Erfahrungsbericht mCPX
  • Pharao
    Pharao
    #7081
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
    Ist der V2 jetzt wirklich besser als der v1? oder ist das mit den entsprechenden mods dann egal welchen mcpx man besitz? also kdbb heckrotor heckrohr verlängerung etc?
    Die Modifizierungen sind soweit auch an dem V1 durchführbar. Neuer Heckmotor, Gummitüllen etc.
    Also die offenkundigen Veränderungen sind problemlos an der ersten Generation umsetzbar. Durch den Heckrotor sind dann 3D-Flüge auch sauberer und die Besitzer sprechen von einem sauberen Flug. Sie machen dafür den Heckrotor verantwortlich, ob das nun ausschließlich der Fall ist?
    Man kann aber auch lesen, dass man mit 300mAh mal gerade auf 3 Min. Flugzeit kommen kann. An die Besitzer der V2: Entspricht das der Wahrheit? Mir ist durchaus bewusst, dass der leistungsstärkere Heckmotor mehr Strom zieht, aber nur 3 Min.?
    Beste Grüße,
    Marc
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      #7082
      HAllo!!
      Bei Was für einem Flugstil??
      ICh fliege mit dem V2 leichten Rundflug und Schweben, und Pirouetten (oder so ähnlich).
      Und ich habe mit den mylipos (220mAh) 4:20min. Flugzeit.
      reggydick
      • Pharao
        Pharao
        #7083
        Damit ist Kunstflug umschrieben. Leicht irreführend, aber damit sind Tic Tocs und Konsorten gemeint.
        4:20 bei 220 mAh klingt doch schon wesentlich besser. Danke!
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #7084
          Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
          Hast du beim Umbau evtl mechanisch was beschädigt?
          das bekloppte ist das er Drehzahlgesteuert fliegt, im Stunt-Mode nicht mehr richtig kontrollierbar. aber fliegen tut er. nur bei gezogenem Hold bewegt sich die TS nicht mehr?
          hat sie früher immer gemacht.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #7085
            Das macht eigentlich keinen Sinn... Nimm mal die Programmierung für den Throttle Hold Schalter ganz raus und leg den Schalter dann neu an... Und evtl mal neu binden... Daß der kleine ab und zu was "vergisst" hatte ich zwar noch nicht, aber schon öfter drüber gelesen...
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #7086
              alles schon gemacht *Schulterzuck*
              ich hab keine ahnung was ich noch versuchen soll.
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #7087
                Zitat von Pharao Beitrag anzeigen
                ...Neuer Heckmotor...
                ...dass der leistungsstärkere Heckmotor mehr Strom zieht...
                Seit wann hat die V2 nen anderen Heckmotor als die V1...? Der Heckprop ist anders, aber der Motor ist meines Wissens der gleiche...
                Gruß, Mike
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #7088
                  Bist du sicher, daß du beim Umbau nichts an der Platine beschädigt hast...?
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #7089
                    nicht das ich wüsste.
                    • marix
                      marix
                      #7090
                      Zitat von DeJe Beitrag anzeigen
                      Die Blätter sind flexibel! Ich kann die Dinger an der Spitze um gut 30mm hoch und runter bewegen ohne das etwas passiert.
                      Ich erwähnte in meiner Frage doch die lose BLW, will damit sagen, dass sich die BLW beim Wippen des Blattes leicht auf und ab bewegen läßt, ohne dabei das Blatt zu verformen.
                      Aber da mich baufeld verstanden hat, gehe ich von einer 50/50 Situation aus, soll heißen ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt, und Du wolltest mich nicht zwingend verstehen.
                      Marco
                      • marix
                        marix
                        #7091
                        ich finde das ein wenig irreführend!
                        Wenn Du im V1-Thread fragst, gibt es kaum einen Unterschied, fragst Du im V2-Thread liegen zwischen den Modellen ganze Universen.
                        Ich denke, dass es innerhalb der V1 auch mehrere Revisionen gibt, da mein zweiter V1 zum einen eine Rev 3.9 mit Produktionsdatum 201011 auf der Platine ausweist, und einen wesentlich besseren Sanftanlauf bietet.
                        Leider habe ich das Board vom ersten V1 derzeit für einen Rev-vergleich nicht vor Ort.
                        Marco
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #7092
                          Würde eher den Leuten glauben, die einen v2 haben,...
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • marix
                            marix
                            #7093
                            Welchen besitzt Du?
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              • Lindhorst bei Hannover
                              #7094
                              also ist es egal ob man den v1 oder v2 kauft mit den entsprechenden modifikationen?
                              zum flugstil: einfacher rundflug
                              LG Joschi
                              • oky
                                oky
                                #7095
                                LG Joschi
                                Für Rundflug ist es eh Wurscht.
                                Man kann sich auch ne Angel für tausend Euro kaufen,
                                zum Schluss hängt auch nur ein Fisch dran..
                                Gruss Oli
