mCP X selfmade BOOSTER
  • Point2003
    Point2003
    #121
    AW: mCP X selfmade BOOSTER
    kann mir einer vieleicht helfen ? wie ich das teil richtig zusammen löte, habe diese hier gekauft http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler/7158575/ und ein 330ohm wiederstand danke
    gibt es ein löt Anleitung mit Bilder. Den mit der aus dem Forum werde ich nicht schlau
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #122
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Der mcpx 2s Mod
      vllt hilft dir das, ist nicht das gleiche Thema aber gleiches Prinzip
      über Pin 1-3 kommt der Widerstand
      4-3 ist der 2s Eingang
      und 2-3 ist der Ausgang fürs Board.
      • Point2003
        Point2003
        #123
        Habe es so gemacht wie du beschrieben hast ,aber es funktioniert nicht es kommt 7.4 wollt am Ausgang raus .
        Wenn ich aber masse auf bin 5 lege kommt 4.16v raus aber das Board geht nicht an :dknow: was mach ich da falsch
        wenn ich es so mach :
        und 2-3 ist der Ausgang fürs Board. kommt bei mir 7.4v an
        mache ich es so:
        und 2-5 ist der Ausgang fürs Board. kommt bei mir 4.16v an aber das ist doch nicht richtig . Ohm mann werde noch verrückt
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #124
          Also es gibt nur die Möglichkeit so anzuschließen wie ich es geschrieben habe, entweder ist iwas falsch verlötet oder der Stepdown ist kaputt.
          Mehr kann ich dir so auch nicht sagen.
          • Point2003
            Point2003
            #125
            hallo
            habe es auch mit ein neuen probiert aber da kommt das selbe bei raus ,also denke nicht das das teil kaputte ist den mit den neue klappt das ja auch nicht oh Mann kann mir den keine helfen will auch so ein Teil fertig gebaut haben
            • Heli@BK117
              • 31.01.2010
              • 71
              • Günter
              • 1ft above ground level
              #126
              nach dem Datenblatt sollte der Anschluss für Deinen 10A Regler folgendermaßen aussehen:
              PIN 2 Input + -> + Leitung des 2S-Akkus
              PIN 3 GND -> gemeinsames - (2S-Akku und Ausgang)
              PIN 4 Output + -> + Ausgang
              PIN 5 Trim -> Widerstand 330 Ohm von PIN5 nach PIN3
              Kann es sein, dass Ihr die Pinbelegung von der 'falschen' Seite betrachtet?
              Ich hoffe es hilft....
              Herzliche Grüße
              Günter
              • mkornuser
                mkornuser
                #127
                mache ich es so:
                Wo hast Du den Stepdown denn her?
                Wenn 4,16V ankommen ist es doch genau richtig, was ist Dein Problem?
                Messe einfach mal die Spannung, wenn das Board dran hängt.
                +- hast Du richtig ans Board angeschlossen??
                • Point2003
                  Point2003
                  #128
                  hallo
                  danke das ihr mir helfen tut .
                  also so habe ich es auch versucht ,aber da kommt Garnichts raus noch nicht mal 1v.
                  Kann es sein, dass Ihr die Pinbelegung von der 'falschen' Seite betrachtet? Nein denke nicht, habe es von hinten betrachte und der erste pin von links ist pin1
                  von hier her habe ich den : http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler/7158575/ ja habe das board auch richtig angeschlossen + - spannung ist immer 4.16v aber das board geht nicht an
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #129
                    Mess doch mal 4,16 V an den Pins der MCPX-Platine, und dann halt nen Lipo an die gleiche Stelle ran und mess nochmal.
                    • Point2003
                      Point2003
                      #130
                      hallo
                      *****Danke für eure Hilfe*****, hat sich erledigt beide Step down Wandler waren kaputt .Habe jetzt von freund eins genommen der sich auch 2 bestellt hat der es nach mir, auch bastel Volt .Nach dem löten habe jetzt 4.20v Ausgang und Board geht auch an und funktioniert
                      habe es so gemacht wie in der Beschreibung :
                      Pin Function
                      1 On/Off Leergelassen
                      2 VIN Akku Eingang + vom 2s Akku rotes kabel
                      3 GND beide Schwarze Kabel - am wiederstand eins vom 2s Akku und eins fürs Board
                      4 V out Akku Ausgang + 4.20V
                      5 Trim + 330ohm wiederstand mit Pin 3 verbunden
                      Nur jetzt frage ich mich? wo kommt der Unterspannung Schutz dran und was für ein wiederstand ? könnt ihr mir da noch helfe dann passt das alle und bedanke mich rechtherzlich bei euch für die Hilfe
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #131
                        Lass den Schutz weg. Er macht kein Sinn!
                        Da falls er greift urplötzlich dein ganzer Heli abschaltet. Das ergibt mehr Schaden als ein geretteter Lipo.
                        • Point2003
                          Point2003
                          #132
                          oki ich fliege eh immer nach timer .Aber was passiert wenn ich es mal vergesse den timer anzumachen passiert mir oft , saugt er mir die lipos komplett leer? so das ich sie dann wegschmeißen kann ?
                          gibt es noch keine soft cut off für das teil müsste es doch geben oder ?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #133
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #134
                              Mein Timer startet automatisch mit einer Gasvorwahl bzw. bei Hochschieben des Sticks.
                              Damit läuft der Timmer immer während ich fliege.
                              • Point2003
                                Point2003
                                #135
                                oki das kann ich leider nicht einstellen an meiner dx6i
