Blade 300 X
  • tommy d. p.
    tommy d. p.
    #1561
    AW: Blade 300 X
    hi, ihr profis!
    bin neulich mit dem 300x im nassen gras mit einer kufe etwas hängen geblieben und hatte nicht den mut ordentlich pitch zu geben. der heli ist leicht gekippt und hat mit den rotorblättern kurz den boden berührt.
    motor war sofort aus. mit entsetzen hab ich das baby gleich begutachtet, es flog ja kurz vorher aber sowas von genial stabil.
    schadensbild: der rotorkopf läßt sich auf der hrw drehen, die befestigungsschraube des rotorkopfes ist ab.
    gut, schraube noch vor ort getauscht, allees festgezogen, den etwas verdrehten heckantriebsriemen gerade gedreht und kurzer probelauf. alles scheint ok, weil es aber zu regnen begann, wurde nicht fliegend getestet.
    ein paar tage später dann ein versuch und jetzt giert der heli ständig nach links. ist mit dem trimm nicht wirklich hinzukriegen.
    was meint ihr, kann ein etwaiger leichter schlag der hrw das beast irritieren? oder hat überhaupt das beast selbst etwas abgekriegt? wobei, aufprall oder dergleichen hats ja nicht gegeben.
    bin für tipps sehr dankbar.
    lg
    tommy
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2229
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #1562
      AW: Blade 300 X
      Liegt garantiert an Vibrationen.
      • Earl77
        • 19.10.2011
        • 98
        • Jürgen
        #1563
        AW: Blade 300 X
        Hallo Leute,
        war gestern ein bisschen fliegen.
        Habe mir für den 300X die originalen Carbon-Blades gekauft und montiert.
        Beim 1. Akku flog ich mit der "Holzblatt-Einstellung", alles bestens.
        Anschl. wurden die Gaskurven modifiziert.(100-80-70-80-100 DX8)
        Allerdings drehte der Motor beim 2. Akku nicht sauber hoch.
        Habe den Start sofort abgebrochen und noch einmal versucht, wieder dasselbe.
        Ich kann ausschliessen, dass es an den Gaskurven liegt, da mir das Hochdrehen schon mit den Holzblättern beim Starten hin und wieder eigenartig vorkam, jedoch dachte ich mir dass das die 70% der Gasgeraden wären.
        Ich vermute nun, dass der Regler ein Problem hat - wie gut ist der bzw. hat jemand dasselbe Problem damit?
        Kann man bei dem Regler einen Reset durchführen?
        Oder soll man ihn gleich tauschen?
        Das arge ist, dass der 300X gerade einmal 20 Flüge drauf hat, eher Rundflug und leichten Kunstflug.
        • Earl77
          • 19.10.2011
          • 98
          • Jürgen
          #1564
          AW: Blade 300 X
          Zitat von tommy d. p. Beitrag anzeigen
          hi, ihr profis!
          lg
          tommy
          Auf keinen Fall Trimmen, das ist bei FBL-Systemen absolut fehl am Platz und bringt rein gar nichts!
          Ein mechanisches Setup durchführen.
          • tommy d. p.
            tommy d. p.
            #1565
            AW: Blade 300 X
            ok, dann erneuere ich mal die hrw. dabei werde ich auch die anderen teile genau unter die lupe nehmen. der riemen hat zwar ein bisschen geschliffen, sieht aber nicht beschädigt aus. ich geb dann mal bescheid, was raus gekommen ist. schätze, heute hab ich wieder ne nachtschicht.
            wenn nur genügend bier im kühlschrank ist, passts eh.....
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              #1566
              AW: Blade 300 X
              Hallo Tommy,
              Könnte es sein, dass bei dem Sturz das Heckservo verrutscht ist und Du nicht mehr den normalen Regelweg hast bzw. die Mitte des Servoweges verschoben ist?
              Irgendwie schaffe ich es nicht, mich ordentlich auszudrücken
              • tommy d. p.
                tommy d. p.
                #1567
                AW: Blade 300 X
                der servo arbeitetet augenscheinlich völlig normal. die hrbl stehen im ausgangszustand normal zur drehachse, der test der servowege ergibt eine einwandfreie funktion aller komponenten. allein die vibrationen sind definitiv wesentlich mehr geworden. die hrw scheint etwas abgekriegt zu haben.
                die werde ich morgen, ähm heute, austauschen. dann sehen wir weiter. gebe bescheid
                • tommy d. p.
                  tommy d. p.
                  #1568
                  AW: Blade 300 X
                  also hauptrotorwelle getauscht, blattlagerwelle gecheckt (ok), alles komplettiert. beim vorsichtigen testschweber rutscht mir der zahnriemen vom antriebsradl. gsd war der heli knapp über dem boden. der riemen war definitiv richtig gespannt, läuft augenscheinlich gerade. mist auch ....
                  also neuen riemen und neues antriebsrad eingebaut. und jetzt die alles entscheidende frage: in welche richtung dreht der heckrotor*? ich volldumpf hab mir das wieder nicht gemerkt. von oben betrachtet dreht der hauptrotor im uhrzeigersinn. stehe ich jetzt rechts vom heli dreht der heckrotor doch auch im uhrzeigersinn, oder?
                  mannomann ......
                  • tommy d. p.
                    tommy d. p.
                    #1569
                    AW: Blade 300 X
                    jetzt hab ich entdeckt, daß die statusled violett leutet. das bedeutet, daß das beast im normal rate modus läuft. sollt die sache nicht im heading hold modus sein?
                    hmm ...
                    • Schote
                      Schote
                      #1570
                      AW: Blade 300 X
                      Der Heckrotor läuft rückwärts.
                      Gruß, Günni.
                      • Schote
                        Schote
                        #1571
                        AW: Blade 300 X
                        hmm ...
                        Genau das hatte ich auch.
                        Habe Gyro dann im Sender auf Reverse gestellt und fertig. Die LED leuchtete blau, HH war aktiv und der stand wie ne eins.
                        Gruß, Günni.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #1572
                          AW: Blade 300 X
                          nein, "links" herum
                          • Schote
                            Schote
                            #1573
                            AW: Blade 300 X
                            links rum, rechtsrum.... Vorwärts/Rückwärts ist beim Heck doch viel einfacherer :-)
                            • tommy d. p.
                              tommy d. p.
                              #1574
                              AW: Blade 300 X
                              drehrichtung: check (hab dann eh die grünen spuren an den blättern zur unterstützung herangezogen )
                              gyro reverse: check
                              daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!!!!!! er steht wie angenagelt!!!!!!
                              10000 dank!
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #1575
                                AW: Blade 300 X
                                10000 dank!
                                PS: es gibt hier übrigens dieses Dingens.... hach wie heist das noch gleich... äähhhmmm... ach ja, den "DANKE!" button
