Erfahrungsbericht mCPX
  • schreckschraube
    schreckschraube
    #1096
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht zum neuen Blade mcpx online gestellt ...
    Hoho Walter, bestimmt der schönst bebilderte Bericht, wie von Dir gewohnt. Dank des "Rock"s, der die Linse so perfekt draufhält;
    dafür hiermit ein virtuelles Hut-Ab an die Fotografin!
    Doch meines Empfindens hättest Du in deinen Bericht ebenso von den Nöten und Zweifeln einiger Forumbeiträge was abkupfern dürfen,
    klar, er fliegt gut, was hätte der Nachsatz gekostet, ähem, nicht bei Jedem?
    insofern nur liebe Grüße an deine Frau,
    Calle
    • efliege
      efliege
      #1097
      Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
      @all,
      das mit der Stufenscheibe war ne nette Idee, geht aber erstmal leider nicht... a) ist die Konterschraube dann sehr kurz (geht gerade noch und b) müsste man die Blattwurzeln um ca. 0.5mm kürzen, weil die sonst anschlagen :dknow:.
      Blatwurzeln kürzen mach ich aber erst, wenn ich Ersatzblätter hier hab. Also hab ich "schweren Herzens" jeweils zum Blatt hin eines der Align-Lager verbaut.
      Schweren Herzens, denn: passiert jetzt irgendwas dort, wird HH mit Recht sagen "kiene Original-Teile" ...
      CU
      Uli
      Werde meinen doch nicht zurückgben und auch jeweils eins der Align Lager verbauen - habe ich gerade bestellt.
      Das jeweils zweite Lager hin zur Hauptrotorwelle werde ich jeweils im Blatthalter einkleben - dann hat dies im Gesamtverbund auch eine haltene Wirkung entgegen den Fliehkräften - was meint Ihr dazu?
      • Stalkracer
        Stalkracer
        #1098
        Bin gerade mal drausen geflogen da es heute bei mir relativ windstill war.. hat alles einwandfrei gepasst... dann dachte ich mir ach was solls probieren wir mal über roll auf denn kopf zu schweben
        Es ging auch kurzeitig bis ich wieder andersrum wollte und er mir abstürtze...
        nach absturz kurz alles kontroliert... hat erst mal alles gepasst..
        dann bei nur leiten +pitch ist das heck immer ausgebrochen..
        gelandet nachgeschaut und nichts gefunden noch mal probiert bis er dadurch wieder abstürzte... da hat sich dann die taumelscheibe verabschieden ein kugelkopf angebrochen
        naja also nach hause und erst mal auseinander bauen... dann ist mir aufgefallen das sich die stange zum heckrotor sehr leicht drehen lässt geschaut ob sie richtig drin steckt... jo war...
        mh komisch also mal ausgebaut und siehe da die stange ist in der mitte gerissen hat man aber so nicht gesehen... und dadurch war es das das heck ausgebrochen ist...
        Jetzt erst mal wieder ersatzteile bestellen
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #1099
          Schöner Erfahrungsbericht!
            Hallo Calle,
            erstmal vielen Dank ...
            Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Mir sind die kritischen Erfahrungen anderer Piloten durchaus bekannt ... meine Blatthalter haben in 15 Flügen gehalten.
            ... richte ich aus ...
            • mfink
              mfink
              #1101
              Beim Absturz ist auch mein Kugellager von der Blattlagerwelle in 4 Teil zerlegt ;-)
              Zum Glück passen die Kugellager vom GAUI EP100 perfekt, die vom T-Rex 250 Heck sind leider zu dick.
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #1102
                Hallo Calle,
                ja, ja,
                du berichtest über Erstaustattung, RTF-BNF-Unterschiede,
                und dann schwammig about around the tree,
                Doch, nachdem Du im Forum mitgelesen hattest und sogar Probebilder zur allg. Akzeptanz behudelnd als Probeballon starten liessest (schade, das pic mit den von Dir noch unrasierten! Forsythien? fiel der Redaktion zum Opfer?)
                erwähnst Du nichts von den sonstigen Erkenntnissen!
                Sofern Du online-Redakteur sein willst, gehört das ebenso zum heli-rock, wie sonstige Rock-Pflege, deine 15 Blatthalter nicht eingerechnet.
                liebe Grüße, Calle
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1103
                  Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
                  schweren Herzens, ja
                  doch leichterhands vermeidbar.
                  O-Lager mit mit der Kupferblech-Seite nach innen (Innen=Zentrum),
                  schau mal auf die letzten Bilder, auf welcher Seite flog das Blatt ab?
                  Kupfer außen, natürlich.
                  tse, Calle
                  Ich glaube, wie herum die Lager eingebaut sind, ist egal. Meine schon Fotos gesehen zu haben, wo die silberne Seite außen war. Also ALIGN-Lager rein. Zumindest außen (die am Blatt angrenzen). Es ist sowieso seltsam, warum die Lager nicht einen Crash so richtig aushalten. Meinen FBL Walkera V120D02 habe ich schon zwei-dreimal mit CFK-Blättern in den Boden gerammt, da ist mir noch nie ein Lager entgegen gekommen!!
                  Es sind nicht die vom Heck, sondern die von den Mischerhebeln!
                  Links in der Signatur sind nicht gestattet
                  • joe_roemer
                    • 21.02.2010
                    • 761
                    • Alexander
                    • Grafschaft-Nierendorf
                    #1104
                    Soo, war eben wieder draussen.
                    Mit dem Rex und mCP.
                    Weiß gar nicht was mehr Spaß macht.
                    Allerdings ist gerade auch beim mir ein Lager mit lautem Plop aufgegangen.
                    War 'n Mönchhofs Lager, von daher alles im Lack. Prost.
                    Gruß, Alex
                    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                    FrSky Horus
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1105
                      Aropos Lager: Wie baut ihr die ALIGN-Lager ein? Die Seite, welche mit den Kugeln sichtbar ist, zum Rotorblatt, oder anders herum? Die geschlossen Seite ist bei mir zu den Rotorblättern gerichtet, die "Lagerseite" ist innen. Gibt es bei diesen Lagern auch eine gute und schlechte Seite?
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1950
                        • Marco
                        • Bottrop
                        #1106
                        Komme auch grad vom Feld zurück.
                        Hatte den 700er Nitro Rex und den mcpx bei.
                        Rex = 1 Flug
                        mcpx = 16 Flüge
                        Das Ding macht mega-fun.
                        Habe nun knappe 80 Flüge drauf.
                        Etliche Abstürze im Gras. Fliegt noch immer perfekt.
                        Blattlagerwelle hatte gestern nen kleinen knick.
                        Habe ich erstmal grade gebogen (als Notlösung) und heute gings problemlos weiter. Werde aber trotzdem mal eine neue bestellen.
                        Ich bereue den Kauf absolut nicht! Die am besten investierten 190 Euro seit langem
                        Blattlager halten noch immer. *auf Holz klopf*
                        Marco
                        • Mark
                          Mark
                          #1107
                          kurze Frage meinerseits:
                          hab nun den kompletten tread etwas "Quer" gelesen und natürlich auch den "Erfarungsbericht" von >Chaos-Walter<.
                          Kann man nun davon ausgehen das die mitgelieferte DX4 in der RTF Version nicht so der Reißer ist wenn man den kleinen etwas "härter" (3D) betreiben möchte ?
                          Da ich meine "größen" mit Futaba ausgestattet habe, wäre der Preisliche aufwand doch etwas zu Krass um umzuswitchen
                          Mit besten Dank schon mal im voraus
                          Mark
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #1108
                            Keine Ahnung, kein Plan, mal ehrlich!
                            lG,Calle
                            • UliZ
                              • 07.08.2008
                              • 143
                              • Uli
                              #1109
                              HI TR2N,
                              hab sie so herum eingabut, dass der Kugelkäfig zu sehen ist (also zum Blatt zeigt). Schien mir logisch, denn so wird der Käfig ins Lager gedrückt und nicht etwa heraus.
                              Eventuell sollte ich mal beim Rex250 danach suchen, ob die Bedienungsanleitung dazu was hergibt
                              CU
                              Uli
                              T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                              Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Ich war eben auch mal wieder draußen mit dem mCP X, Rückenschweben klappt nun schon echt gut! Echt klasse...
                                Allerdings habe ich mehrmals versucht einen Looping oder Turns zu fliegen, das klappt aber leider eher nicht so wie ich es vom T-Rex 500 gewohnt bin...wie sieht das bei euch aus?
                                gebrauchtes Spektrummodul für ca. 30-40€ bei ebay, hier im Forum oder sonst wo kaufen und in deine vorhandene Funke ZUSßTZLICH einbauen und glücklich werden!
                                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
