Erfahrungsbericht mCPX
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #346
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hey ich hab voll das Problem! 2 Akkus sind verdammt wenig
    • BlackMizi
      plastes.de
      • 29.07.2009
      • 292
      • Kai
      • 91207 Lauf
      #347
      Zitat von heli-beginner Beitrag anzeigen
      Meinst du den Ring mit der Schraube drin, der auf dem Kugellager sitzt? Bei mir scheint der richtig montiert zu sein.
      Foto, damit wir folgen können?
      plastes.de
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #348
        Ja, genau, oberhalb des Domlagers. Die Schraube geht durch die Hauptrotorwelle.
        • elnillo
          • 06.01.2011
          • 206
          • Marcus
          • Hann. Münden
          #349
          @ Sceadu Evo:
          Bei einem Rex steht es ausdrücklich in der Anleitung, dass man die Schrauben kontrollieren soll.
          Bei dem mcpX handelt es sich aber um ein RTF/BNF Produkt. In der Anleitung steht nichts vom Schraubenkontrollieren!
          Außerdem: Wenn man erst alles zerlegt, um es zu sichern könnte einem das im Falle eines Gewährleistungsanspruches auch negativ ausgelegt werden. Schon mal daran gedacht?
          Marcus
          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
          • heli-beginner
            • 01.01.2011
            • 119
            • Micha
            • Wohnzimmer
            #350
            Ich kann darunter die Kugeln vom Dom-Kugellager sehen, dann ist es wohl OK so, wie es bei meinem montiert war.
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #351
              Ja und mein Zimmer ist zu klein. Warum wohne ich nicht in einer Halle ?
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                #352
                Das währ doch mal was aber ich bin vorhin Drausen mit ihm geflogen und ging
                eigentlich auch recht gut!
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  #353
                  Habt ihr einen sauberen Looping geschafft?
                  • rolandwkatze
                    rolandwkatze
                    #354
                    Hallo Fangemeinde. Habe meinen auch seit gestern. Bin noch blutiger Anfänger aber nach 10 Akku Schwebeflug klappt,s schon. Natürlich n icht ohne ein paar Stürze. Bis auf das Hauptzahnrad nach oben schieben bisher keine weiteren Schäden. Wüßte aber Trotzdem gerne ob bei euch die mitgelieferte DVD läuft. Wie bereits erwähnt kommt bei mir nur ein engl. Intro mit Copieschutz usw. anschließend das Haputmenü. Sobald ich aber eines der Viedeos Anklocke kommt die Meldung " der Datei ist kein Programm zugeordnet!" könntIhr mir weiterhelfen??
                    Gruß Roland
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #355
                      Gruß Roland
                      Hhm, bei mir läuft die...
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • heli-beginner
                        • 01.01.2011
                        • 119
                        • Micha
                        • Wohnzimmer
                        #356
                        Gruß Roland
                        Heute 19:44
                        Google mal nach dem VLC Player und installiere den. Ist OpenSource und kostenlos, installier von der Videolan.org Seite.
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #357
                          Mein Erstflug war nicht erfoglreich. Das rechte TS-Servo zuckt/zittert und bleibt stehen. Das hat mich auch mal direkt ein Blatt gekostet. War auch kein starker Einschlag. Hat mich schon gewundert. Werde ihn morgen zwecks Umtausch zurücksenden.
                          • efliege
                            efliege
                            #358
                            Ich denke das ist dann wie am MSR - da sind Schleifkontakte zwischen Platine und der eigentlichen Mechanik (Plastik mit Spindel) - kann man auseinander schrauben und reinigen - hat beim MSR vielen geholfen - nur falls Du einen Versuch wagen willst...
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #359
                              Aber gleich am Anfang? Bei Dreck nach vielen Flügen kann ich mir das ja vorstellen.
                              • Pascal
                                • 14.07.2010
                                • 2442
                                • p
                                #360
                                Ach du je, mein Beileid.
                                Irgend jemand musste ja den Montagsheli abkriegen, in 99% der Fälle bin ich das *g*
