mcpx Pitchlehre
  • Toidi2k
    • 01.03.2011
    • 444
    • Ralf
    • Berlin / Bärenklau
    #61
    AW: mcpx Pitchlehre
    super idee, werd ich auch mal nutzen.
    • fusion
      fusion
      #62
      AW: mcpx Pitchlehre
      Hier gibts das Ganze auch "in fertig" und "in schön" ;-)
      micro Pitchlehre
      • Geronimo
        Geronimo
        #63
        AW: mcpx Pitchlehre
        passt aber NUR für den mCPX. die Produktbeschreibung "Passend für mcpX oder andere Microhelis in ähnlicher Größe (mit Collective Pitch)" ist falsch. Die Gradeinteilung ist abhängig vom Rotordurchmesser und vom Winkel wie weit man die Blätter anklappen kann (das geht beim mCPX nicht ganz bis 90°). Das alles muss bei der Winkelleinteilung der Scala berücksichtigt werden. also ist die Aussage "oder andere Microhelis" falsch.
        Gruß - Joachim
        • higginsd
          higginsd
          #64
          AW: mcpx Pitchlehre
          * Wenn man den gleichen Abstand zur HRW beim Messen einhält, dann passt das schon.
          Dirk
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            • Münster bei Dieburg
            #65
            AW: mcpx Pitchlehre
            micro Pitchlehre
            Aber nicht für umme, und für zum daheim ausdrucken.
            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
            • Geronimo
              Geronimo
              #66
              AW: mcpx Pitchlehre
              Wenn der Hauptrotor nur einen cm weniger Durcmesser hat, hast du 5 mm Abstand zur Skala. Ein genaues Ablesen wird irgendwann schwierig (aber natürlich nicht unmöglich)
              Joachim
              • higginsd
                higginsd
                #67
                AW: mcpx Pitchlehre
                Ja bei weniger... Welcher einigermaßen ernstzunehmende Heli hat denn weniger Rotorkreis?!?
                Dirk
                • buttis
                  buttis
                  #68
                  AW: mcpx Pitchlehre
                  Hallo!
                  Die Rotorblätter von Xtreme für den mcpx sind ca. 5mm kürzer pro Blatt.
                  Mfg Thorsten!
                  • Cali30
                    Cali30
                    #69
                    AW: mcpx Pitchlehre
                    Top Pitch Einstelllehre!! Ausgedruckt, ausgeschnitten auf Höhe gebracht und beide MCPX'e vermessen.
                    Im Normalmodus habe ich -5 ~ +10 und im 3Dmode -14 ~ +14
                    Findet Ihr die +/-14 im 3D Mode zu viel!?
                    Ich habe noch den Bürstenmotor.
                    Ingo
                    • Geronimo
                      Geronimo
                      #70
                      AW: mcpx Pitchlehre
                      Die Einstellwerte sind OK - sind bei mir auch so.
                      Joachim
                      • panzerwalze
                        panzerwalze
                        #71
                        AW: mcpx Pitchlehre
                        Sehr geile Idee mit der ausdruckbaren Pitchlehre, vielen Dank !
                        • maxann
                          • 23.03.2011
                          • 36
                          • Carsten
                          • Rutesheim/Leonberg
                          #72
                          AW: mcpx Pitchlehre
                          EINWANDFREI.... sehr gute Idee.... DANKE
                          Carsten
                          Wie kann ich wissen was ich steuere, bevor ich gesehen hab wie es fliegt... ;-)
                          • raetzer
                            raetzer
                            #73
                            AW: mcpx Pitchlehre
                            Sehr nice, danke. Hab +/- 13°, ist in ordnung oder?
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #74
                              AW: mcpx Pitchlehre
                              Wenn der motor nicht abwürgt, ist es OK, ansonsten mußt du halt die Pitchwerte senken, solange bis der Motor unter Last noch voll durchdreht. bei mir war es 11°. Da ging aber auch noch alles mit und das auch auf kleinem Raum.
                              Zum einstellen gibts einen super Film, allerdings kostet der Download 3,99 $.
                              HIER:
                              Ich fand es recht lohnenswert die 3,20€ auszugeben, da es ja um mehrere Dinge geht, von A-Z wird da alles mal angesprochen.
                              RC-TT
                              • volpi2
                                volpi2
                                #75
                                AW: mcpx Pitchlehre
                                Sehr geile Sache.........Danke
