mCP X selfmade BOOSTER
  • maG
    maG
    #91
    AW: mCP X selfmade BOOSTER
    ich würde mir gerne auch so einen booster bauen, allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob ich ihn für meinen nano oder meinen mcpx verwenden möchte... aber vorweg eine frage...
    mein nano cpx hat einen brushless hauptmotor mit xp3a, meine mcpx ist double brushless mit 10a esc und xp3a fürs tail. ich würde gerne eine art booster haben um einen von beiden bzw. beide mit konstanter leistung zu betreiben. allerdings blick ich nicht ganz durch wie sich die ganze sache im bezug auf full brushless oder auf "half" brushless verhält. ich möchte nicht extra das setup meiner heli auf 2s umbauen, da mir dies zu teuer wird.
    geht es dementsprechend, dass ich den booster einfach zwischen akkus und esc+borad hänge? sprich: der heli bekommt eigentlich nichts davon mit, dass er mit 2s fliegt, sondern nur das er konstant 4,2 v hat.
    könnte man einfach hobbyking zippy akkus nehmen und diese in reihe verlöten *
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #92
      naja dieser Spannungskonverter ist ja schonmal der erste Schritt richtung 2s.
      Wenn du mit der Spannung bei 4,2V bleibst ist das für den xp3 chip grade noch drin allerdings besteht, besonders beim HAWK, eine gefahr für die MOSFETs.
      sonst macht es aber für full bl kein Unterschied und funktioniert.
      und ja das ist der Sinn
      ja schon..
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        #93
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        ja schon..
        Sag ihm doch, wies richtig geht Da hast du doch Ahnung von
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #94
          Soweit ich das sehe war das keine "Ich weis nicht wie" Frage sondern eher ja oder nein.
          Falls nicht darf er sich gerne mit etwas gezielteren Fragen wieder melden
          • maG
            maG
            #95
            Oh stark
            Werde dein Angebot auf jeden Fall annehmen....
            • maG
              maG
              #96
              Edit by DernetteMann1982: Bitte keine Teileanfragen im Thread. Es gibt PN's.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 29.01.2013, 13:40.
              • mkornuser
                mkornuser
                #97
                ja schaltet schon wieder durch aber des board war in der zeit komplett tot und muss neu binden oder initialisieren..wie auch immer in der zeit stürzt du ab
                Genau so ist es. Deswegen ist so ein Booster nur mit Vorsicht zu geniessen. Besser wäre es, wenn der Booster beim Erreichen der LVC-Spannung nicht komplett zu macht, sondern die Spannung von 4,2 V um ca 0,5V auf 3,7V senkt, so dass der Pilot ein Feedback bekommt. Bei den BL-Reglern ist das aufwändiger gelöst. Das fällt dann nix vom Himmel wie ein Stein. ;-)
                Vielleicht kann ja jemand mit dieser Idee etwas anfangen...
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  #98
                  Hallo ich werd aus der Anleitung : http://docs-europe.electrocomponents...6b80c3c5ab.pdf net schlau, bzw. find ich die Pinbelegung für den LDO06C net!
                  Dann würde mich noch Interessieren wo der Widerstand für den " Undervolt Lockout" angelötet wird...
                  Markus
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #99
                    Schau mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Der mcpx 2s Mod
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      #100
                      Ok vielen Dank, dann hab ich ja doch richtig gelegen...
                      Tanki 800 Turbine
                      • Point2003
                        Point2003
                        #101
                        zusammen bin neu hier und bin auf dieses Thema hier gestoßen , und wollte mal hier fragen ,ob mir einer so einer ein Booster verkaufen kann oder mir die Anleitung geben kann wie ich es genau basteln kann ?.
                        Denn hier steht so vieles weiß nicht was ich nehmen soll .Ich besitze ein MCPX Dual brushless Regler 10A/3A mit 14000KV und heck Motor ist ein 12000KV
                        funktioniert es mit mein mcpx oder nicht den würde gerne mehr power haben statt 1s 600mah würde ich gerne 2s 300mah haben um die power konstant zu alten
                        Alex
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #102
                          Die Booster haben den generellen Fehler, dass die Helis damit einfach vom Himmel fallen.
                          Nachdem Du Dich ja mit basteln auskennst, solltest Du lieber Regler und Motor auf 2S oder 3S nativ umrüsten. Alles andere erzeugt zuviel Schrott-Teile.
                          • Point2003
                            Point2003
                            #103
                            Danke für deine Antwort . OKi das ist ja dann nicht gut ,wenn er vom Himmel fällt . Also auf 2 s umbauen ist denke ich mal jetzt nicht mehr drin den habe ihn vor 2 Monaten umgebaut auf full bl, vorher hat ich nur Hautmotor mit BL, und heck war ein 7mm Motor
                            Deswegen dacht ich alternativ mit diesem ding ihn auszustatten, aber das las ich dann lieber doch sein fliege dann halt mit 1s 600mah weiter
                            Alex
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #104
                              Sorg halt dafür, dass er bis 2,8V runtergeht. Dann müssten doch auch 600mah einigermassen kesseln.
                              • joachim26
                                • 03.01.2012
                                • 22
                                • Joachim
                                #105
                                Unsinn, sorry! Booster sind SUPI!
