mCP X selfmade BOOSTER
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: mCP X selfmade BOOSTER
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    also ein inrunner hat eh schon kaum Drehmoment und dann nur 10000kv bei nem 9er ritzel...vermute stark das es daran liegt
    Nein Die Kombination ist schon ne Weile verbaut, damit is der mcpx absolut überpowert. Hat mächtig Wums, bisher eher keine solchen Einbrüche...
    Gruss Steffen
    Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
    • nexus665
      nexus665
      ich könnte mir vorstellen, daß der LVBoost kurz überlastet war, Steffen!
      Dadurch Spannungsverlust/Reduzierung der Elektronik-Einheit und daraus folgend kurzer Hold/Signalverlust oder ßhnliches...je nach Regler reicht ja auch ein sehr kurzer Ausfall, bis der Motor abgeschaltet wird.
      Da Du ja nur den LVBoost hinzugefügt hast und bisher keine Probs hattest, ist etwas in die Richtung zumindest nicht unplausibel.
      lG,
      Simon.
      • OlliW
        OlliW
        Hey Guys
        meine Lösung sieht so wie im Bild unten aus. Ich nenne das ganz eingebildet TheOlliW (). LDO06C. Super Teil. Auf 4.2V gestellt. 6A. Der Umbau bringt 2g auf die Waage. Ich bin begeistert. Wie lange die Motoren mitmachen weis ich aber noch nicht. Alles Gute hat aber auch einen Nachteil, der LVC geht natürlich nicht mehr, und der LDO06C schaltet einfach ab, man muss also gut nach Timer fliegen. Oder noch 1g an Bauteilen investieren, mal sehen. Als Lipos nehme ich 2x die vom MCX, hatte ich noch LOL, passen aber perfekt.
        Cheers, Olli
        Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 23:49.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4439
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Hey olli , auch nicht schlecht.
          was hast du denn für ein Motor drin, bzw benuzt du die spannung für alles also Board und Motor?
          Wie stellt man den dort die Spannung ein, mit einem Trimmwiedertand wenn ja woher kennt man den.
          Das gute ein dem Teil ist das man keine Glättungskondensatoren braucht.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            (Wieso kann ich denn meine Beiträge nicht mehr ändern/löschen..?)
            Also dann nochma, Olli you made my day
            TheOlliW ist perfekt also ich werds mir zulegen gibts ja auch in der 10A Version
            nochma zusammengefasst:
            -einstellbare Ausgansspannung
            -einstellbarer Unterspannungsschutz!!!
            -unter 2g
            -Kondensatoren berteits integriert
            -einfache Lötstellen
            -unter 15€
            -10A
            -wide input range
            -eta ca. 90%
            -genial
            hier mal mein Messdaten für Spannung und Schub beim Spin14000
            V -> neg. dauer schub -> peak schub
            3,7V -> 110g
            4,0V -> 125g
            4,2V -> 140g
            4,5V -> 150g -> >180g
            4,6V -> 160g
            sind nur Ahnaltspunkt je nach Rizel und kopfdrehzahl/pitch verschiebt sich das.
            richtig schön agile Servos und das Heck powert auch nochmal mehr. ich denke 4,5 ist noch gut vertrebar und daher mein Favorit.
            • buttis
              buttis
              -unter 2g
              -unter 15€
              -10A
              -wide input range
              -eta ca. 90%
              -genial
              3,7V -> 110g
              4,0V -> 125g
              4,2V -> 140g
              4,6V -> 160g
              Hallo!
              Man kann doch hier nur 10 Minuten ändern..
              Ich les ja schon die ganze Zeit mit...
              Ist wirklich sehr interessant!
              Habe eigentlich nur eine Frage erstmal.Wo bekommt man das Teil??
              Ich wäre sehr dankbar
              Mfg Thorsten!
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4439
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #22
                allerdings unter 75€ 20 euro Versand
                also ich mach die 75 voll und vermarkte des wieder bzw bis morgen Abend kann man sich auch anmelden und sich was bei mir sichern.. iwie so...mit Sammelbestellung
                Zuletzt geändert von Diablol; 28.01.2012, 13:12.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #23
                  Hi Diablol,
                  ich bin zwar nicht Olli, aber zumindest mit der Spannungseinstellung kann ich dir helfen. Die Spannung wird mit einem Trimmwiderstand eingestellt.
                  Der Widerstand wird zwichen Pin3 (Gnd) und Pin5 (Trim) gelegt.
                  Die Größe des Widerstandes wird mit folgender Formel berechnet.
                  Rtrim(kOhm) = 1,182 / (Vout - 0,591)
                  bei gewünschten 4,2V Ausgangsspannung würde das bedeuten
                  Rtrim = 1,182 / (4,2V-0,591)
                  Rtrim = 1,182 / 3,609
                  Rtrim = 0,327 kOhm = ~330 Ohm
                  Gruß Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 28.01.2012, 16:29.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4439
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #24
                    ^^ jop hat ich dann auch gefunden aber danke für die Bestätigung
                    und über 1 und 3 kommt der Unterspannungsschutzwiderstand.
                    Weis jmd bei welcher Spannung der mcpx oder man allgmein am besten die Lipos abschaltet?
                    3,2V? 3V? oder noch weniger weil zählt ja unter Last.
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #25
                      Kennst du den wirkungsgrad des boosters? Das wäre das wichtigste.
                      Ich werde für meinen BL umbau wohl den conv. Letzterer seite nutzen, für heck und servos:-)
                      Gruß Timm
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4439
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #26
                        jo das war mein eta oben ; also es handelt sich hier auch um ein buck converter und hat laut technischen Angaben je nach konfiguration über 90%
                        wenn dus ganz genau wissen willst musst auf der Herstllerseite in den applikation specs nchschaun da sind diagramme
                        schönen Abend
                        • OlliW
                          OlliW
                          #27
                          -unter 2g
                          -unter 15€
                          -10A
                          -wide input range
                          -eta ca. 90%
                          -genial
                          hatte ich mir auch gedacht wie ich den gesehen hatte...
                          die Unterspannungsabschaltung kommt abrupt
                          ABER: man kann auch mit Spannung steuern, daher die Bemerkung "Oder noch 1g an Bauteilen investieren, mal sehen."
                          Je nach den tatsächlichen Preisen die du "verlangst", ich wäre bei der Sammelbestellung mit ein-drei dabei.
                          • higginsd
                            higginsd
                            #28
                            Das Teil kann ja Input-V von 3 bis 13,8 ab. Heißt das, daß man da auch mit nur 1 Lipo als Input arbeiten kann oder muss ich zwangsweise für den besseren Wirkungsgrad mit 2 Lipos arbeiten? Was mich so ein bischen am z.B. Freakware-Booster stört, sind die 2 Lipos als Input. Ein Booster mit nur 1 Lipo (1S) wäre mir deutlich lieber.
                            Dirk
                            • transalp
                              transalp
                              #29
                              Leider geht das nicht. Man braucht einen wirklichen Booster.
                              Der Freakware Regler kann nur Abwärtsregeln (Buck / Step-Down), wie auch die hier im Thread vorgestellten Wandler.
                              Ich habe seit einer Zeit den NQR010A0X , war billiger und geht bis 10A.
                              Ist dafür leider auch knapp 2,58g schwer, funktioniert aber hervorragend; macht was er soll...
                              Nur eben auch kein Booster, man braucht 2s und das stört mich ebenfalls...
                              Aber ich denke es ist eine Farge der Zeit bis sich hier neue Möglichkeiten auftun. Die Entwicklung ist hier, sicher auch durch die LED Technik, in Bewegung gekommen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 02:11.
                              • transalp
                                transalp
                                #30
                                Und die Bildchen
                                RTrim ist übrigens in der Berechnung gleich. ich hab 330Ohm für 4.16V genommen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 02:29.
