du bei eBay, ist grade ne Auktion am laufen.
                    (is mein Kollege, soll aber keine Werbung sein)
                    gruß Thomas
                    Gibt es irgendwo einen link zu Frank.
                    Die tdr Hauben sind der Hammer.
                    Haben will :-)
                    Oder vielleicht hat mal jemand ne PN für mich mit den Kontaktdaten von Frank.
                    In der Bucht ist die Auktion leider schon zu Ende.
                    Grüße Peter
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      #6130
                      Zitat von ubit Beitrag anzeigen
                      hab heute zwischendurch 2 Akkuladungen (leider nur) verfliegen können. Neuerdings macht mein Lieblingsheli Zicken. Bei härteren Abfangmanövern schüttelt er sich und braucht ein paar Sekunden, bis er wieder ruhig fliegt. Trotz Alu-Taumelscheibe. Hauptzahnrad sitzt auch fest - kein Spiel. Gesamtflugzeit bisher etwas über 6 Stunden.
                      Irgendwelche Ideen?
                      Ciao, Udo
                      Hi Udo,
                      Mein MCPX hat sich auch fürchterlich geschüttelt wenn ich ihn abgefangen habe.
                      Das ganze nahm mit zunehmender Drehzahl zu.
                      Ursache war die zu weiche Blattlager-Dämpfung.
                      Ich habe einfach 2 Mini Unterlegscheiben zwischen die Blatthalter und dem Rotorkopf montiert, jetzt kann ich wieder voll aufdrehen.
                      Grüße Peter
                      • ubit
                        • 21.09.2009
                        • 1136
                        • Udo
                        • 47443 Moers
                        #6131
                        DAS werde ich mal ausprobieren. Danke. Heckrohr und Hauptwelle sind augenscheinlich ok. Ich fliege mit ziemlich viel Drehzahl (weil der Heli dann erstaunlicherweise wesentlich länger fliegt als mit niedriger Drehzahl und viel Pitch).
                        Ciao, Udo
                        Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #6132
                          Haben will :-)
                          Grüße Peter
                          Ich auch hwill
                          • mats18
                            • 15.08.2011
                            • 82
                            • mats
                            #6133
                            kbdd
                            sagt mal, hat eigentlich einer von euch die KBDD-Blätter drauf? Erfahrungen?
                            • ubit
                              • 21.09.2009
                              • 1136
                              • Udo
                              • 47443 Moers
                              #6134
                              jo. Ich fliege manchmal mit den KBBD. Damit ist der Heli recht agil. Aber er wird auch empfindlicher auf z.B. Windeinfluss. Da die KBBD recht leicht sind, "speichert" der Rotor auch weniger Energie. Das bedeutet: Drehzahleinbrüche kommen schneller - die Drehzahl baut sich aber auch schneller wieder auf.
                              Größter Vorteil der KBBD ist m.E. die Sichtbarkeit. Ich habe leider nur weisse, aber auch die sind schon viel besser sichtbar als die schwarzen Originalblätter.
                              Ciao, Udo
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #6135
                                Juhu Nach mindestens 200 Erdungen habe ich es endlich geschafft meine Blattlagerwelle krumm zu machen, ich dachte schon meine wäre aus unbiegsamen Ultrastahl Irgendwie kurios, die Stahlwelle is total krumm. aber sonst is nix kaputtgegangen.
                                Banshee 850
