Erfahrungsbericht mCPX
  • UliZ
    • 07.08.2008
    • 143
    • Uli
    #1021
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
    Ich habe übrigens mal die Drehzahl bei 0° Pitch und 100% Gas gemessen, sie liegt bei circa 4100rpm...
    Hi Piotre,
    das ist merkwürdig - ich hab etwas über 4500 U/min gemessen - bei randvollem Akku.
    Werd mal meine Messung wiederholen.
    CU
    Uli
    T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
    Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      #1022
      Zitat von efliege Beitrag anzeigen
      Wollte auch schon mal die Drehzahl messen - da gibt es wohl auch ein Tool fürs Iphone - werde ich dann mal testen, sobald mein Schrottie wieder lagertechnisch läuft....
      Es wäre nun aber mal interessant zu wissen, welche Zugkraft bei dieser rpm auf die Lager/Blattlagerwelle wirkt - Horizon hatte ja statisch mit 35kg getestet und konnte keine Schwachstelle feststellen... Statisch ist aber nicht dynamisch und mir ist das Ding wie vielen anderen auch, nun mal um die Ohren geflogen...
      Horizon, ich bin Montag Abend bei Euch und bringe den kleinen Kerl vorbei - lasst Euch bitte mal etwas einfallen...
      Das Teil ist eigentlich supergeil, aber auch (noch) sau gefährlich (trotz aller Pre flight checks)
      Bei 4200 U/min, ca. 2,5g Blattgewicht und einem Blattschwerpunkt von 6,1 cm von der Drehachse sind es ziemlich genau 2,95kg die an jeder Seite der Blattlagerwelle ziehen.
      Jörg
      • schreckschraube
        schreckschraube
        #1023
        Jörg
        hi Jörg, was ist mit dem Gewicht von Blattgriff und dem der 2 Lager?
        lG, Calle
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #1024
          lG, Calle
          Hab ich leider noch nicht ausgewogen, dürften aber inklusive Blatthalter ca. 6g sein, dann zieht die komplette Einheit mit ca. 3,6 kg an der BLW.
          Jörg
          • mfink
            mfink
            #1025
            Habe meinen MXP X seit einer Woche, normales Fliegen funktioniert super, aber Loopings, schnelles Fliegen und Flips funktionieren überhaut nicht. Der Heli dreht sich auf einmal um die eigene Achse (als ob das FBL System/Gyro aussetzt) und wird unbeherrschbar! Führt meistens zum Absturz.
            Ich habe bereits beide Blätter ausprobiert, ohne Verbesserung!
            Hat jemand die gleichen Probleme oder eine Idee?
            • Pollux
              Pollux
              #1026
              Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
              Frage:
              Das mit dem Binden im Computer Modus klappt nicht. Habe ihn letzten Montag so gebunden, wie ich das bei Spektrum gewohnt bin.
              Hat das von Euch schon jemand geschafft, dass beim Binden die Taumelscheibe auf u. ab fährt?
              So wie man das "gewohnt" ist soll es ja auch nach der Anleitung richtig sein.
              Binden funktioniert, der Heli macht was er soll, aber wenn ich auf den Trainerknopf meiner DX8 drücke fährt die TS auch nicht hoch und runter... Hm...
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1027
                Hallo Leute,
                mir stellt sich noch eine andere Frage. Mal angenommen, man crasht den kleinen. Wir wissen, die Lager an den Blatthaltern sind/könnten ein Schwachpunkt sein, die vermutlich bei einem Crash Schaden nehmen. Dann müsste man ja jedesmal auch die Blatthalter tauschen, damit man intakte Lager am Heli hat? Das wäre auf Dauer ein teurer Spaß...
                Zuletzt geändert von TR2N; 13.03.2011, 09:34.
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • Oernie
                  Oernie
                  #1028
                  Wie wäre es mit einer Distanshülse zwischen den beiden Kugellagern über die Welle? Ich hoffe ich fühlt wie ich denke
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1029
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #1030
                      Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      Anfänglich habe ich nach einem Crash den Rotorkopf komplett zerlegt und die Lager nach der Methode Lager-auf-Welle-verkanten-und-drehen geprüft. Jedoch hat sich hierbei gezeigt, dass die Lager weder unrund laufen noch axiales oder oder radiales Spiel in den Lagern ist. Trotzdem habe ich dann die außenliegenden Lager gegen die Align-Lager gewechselt, da hier dann praktisch kein axiales Spiel mehr auf der BLW vorhanden war.
                      Jörg
                      • Pollux
                        Pollux
                        #1031
                        Zitat von Stalkracer Beitrag anzeigen
                        wie genau biegen meinst du?? kannst du mir das vllt auf ein bild zeigen?
                        Ich versuche es mal...
                        Hier das Bild:
                        Kann man einigermassen erkennen wie das gemeint ist?
                        Du nimmst die Blätter und biegst sie vorsichtig so das sich der Anstellwinkel vergrößert. Muss gar nicht viel sein, einfach mal testen!
                        • Pollux
                          Pollux
                          #1032
                          Jo danke, das hatte ich überlesen...
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #1033
                            Bie der DX6i liegt an der Gehäusefrontseite rechts der Throttle-hold Kippschalter. (Nicht zu verwechseln mit dem Trottel-cut Taster oberhalb des rechten Kreuzknüppels) Ist im Setup der Funke Throttle-hold aktiviert, dann ändet sich bei Schaltwechsel pitch (Taumelscheibenhöhe)
                            lG, Calle
                            • torsten
                              torsten
                              #1034
                              Moin Jungs
                              Wie ist denn bei euch so die Flugzeit bis der Heli anfängt sich zu schütteln?
                              Ich weiß eigentlich gar nicht ob das schütteln von einem leerem Akku her kommt oder sonst wo?
                              Das geht bei mir so nach ca 1 min schon los
                              Torsten
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #1035
                                Das Schütteln kann bei meinem sofort beginnen.
