MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
Zitat von goemichel Beitrag anzeigen...das ist die "Blattwurzel".
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenIch hab den Rotorkopf (Blatthalter und Zentralstück) von Extreme. Kann mich nicht beschweren.
Rasender Falke
Zitat von Helithomas Beitrag anzeigenhallo wie lange fligst du schon damit? Und halten die auch mahl nen Crash aus
Was die Belastbarkeit bei einem Crash angeht, kann ich nichts sagen, hab auch nicht vor, das zu testen
Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenIch hab jetzt so um die 20 Flüge damit und bin sehr zufrieden.
Hallo ich hab da mahl ne frage und zwar hab ich die MH TS ist es normal das wen man beim Fligen ausversehen im strauch oder mit den Blättern eine wand berührt( heli felt dan natürlich runter) die Kugel Köpfe von der Blattanlenkung sich lokern aber noch nicht rausfallen? Aber man kan sie wieder reinschrauben und weiter fliegen. MFG Thomas
Man kann sie auch mit Loctite sichern und außerdem die Rechtschreibprüfung im Browser aktivieren.
Das Verwenden von Satzzeichen wie Punkt oder Komma wäre auch nicht verkehrt, da dies die Lesbarkeit von Postings deutlich angenehmer gestaltet.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
rechtschreibung ist ein kleines Problem für mich wo soll den das mit der Rechtschriebeprüfung sein (Firefox). Loctite was ist das? ist das schrauben sicherungs lack?
Rasender Falke
Zitat von Helithomas Beitrag anzeigenLoctite was ist das? ist das schrauben sicherungs lack?
Ja, Loctite ist ein Schraubensicherungsmittel.
Für die TS am besten die mittelfeste Variante nutzen.
Falls noch kein Wörterbuch im FF installiert ist:
In dem Feld, in dem du den Text eintippst -> Rechtsklick -> Wörterbücher hinzufügen -> "German Deutsch (Deutschland) (neue Rechtschreibung)" auswählen.
Dann einfach den Anweisungen folgen und irgendwann startet der FF neu.
Danach sollte die Rechtschreibhilfe automatisch aktiviert sein.
Falls nicht, in dem Feld, in dem du einen Text eingibst -> Rechtsklick -> bei "Rechtschreibung prüfen" einen Haken setzen.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
kann eigentlich wenn das zu oft pasier das gewinde der TS schaden nehmen das man sie nicht mehr fest bekomt und der Kugelkopf anfängt zu wackeln?
Hi Thomas,
JA, nach fest kommt lose, bei der Verbindung Alu + Stahl ist bald schluss.
Da ist das Gewinde hinüber.
Gruss, Dieter
Zitat von Helithomas Beitrag anzeigenkann eigentlich wenn das zu oft pasier das gewinde der TS schaden nehmen das man sie nicht mehr fest bekomt und der Kugelkopf anfängt zu wackeln?
So winzige Gewinde sind sehr empfindlich.
Manchmal reißen sogar beim ersten Einschrauben die Gewinde aus, falls man nicht aufpasst.
Mehrmaliges rein- und rausschrauben mögen sie ebenfalls nicht.
Schon deshalb ist Loctite sinnvoll.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
also besser sofort mit sicherungs lacke fest kleben dann ist schluss oder?
