Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #1636
    AW: Blade 300 X
    aber deht er sich dann auch wie ein Kreisel.....durch die Vibs....?
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #1637
      AW: Blade 300 X
      Eigentlich nicht.. Nicht unbedingt. Evtl. Riemen verdreht aufgezogen? Kreiselwirkung falsch?
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • GTO
        GTO
        #1638
        AW: Blade 300 X
        Riemen ist richtig rum, heckrottor dreht nach hinten...
        Gyro wirkung hab ich mal umgedreht, dann dreht er in die andere richtung...also des gleiche nur anderstrum....
        • GTO
          GTO
          #1639
          AW: Blade 300 X
          @fly3rman
          du hast das Beast ja auch nach oben gebaut, hast du irgentwelche negativen beobachtungen gemacht...?
          oder läuft alles gut bei dir..mit dem Beast oben...?
          Hast du ihn mit einem Kabelbinder gesichert...?
          Gruss GTO
          • GTO
            GTO
            #1640
            AW: Blade 300 X
            mal ne doofe frage....
            muß ich im Beast an den Parametern was verstellen, wenn ich das Beast nach oben gesetzt habe...?
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #1641
              AW: Blade 300 X
              1.
              Ja, die Frage ist doof, weil es eine völlig unsichere Vorgehensweise ist.
              Schnapp die Bedienungsanleitung und arbeite das Setup Punkt für Punkt von A bis N ab!
              Nur so hast du die Gewissheit, dass wirklich alles richtig programmiert ist!
              2.
              Achte darauf, dass der HeRo richtig herum läuft und auch richtig herum angesteuert wird.
              Das untere Blatt des HeRo muss nach vorne laufen und die Blattgriffe sind vorlaufend angesteuert.
              3.
              Achte darauf, dass der Heckgyro des AR7200BX im Heading Lock Mode und nicht im Normal Mode arbeitet, die LED muss blau sein.
              4.
              Kontrolliere auch die die jeweiligen Endausschläge und die Neutralposition des Heckservos.
              (Vielleicht ist durch einen Crash oder aus anderen Gründen das Heckservo auf dem Heckrohr verrutscht)
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1642
                AW: Blade 300 X
                Natürlich musst Du das Beast neu einstellen, du hast es ja nun um 180° gedreht. Dann ändern sich auch alle Wirkrichtungen.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #1643
                  AW: Blade 300 X
                  @GTO
                  Siehst du?
                  Genau aus diesem Grund solltest du das Setup selber durchgehen.
                  Die pauschale Aussage, dass sich alle Wirkrichtungen ändern ist nämlich absoluter Blödsinn.
                  (Kleiner Tipp: Muss man sein BeastX für den Rückenflug umproggen? Ich glaube nicht...)
                  Davon abgesehen: Was heißt "um 180° gedreht"?
                  Horizontal?
                  Vertikal?
                  Oder beides?
                  Das macht auch noch einen Unterschied, dann könnte sich zum Beispiel tatsächlich die Nickachse ändern.
                  Wie gesagt: Führe das Setup selber durch!! Alles andere bringt nichts!!
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 16.04.2013, 05:44.
                    #1644
                    AW: Blade 300 X
                    Hab die letzten Beiträge mal entfernt da nichts zum Thema beigetragen...
                    Beruhigt euch wieder...
                    • fly3rman
                      • 29.03.2013
                      • 69
                      • Dimitri
                      #1645
                      AW: Blade 300 X
                      @ gto, nein ich habe das beast am selben ort gelassen =)
                      War gerade wieder etwas "fliegen". Ich habe 2xTS Servos ersetzt und den Kopf fast neu aufgebaut. Danach im Menüpunkt G das Servosetup durchgeführt (mit Auge und Metallwinkel) und dann die Taumelscheibe mechanisch mit der Kabelbindermethode gelevelt. Dann für Pitch-Zero die Blätter beim senkrecht hängenden Hubschrauber überprüft. Alles soweit ok. Nur die 6° Pitch konnte ich mangels Pitchlehre nicht überprüfen. Nach dieser Anleitung: http://www.3d-heliforum.de/threads/1...-und-BeastX%29
                      Gute Nachricht: Er fliegt.
                      Schlecht: Er rollt immer etwas nach rechts. Sollte ich zuerst bei der Mechanik der Fehler suchen oder ist es eventuell eine Beast-Sache?
                      Was ich eventuell befürchte: sowas wie Trimmung im Punkt A vom Werk aus. Ich wollte bisher sowenig wie möglich Einstellungen am Beast ändern ...
                      Zuletzt geändert von fly3rman; 16.04.2013, 13:19.
                      Dimitri aus Berlin
                      http://www.fly3rman.de/
                      • fly3rman
                        • 29.03.2013
                        • 69
                        • Dimitri
                        #1646
                        AW: Blade 300 X
                        Oh mein Gott, ich bin gespannt ob mein Problem nicht das hier ist: http://www.rc-heli.de/board/showpost...7&postcount=22, nämlich der fehlende Kabelbinder um das Beast. Sollte das der Fall sein und ich kann das Scheissteil richtig schweben ... bin ich überglücklich ;]
                        Dimitri aus Berlin
                        • 3D-Luder
                          • 16.05.2012
                          • 240
                          • Philipp
                          • In- und Outdoor
                          #1647
                          AW: Blade 300 X
                          Soooo ich wollte auch mal wieder berichten:
                          Habe heute meinen kleinen richtig ekelhaft in den Dreck gehämmert! Bin aus einem Rückwärtsloop gekommen und wollten diesen mit einem halben Piroflip beenden, leider hatte ich wohl in diesem Moment einen Knoten im Hirn und die ca. 1,5 Meter Ausgangshöhe waren schnell überbrückt .
                          Naja bin also mit voll Positiv Pitch richtung Erde gerauscht und eingeschlagen aber ich bin jetzt doch wieder einmal begeistert was das Ding aushält.
                          Der Schaden hält sich sehr in Grenzen, ein kleines Stück des Chassi (naja ärgerlich), natürliche die HRW und ein Servo.
                          Ich liebe diesen Heli
                          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                          Albert Einstein
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            #1648
                            AW: Blade 300 X
                            Was mir heute nach dem 3ten Akku passiert ist:
                            Während dem Flug machte er ruckartigen Roll nach rechts, bis hin zu fast nichtmehr fehlerfrei zu landen.
                            Ursache war der Stecker des StützKondensators der wohl nicht vibrationsfest ist. (dies war kein Originalteil des Herstellers)
                            So rüttelte er sich lose und erzeugte eine Menge Störungen auf der Versorgungsspannung.
                            Nach entfernen des Stecker flog er den letzten Akku wieder fehlerfrei.
                            Was mir weiterhin affiel, der Rand der Canopy kann am Seroarm anstoßen und diese in der
                            Abwärtsbwegung behindern.
                            In wie weit das zu Problemen im Flug führt weiss ich nicht, jedoch werde ich da eine Aussparung anbringen (die Servos links und rechts)
                            Gruß Anselm
                            Devo 8s / DX6i
                            Blade 300x / MQX / NQX
                            Protos 500 / MiniProtos
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #1649
                              AW: Blade 300 X
                              hab fusuno canopy, da gehts recht knapp am HZR zu am servoarm hab ich kein problem
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • GTO
                                GTO
                                #1650
                                AW: Blade 300 X
                                @Strassenkater
                                mein Rahmen war ja gebrochen, da mußte ich ja den ganzen Rahmen wechsel...
                                Da mußte ich natürlich auch das Heckrohr ausbauen....
                                Hechrotor dreht richtigrum
                                Heckgyro des AR7200BX arbeitet im Heading Lock Mode, Blaue Led
                                ich glaube ich baue ihn wieder unten hin, ich weiß nicht ob ich das mit dem Setup hin bekomme...
                                Gruss GTO
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 07:50.
