Aber noch ne andere Frage, lese ich des richtig das ich bei Pin 1 mit einem Widerstand nen Unterspannungsschutz aktivieren kann?
Wenn ja, hab ich dann richtig gerechnet mit 4,4 kohm für ne Abschaltspannung von ca 6V?
Hi, ja seh ich auch so...
4.3 Undervoltage Lockout
The modules in this line have an adjustable, built-in undervoltage
lockout to ensure reliable output power. The lockout prevents the
unit from operating when the input voltage is too low. The undervoltage lockout is adjustable by adding a resistor between remote
ON/OFF and ground per the following equation:
Ren(k?) = 14.81 * (6.81/((6.81*Ven) - 18.16)
Where Ven is the voltage the module turns on at.
VEN ist also 2xLipo min. Spannung... (2x3,1?) oderso..
4,4kOhm klingt ganz gut. ist irgendwo bei 3v ... wobei ich ev. höher gehen würde...
ich werd mal 4kOhm nehmen.. dann bin ich bei ca. 3,2v pro zelle...
edit:
4,3k wurdens jetzt 1% 1206er
genauso 330Ohm für die Output... 1% 1206
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.03.2012, 09:23.
Wenn ich euch ein Tipp geben darf, je nachdem welchen Motor ihr habt bzw welche Gesamtlast ihr habt fällt die Spannung ziemlich stark ab. Also ich komm z.B selbst bei vollen Akkus unter Last teilweise unter 3V pro zelle. Und selbst wenn ihr nur kurz mal drunter seid fällt der heli vom himmel. Da das so extrem Lastabhängig ist finde ich das sehr schwierig die richtige Spannung zu finden. Also bei 3,2 V wirst auf jedenfall merken das es nicht funktioniert oder die akkus sind danach noch mind halb voll. Aber probiert selbst und berichtet. Also Lipospannungen unter Last von 2,8V oder weniger sind nicht unnormal.
Die 4in1 schaltet bei 3V ab, aber eben immer nur kurz weil sich die spannung dann wieder erholt und man kann meistens den heli fangen weil eben nur der regler zumacht. Beim Booster geht alles aus und ihr habt keine Chance mehr
ja schaltet schon wieder durch aber des board war in der zeit komplett tot und muss neu binden oder initialisieren..wie auch immer in der zeit stürzt du ab
Hallo, hab gerade meinen Booster gebastelt... Aber.... Das war das fummeligste das ich jemals gemacht habe... Die Kabel anlöten war eine Katastrophe...
Lg
habe gerade den Fred gelesen und wollte mal fragen ob jemand schon erfolgreich gebastelt hat. Wenn ja - wie und hat jemand noch so ein Teil über?
Würde aber gerne die originale Akkustecker vom mcpx verwenden. sollte doch möglich sein, oder.
Danke schon mal für eure Hilfe
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Gaui X3
Logo 600 SE[/FONT]
Ich habe mich jetzt durchgelesen. Darun wollte ich fragen hat jemand von euch noch nenn booster mit 10a übrig bzw.bestellt in nächster zeit jemand einen?
lg andreas
