Erfahrungsbericht mCPX
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    #6961
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    mittelfristig wirst Du Dir eh ein vernünftiges Ladegerät samt passenden Ladekabeln anschaffen müssen. Da hat man einfach mehr Kontrolle über den Zustand der Akkus.
    Ich habe keine Ahnung, warum Du die MyLiPos nicht mehr aus dem Ladegerät bekommst. Meine sind sogar minimal kleiner als die Originalen und verrutschten am Anfang in der Halterung vom Heli immer. Nach einigen Flügen haben sie sich dann minimal aufgebläht und passen jetzt perfekt.
    Hast Du die Dinger mit Gewalt ins Ladegerät schieben müssen? Kann natürlich auch sein, dass das Ladegerät etwas viel Ladestrom liefert und die Akkus daher während der Ladung warm werden und sich etwas aufpusten. Einfach mal 5 Minuten abstöpseln und dann nochmal versuchen. Ansonsten halt mit Kraft und gerade herausziehen.
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      #6962
      Ja ich habe mir schon ein iMAX B6 bestellt ist heute leider nicht gekommen, denn das Balancerkabel hatte ich schon gelötet
      Was hat aufblähen denn mit den Steckern zu tun?? Aber ich lassse mich gerne belehren.
      Ich lade mit 400 mAh
      Das sind ca. 2c Bei den mylipos steht ja soger was von 3C "ladestrom"
      reggydick
      EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich im Normalmode den Motor hochfahre, dass dann die Taumelscheibe nach vorne rechts geneigt ist.
      Habe schon öfter neu gebunden.
      Ich vermute ich habe einen Fehler beim proggen gemacht, kann mir jemand sagen welchen (ist meine erste Computerfunke + CP)
      Hat jemand dafür auch ne idee*
      Zuletzt geändert von reggydick; 24.12.2011, 21:15.
      • ubit
        • 21.09.2009
        • 1136
        • Udo
        • 47443 Moers
        #6963
        Sorry. Ich dachte jetzt, dass das Original-Ladegerät den Akku komplett "führt". Aber das ist das Teil von meinen Miniums ;-) OK. Die Stecker gehen am Anfang sehr, sehr schwer. Muss man mit leben und notfalls mit einer kleinen Zange trennen.
        Ciao, Udo
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #6964
          Würde es helfen ein wenig ßl in die Buchse zu "schmieren" oder meint ihr, dass man dann den kleinen Stecker nicht mehr anfassen kann??
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #6965
            Erstens das und zweitens ist es an den Kontaktstellen möglicherweise isolierend. Besser wäre zB Teflontrockengleitspray, aber ich tu da am liebsten gar nichts drauf. Ich habe meine an Anfang einfach solange ein- und wieder ausgesteckt bis das ein bischen geschmeidiger ging...
            Viel fliegen heisst die Devise, dann flutschen irgendwann auch die Stecker...
            Gruß, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Spider
              Spider
              #6966
              Genau die klemmen meist zu Anfang wird aber besser mit der Zeit
              • MastaChief
                MastaChief
                #6967
                Da es hier ja um "Erfahrungsbericht" vom mcp x geht will ich auch mal kurz dazu was sagen:
                Heute lag mein mcpx auch unterm Baum. Ausgepackt, Lipos geladen und geflogen. Ohne irgenfwelche Probleme, schwebt sauber und stabil in der Luft. Hat mich ziemlich begeistert, endlich mal wirkliches RTF...
                Woran erkenne ich eigentlich ob ich V2 habe? Steht das auf der Verpackung?
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #6968
                  Da steht Version 2
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • Romeo
                    Romeo
                    #6969
                    Hallo Leute,
                    erstmal Frohe Weihnachten an alle
                    Vielleicht hatte schon mal jemand das problem was ich mit meinen mcpx v2 habe!
                    Ist nagel neu in BNF Version!
                    Habe meine DX7 soweit wie vorgegeben eingestellt und der kleine ist auch
                    angebunden.
                    Nun ist das so das er im Stunt richtig zu reagieren scheint aber nicht im normal modus :/
                    Wenn ich im Normal Modus langsam pitch gebe so das der heckrotor anläuft geht die TS vorne
                    einseitig langsam bis anschlag hoch und bleibt auch oben...also TS bleibt nicht gerade!
                    Was ist das für ein problem* Bin am verzweifeln
                    Hoffe das mir wer helfen kann!
                    Romeo
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1311
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #6970
                      Hi Romeo,
                      auch von mir frohe Weihnachten.
                      Poste doch mal deine Throttle- und Pitch-Einstellungen der DX7, ich denke da liegt der Hund begraben.
                      Gruß Heiner
                      • Romeo
                        Romeo
                        #6971
                        Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                        Hi Romeo,
                        Gaskurve
                        Norm 0% 40% 60% 80% 100%
                        ST-1 100% INH 80% INH 100%
                        ST-2 100% 100% 100% 100% 100%
                        Pitchkurve
                        Norm 30% INH 50% INH 100%
                        STUNT 0% INH 50% INH 100%
                        HOLD 0% INH 50% INH 100%
                        Standart halt...die TS geht im Norm Mod nicht gerade hoch beim Gas geben :/
                        • marix
                          marix
                          #6972
                          schneide mal die Stege vom Akku ab, dann läßt sich dieser sehr leicht an und abstecken, und schont obendrein die Lötverbindungen und die Nerven.
                          Habe das von Anfang an gemacht, noch nie hat sich ein Stecker von selbst im Flug gelöst.
                          Marco
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #6973
                            Das gleiche Problem habe ich auchhabe eben nochmal ein bisschen rumprobiert es aber nicht geschafft, das abzustellen.
                            reggydick
                            EDIT: Ich habe jetzt die NAsen auf der Rückseite kleiner gefeilt, so dass sie aber auch nicht einfach so rausrutschen
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #6974
                              Marco
                              Du meinst die Stege an der Steckbuchse, oder?
                              Gruß, Mike
                              • marix
                                marix
                                #6975
                                Gruß, Mike
                                Ich meine die Stege/Nasen auf dem Akkustecker.
                                Kann man problemlos stufenweise mit einem Cutter entfernen. Durch das stufenweise kürzen kann jeder die Stege/Nasen nach belieben anpassen.
                                Marco
