mcpx Pitchlehre
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: mcpx Pitchlehre
    Hallo Michael,
    bei Subtrim würde ich gar nix verstellen, sondern nur die Gestängelänge der Anlenkungen verändern.
    0 Grad Pitch kannst Du ganz einfach kontrollieren, indem du den Knüppel auf Mittelstellung stellst, und am besten die Fast Flightblätter, eins davon falsch rum montierst, so das sich die "Knubbeln" anschauen, dann müssen die Blätter fluchten.
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • baufeld
      • 07.10.2011
      • 225
      • MFC Muggensturm
      AW: mcpx Pitchlehre
      Ok ich stelle den Subtrimm wieder auf den Normwert ,drehe ein Blatt mit Knubel um und muss dann die gestänge ändern. Mach ich mal schnell
      Michael
      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        AW: mcpx Pitchlehre
        Hi Alex, warum sollte der Subtrim nicht verstellt werden? Das hat doch keinerlei Auswirkung auf das A3X.
        RC-TT
        • baufeld
          • 07.10.2011
          • 225
          • MFC Muggensturm
          AW: mcpx Pitchlehre
          So nun habe ich die Gestänge um 10 Umdrehungen reingedreht,damit ich 0 Grad bekomm. Was mir allerdings nun auffällt ist das ich mehr Pitch geben muss bis er abhebt. Ist mir schon klar,ich habe ja die Gestänge reingedreht.Nun habe ich im positiv 11 grad eingestellt und im Negativ 8 grad eingestellt. Die Werte auf der Funke sind 100 nach oben und 30 nach unten.Ok ,bin gespannt was ihr dazu sagt.
          Michael
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            AW: mcpx Pitchlehre
            Ich wollte auch an meinem die Pitchwerte prüfen (evtl einstellen) Habe das noch nie gemacht.
            Wie nulle ich nun am besten?? Also ich meine, woher weiss ich wieviel ich an der lehre unten abschneiden muss??
            Ich hätte nun den Knüppel auf Mittelstellung gestellt und die Lehre dann danach ausgerichtet, dass das Rotorblatt direkt auf Null steht.... Lieg ich da richtig ??
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              AW: mcpx Pitchlehre
              Bin halt vom 3G bzw. 3GX ausgegangen, bei denen man mit subtrim die Servopositionen am Anfang des Setups einstellt, und man diese nach dem Setup nicht mehr ändern darf.
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                #22
                AW: mcpx Pitchlehre
                Hier mal ne Kurzanleitung:
                1. Fast Flightblätter montieren, eins davon falsch rum
                2. Knüppel auf Mittelstellung (natürlich schauen, das der Rotor nicht losdreht)
                3. 0 Grad Pitch kontrollieren (Blätter bzw. "Knubbel" müssen nun fluchten, wenn dies nicht der Fall ist, stelle Ich über die Gestängelänge Servo zu Taumelscheibe, das korrekte Maß ein)
                4. Wenn Punkt 3 passt, nun die Höhe vom Boden bis Blatt messen
                5. Lehre entsprechend kürzen, Fertig
                • baufeld
                  • 07.10.2011
                  • 225
                  • MFC Muggensturm
                  #23
                  AW: mcpx Pitchlehre
                  Danke Alex, hab es hinbekommen, auch der Pitch nach oben ist nach erhöhen des P. Werts ok. Hoffe auf baldiges besseres Wetter,Halle aben wir leider erst im Neuen Jahr wieder.
                  Michael
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #24
                    AW: mcpx Pitchlehre
                    Ja das ist schon richtig, bei "normalen" Flybarless Systemen ist das auch so, aber das A3X speichert die Positionen nicht ab, wenn die Info stimmt, die ich gelesen hab. Las mich gern eines besseren Belehren.
                    Aber ich mache das auch mit Subtrim und hab keinerlei Probleme damit. +12° zu -12°
                    RC-TT
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      #25
                      AW: mcpx Pitchlehre
                      Ok, wenns geht is doch super. Hab mich über das A3X nicht konkret schlau gemacht.
                      Will Dich ja nicht belehren, Ich machs halt nur so wie Ich es von den Großen gewohnt bin!
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #26
                        AW: mcpx Pitchlehre
                        also auch ich sage nochmal Danke für diese Klasse Idee und die Umsetzung!!!
                        • madnessracer
                          madnessracer
                          #27
                          AW: mcpx Pitchlehre
                          Ich sage auch Dankeschön.
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            #28
                            AW: mcpx Pitchlehre
                            Brauch ich zwar nicht aber echt Interessant wieviel Leute sich für sowas so viel Mühe geben. Genau wie mit dem Heli Kalender. Top Leute haben wir hier.
                            • jonas_der_hubschrauber
                              #29
                              AW: mcpx Pitchlehre
                              Hallo Gemeinde,
                              mal eine kleine Frage am Rande;
                              Da ich ja noch ausschlieslich am Schweben bin und auch nur im Normal-Modus fliege, ist doch eine Pitch-Lehre für mich auch noch nicht wichtig - oder*
                              Gruß Jonas
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #30
                                AW: mcpx Pitchlehre
                                @ Jonas
                                Egal wie weit man fliegerisch ist,.....eine Pitchlehre gehört von Anfang an zu den wichtigen Messwerkzeugen beim Helifliegen.
                                Tippfehler sind Special-Effects
                                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
