Erfahrungsbericht mCPX
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #7021
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von marix Beitrag anzeigen
    Habe mir die Isolation einer Litze auf den Schraubendreher geschoben, damit dieser "geführt" wird, ist jedoch nur bedingt hilfreich.
    Bestell Dir auf jeden Fall die BLW des 4G3 oder 4G6 samt Schraubenset, hat auf beiden Seiten Gewinde, kannst dann 2 Kreuzschlitz reindrehen.
    Außerdem sind die günstiger und meistens besser lieferbar.
    Marco
    Hast du damit den gleichen Druck auf die Dämpfer (Länge der BLW)? Kannst du mal nen Link posten?
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • marix
      marix
      #7022
      Dass die passen ist allgemein bekannt.
      Link, wofür?
      Marco
      • flieger d
        • 16.03.2010
        • 102
        • dirk
        #7023
        Die BLW vom 4g6 ist zu weich, die hat bei mir nicht lange gehalten.
        • marix
          marix
          #7024
          Habe nur die vom 4G3 im Einsatz, gibt es da einen Unterschied?
          Die Masse zumindest sind gleich.
          Marco
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #7025
            Link, wofür?
            Marco
            Na für die zwei BLW's von Walkera natürlich...
            Gruß, Mike
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1321
              • Heiner
              • Spielberg
              #7026
              Hi Mike,
              z.B. hier:
              HM-4G6-Z-11 Blattlagerwelle - Trade4me
              Gruß Heiner
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #7027
                Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                Also günstig sind die ja wirklich... Verschraubung auch besser... Ist da jetzt ein Unterschied zwischen der vom 4G3 und der vom 4G6?
                Gruß, Mike
                • higginsd
                  higginsd
                  #7028
                  Nö.
                  Dirk
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #7029
                    Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
                    Nö.
                    Dirk
                    Was sagst du dazu? Kann man die (als vernünftigen) Ersatz nehmen, oder sind die weniger geeignet (zu weich)?
                    Lg, Mike
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #7030
                      Ich fliege nur die 4G3/4G6 Blattlagerwellen.
                      Zu weich? Das kommt ganz auf den Einschlag an.
                      Hin und wieder ist eine krumm.
                      Hier auch VK-frei, wenn Du nicht zu viele auf einmal bestellst.
                      ::.ACCORD NETWORK SERVICES PTE LTD
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • marix
                        marix
                        #7031
                        @Lordmike
                        Vergiss nicht, das Schraubenset mit zu bestellen.
                        Zwar scheint die eine Schraube von der MCPX-BLW zu passen, das ist aber nicht wirklich so, denn die wackelt minimal (verm. anderes Gewinde).
                        Marco
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #7032
                          @Lordmike
                          Marco
                          Thx für den Tip, Marco. Ich denke bei dem Preis darf auch hin und wieder eine krumm werden... die werden bestellt (mit Schraubenset)...
                          Lg, Mike
                          • peperoni
                            peperoni
                            #7033
                            Heute trafen bei mir 6 von den 240er Mylipo-Akkus, Kabel, Stecker und sonstiges E-Gedöns ein. Dank des Threads habe ich ein serielles sechsfach Ladekabel zusammengelötet und gleich mal probegeladen. Läuft alles wunderbar und die Akkus sind einfach der Wahnsinn. Damit geht der mcpx soviel besser als original!! Kein wegsacken mehr und er hat durchgehend gleichmäßigen Dampf. Ich bin total begeistert und möchte deshalb ein herzliches Dankeschön an alle, die in diesem Thread mit Ratschlägen nicht gegeizt haben, loswerden! Ihr seid super - soviel steht fest!
                            ...nur bei einer Sache bin ich mir noch nicht ganz so sicher: Wie weit steckt ihr die Akkus in den Schacht? Die Originalen haben ja diese Plastiknase, die genau vorgibt, wie der Akku zu sitzen hat. Die Mylipos kommen ohne daher und lassen sich frei positionieren.
                            Macht ihr euch Markierungen auf dem Akku oder ist die genaue Position/Schwerpunkt nicht ganz so wichtig.
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #7034
                              Damit kannst du den Kleinen in die Waage trimmen... Insofern sind die Mylipos da sogar günstiger, denn bei den Originalen oder den Derivaten mit Kunststoffrahmen ist natürlich bei Anschlag Schluss mit Trimmen (es sei denn du moddest das LG)... Markieren tu ich mit einem schmalen Streifen Gaffa (nachdem ich auf Waage ausgestrimmt hab). Kannst aber auch mit'm Marker nen Strich ziehen...
                              Lg, Mike
                              • Fl3xi
                                • 13.07.2008
                                • 910
                                • Alexander
                                • Bamberg
                                #7035
                                Bei mir lag der mcpx unterm Weihnachtsbaum. Und ich bin absolut begeistert von dem heli, wie prräziese er sich fliegen lässt.
                                Aber:
                                Irgendwie steh ich gerade auf der Leitung. Hab mich schon gewundert wieso mein mcpx abschmiert wenn ich ihn auf den Rücken lege und kaum auf Negativpitch reagiert. Das Problem ist, dass der Kleine gar kein/kaum negativ Pitch hat im Stunt Mode, dafür aber massig Positiv Pitch. Sender ist eine Dx4e (aus dem RTF Paket), d.h. Einstellen kann ich nicht eigentlich nichts. Auch x-maliges Binden hat keinen Erfolg gebracht. Das ganze war vorher bei den ersten Flügen auch nicht. Mechanisch habe ich nichts verändert.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Alex
                                P.S. Die Hauptrotorwelle sitzt fest. Da liegt das Problem also nicht.
                                Zuletzt geändert von Fl3xi; 30.12.2011, 01:43.
                                Rave Ballistic 700
                                Rave ENV
                                Forza 450
