Blade MSR - China Variante
  • helihubi
    helihubi
    Hallochen,
    mal eine kleine Frage.
    Es gibt doch für jeden Heli inzwischen einen HK Variante. Gibt es auch schon eine Alternative zum Blade MSR? Anlage ud co. habe ich. Ich suche somit nur eine Bulk - Version. 100 EUR für das Wohnzimmer sind mir ein Tacken zu viel, um ihn an der nächsten Tischkante zu zerbröseln.
    Also, gibts Alternativen?
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    AW: Blade MSR - China Variante
    ist mir im Moment nichts bekannt. Der Nano Arrow von Robbe ist einigermaßen vergleichbar mit dem Blade MSR. Gibt es aber nur als RTF und kostet 98,00€.
    Sorry, kann Dir nicht weiterhelfen.
    Schöne Grüße
    Thomas
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      naja, genau das passiert beim msr ja eben nicht, deshalb ist er sein Geld auch wert.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Kafuzke
        • 13.12.2010
        • 183
        • Sascha
        • 53332 Bornheim
        Hab irgendwo im Netz nen Aircraft only für 79 € gesehen.
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Den NE Solo Pro gibts im Original für 36,- als BNF.
          • mikyma
            mikyma
            Hallole
            Wo gibts den Nine Eagle solo pro denn für 36 Euronen.....
            bräuchte ne BNF Version , finde aber nirgends welche .....
            ßbrigens ist der Revell control Hotshot sehr schön zu fliegen und ist von der Technik her wohl die neueste Version des Solo pro ....
            Grüsse Michael
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Zitat von mikyma Beitrag anzeigen
              Hallole
              Grüsse Michael
              Hier. Sind sogar nur noch 30,- inzwischen. Ich hab gleich zwei bestellt
              P.S.: Ich sehe die sind schon wieder alle. Aus Erfahrung kann ich sagen dass man ihn ruhig bestellen kann wenn er auf "Backorder" steht. Die bestellen dann nach und das dauert nicht so arg lange (bei mir 10 Tage).
              • ibni
                • 07.02.2011
                • 120
                • Klaus-Dieter
                • Mühldorf am Inn
                Ich hab heute nach Akkus gegugelt und den MSR bei irgendeinem Händler als BNF für 79,00€ gesehen
                T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
                • uman71
                  uman71
                  Als BNF wäre das aber sehr günstig, dafür gibt's normalerweise nur die Aircraft only Variante und da sind weder Akkus noch Lader dabei.
                  • schubsi
                    • 06.01.2011
                    • 822
                    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                    Nano Arrow
                    NE Solo Pro
                    Die sind doch aber allesamt nicht Spektrum-kompatibel, oder *
                    -==[Schubsi]==-
                    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      -==[Schubsi]==-
                      Nope. Sind sie nicht. Es gibt nur zwei Sender von 7 Herstellern mit denen sich die Binden lassen. Zu haben ab 10,- € Aufpreis.
                      • helihubi
                        helihubi
                        und wie fliegen sich die NE?
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          ich bin süchtig ;-)
                          [edit] Aber nur mit der großen Funke vom Kestrel SX / Free Spirit SX. Die Kinderfunke die beim Solo Pro dabei ist mal richtig Kacke. Aber man kann mit ihr Gyroempfindlichkeit und Servomittelstellung einstellen.
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            Hersteller
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            Der Solo Pro (gibt inzwischen mindestens 4 Varianten und seine umgelabelten Klone) fliegt vergleichbar zum mSR. Er hängt etwas schiefer in der Luft (da ist die Hauptrotorwelle nicht geneigt), ist etwas filigraner von den Teilen her (sein Landegestell ist Schei...) und seine Platine ist noch 2 mm breiter als die vom mSR (dadurch ist er noch schlechter in Rümpfe verbaubar). Den Steckkontakt-Akku finde ich besser (das Gefummel mit dem Stecker entfällt) und man kann den Akku in der Funke laden (beim umgelabelten XSky Pro ist sogar ein netztbetriebenes Ladegerät für 2 Akkus dabei).
                            Mit der Kinderfunke kann man schon hantieren. Gibt sogar einen Thread, wo beschrieben wird, wie man die Servowege einstellen kann. Das Komplettpaket gibt es in D für so um die 85 €.
                            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                            • hbert
                              Gesperrt
                              • 02.01.2011
                              • 994
                              • Regensburg
                              Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigen
                              ... und seine Platine ist noch 2 mm breiter als die vom mSR (dadurch ist er noch schlechter in Rümpfe verbaubar).
                              Es gibt ihn dafür als Scaleversion als Bravo SX. Hughes MD 500 Rumpf in 4 Varianten.
