Erfahrungsbericht mCPX
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    #6886
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Kann man mit dem Werkzeug von Jim Stoll auch Stahlwellen bohren?
    TIA,
    Andreas
    • ArguZ
      ArguZ
      #6887
      Ich muss gestehen mir geht's doch eher um Modellflug, vielleicht noch um Modellzusammenbau , und ja die Putzfrau bezahlen wir gerne
      Die will auch leben...
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #6888
        Genauso wie alle hier die gerne basteln, konstruieren, erfinden, "selber machen" und so weiter... Ergo freu dich über deine Putzfrau und lass den anderen doch einfach ihren Spass... Davon lebt dieses Forum nämlich und Leute wie Holger haben ein fettes Danke für ihre Ideen verdient...!
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • sedge
          • 11.07.2011
          • 86
          • bei Berlin
          #6889
          habe mal ne Frage an die versammelte Gemeinde zu meinem kleinen V1:
          Habe mir die Tage einen mCP X zum Abverkaufspreis gegönnt und war völlig baff, wie ruhig der im Vergleich zu meinem 5 Monate alten "Erstgerät" fliegt. Der erste V1 hat das Problem, dass er z.B. beim Auslaufen lassen des HR auf die letzten Umdrehungen zappelt, wie ein Hamster auf Speed... Er fällt grundsätzlich um. Ich habe vor kurzem mal den kompletten Rotorkopf getauscht, da ich auf BLW oder so getippt hatte. Entweder war die neue auch schon krumm - würde mich nicht wundern bei dem Händler - oder aber das Problem liegt noch woanders. Hat jemand einen heißen Tipp? Den Motor werde ich heute abend mal auf Verdacht tauschen..
          Vielen Dank,
          sedge
          Blade mCPX | Mini Titan E325 | HK 450 GT | Raptor E550 | DX8
          • baufeld
            • 07.10.2011
            • 225
            • MFC Muggensturm
            #6890
            Ich Tippe ganz stark auf Blattlagerwelle. Mach ein Rotorblatt ab und drehe mit dem Schraubendreher die kleine Schraube an der BLW. Wenn das andere Blatt rauf und runter geht kannst du eine neue BLW einbauen.
            Michael
            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
            • sedge
              • 11.07.2011
              • 86
              • bei Berlin
              #6891
              Werde heute nochmal den Rotorkopf vom neuen mCP X probieren, mal sehen wie es dann aussieht. Aber das wäre schon heftig, wenn die BLW im neu gekauften Rotorkopf von Anfang an krumm gewesen wäre...
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #6892
                hallo Markus,
                ...Der erste V1 hat das Problem, dass er z.B. beim Auslaufen lassen des HR auf die letzten Umdrehungen zappelt, wie ein Hamster auf Speed... Er fällt grundsätzlich um. ...
                sedge
                Wenn der schon ein halbes Jahr fliegt, kann es gut sein, dass mittlerweile die Bohrungen der HRW ausgeleiert sind. Tausch diese mal aus...
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4227
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #6893
                  Hast du evtl. die beiden Blätter unterschiedlich fest?
                  Könnte m.M.n. auch eine Ursache sein.
                  • Thomson
                    Thomson
                    #6894
                    Das hatte ich auch 2 Mal bei meinem V2, und zwar nachdem ich die Pitchwerte so verstellt habe, das er nun auf Knüppelmitte 0 Grad Pitch hat, aus dem Karton heraus hatte er bei Knüppelmitte - 6 Grad Pitch(und da fiel er nicht um beim Landen, einfach weil er an den Boden gedrückt wurde und schneller auslief beim zurücknehmen des Knüppels). Seit dem gebe ich nach dem Landen einfach entsprechend Negativ Pitch und schon fällt er nicht mehr um. Die zweite Möglichkeit ist, die Blätter so fest zu schrauben, dass sie beim auslaufen nicht mehr einklappen, dann barucht er noch nicht einmal sonderlich negativ Pitch um nicht umzufallen. Ich habe meinen mcpx zwar erst 3 Tage, aber man macht ja seine Erfahrungen.
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #6895
                      Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                      Hi Leute!
                      Da die Rotorwellen seit dem Brushlessumbau bei fast jedem Crash zerstört sind und ich keine Lust habe, jedes Mal 9,90€ zu bezahlen, habe ich mir mal dieses nette Teilchen einfallen lassen.
                      Einfach Meterware von dem Wellenmaterial einlegen bis Anschlag, vorne abschneiden, mit einer flachen, kleinen Feile vorne die Flachstelle anbringen, dann umdrehen und die beiden Löcher bohren, fertig.
                      Die Nut in der Mitte ist nur zum festhalten der Welle.
                      Gruß Holger
                      Hallo Holger
                      woher bekomme ich denn dieses Teil?
                      VG Frank
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4227
                        #6896
                        Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                        Hallo Holger
                        VG Frank
                        Hallo Frank.
                        Ich habe eine Originalwelle vermessen und daraus dann die entsprechenden Maße genommen. Ich kann, wenn Interesse besteht, gern mal die Zeichnung, die ich für mich angefertigt habe, posten, dann kann sich das jeder, der mag, irgendwo fräsen lassen. Mein Kollege hat das nur auf einer NC-Fräsmaschine von Hand gefräst und es ist daher ein Einzelstück.
                        Gruß Holger
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #6897
                          Hallo Frank.
                          Gruß Holger
                          Hätte Interesse an der Zeichnung...!
                          Lg, Mike
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4227
                            #6898
                            Na schön, dann will ich sie mal posten.
                            Die Nut quer durch den Block habe ich noch nachträglich anbringen lassen, damit man die Welle von Hand festhalten kann. Die Bohrungen für die Welle habe ich nachträglich auf der Standbohrmaschine gemacht. Originalwelle eingelegt und dann durch die vorhandenen Löcher gebohrt.
                            Gruß Holger
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.12.2011, 09:24.
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #6899
                              Gruß Holger
                              Vielen Dank für die Zeichnung...! hast du nen Metallbetrieb in der Nähe, der die Fräsarbeit gemacht hat? Sieht sehr gut gearbeitet aus das Teil... Ich steh auf so praktische Erfindungen...
                              Lg, Mike
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                #6900
                                Naja, reicht ThyssenKrupp als Metallbetrieb?!
                                Bin da in der Instandhaltung und wir haben auch Zerspaner in der Erhaltung.
                                Die haben das Teil gemacht.
                                Sieht eigentlich gar net sooo schön aus. War eine relativ schnelle Aktion, weil der Kollege den Tag wenig Zeit hatte. Hätte man sehr viel schöner machen können.
                                Gruß Holger
