Blade 300 X
  • Earl77
    • 19.10.2011
    • 98
    • Jürgen
    #1501
    AW: Blade 300 X
    Zitat von PeZoR Beitrag anzeigen
    Wenn die BEC Spannung auf unter 3,5 Volt sinkt, fällt der AR7200BX aus und startet neu. (Dauert etwa 10-20 Sekunden)
    In dieser Zeit wird der Motor ausgeschaltet (logischerweise).
    Greez
    Meines Wissens tritt im Falle eines Verbindungsabbruchs der "Failsafe" des AR7200BX in Kraft. Anschliessend stellt sich der Motor bzw. Pitch in die Position, in welcher der Pitch/Gashebel beim Binden war - zumeist auf Null.
    • GTO
      GTO
      #1502
      AW: Blade 300 X
      probieren.....
      wenn ich ihn jetzt wieder Rep. und das ausprobiere...und er kommt wieder runter...
      hab ich wieder unnötige kosten.....
      Ich werde ihn ertmal einschicken, habe keine lust jetzt wieder die rep kosten zu tragen.
      weil er ist gerade mal drei Akkus geflogen......und ich schon 70-80 euro rep kosten hatte...
      oder seht ihr das anderst...?
      MfG GTO
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #1503
        AW: Blade 300 X
        Hm,... paar Wochen drauf warten & ihn dann zurückbekommen mit "Kein Fehler gefunden, Alles OK, Fliegt super,..."
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • GTO
          GTO
          #1504
          AW: Blade 300 X
          brauch ich zwei Kondensatoren oder reicht einer...?
          hab mir den bestellt....Robbe RX-Kondensator 1800 µF.
          Is der ok...?
          MfG GTO
          • GTO
            GTO
            #1505
            AW: Blade 300 X
            wie sahen deine aussetzer aus, auch nur ca. 1 sek....?
            oder diese 10-20 sek zum neustar des Biestes....?
            MfG GTO
            • Quasar
              Quasar
              #1506
              AW: Blade 300 X
              ich hatte bei meinem 300X auch diese Motoraussetzer. Der erste war nur für den Brauchteil einer Sekunde, ich habe das erst gar nicht ernst genommen. Die anderen beiden Aussetzer waren dann deutlich länger, aber niemals 10-20 Sekunden. Ich schätze mal so ca. fünf Sekunden.
              Da dieses "Phänomen" immer gegen Ende der Akkulaufzeit auftrat, gehe ich mal davon aus, dass das der AR 7200 nicht genung Spannung bekommen hat.
              Mir ist das auch immer nur bei Kälte passiert.
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1507
                AW: Blade 300 X
                Is der ok...?
                MfG GTO
                A bissle klein..
                Der sollte es zum Beispiel sein:
                Spektrum Spektrum Schutzkondensator, SPM1600 - MHM-Modellbau®
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • ForSure87
                  • 02.01.2013
                  • 144
                  • Simon
                  #1508
                  AW: Blade 300 X
                  Wenn der Heli zu sensibel auf Steuerbefehle reagiert, sollte man dann mit EXPO im Sender arbeiten, oder mit den Potis auf dem FBL?
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #1509
                    AW: Blade 300 X
                    EXPO am Sender, definitiv.
                    • ForSure87
                      • 02.01.2013
                      • 144
                      • Simon
                      #1510
                      AW: Blade 300 X
                      Wie habt ihr denn die Potis auf dem FBL, alle auf 12 Uhr?
                      • GTO
                        GTO
                        #1511
                        AW: Blade 300 X
                        Robbe RX-Kondensator 1800 µF...
                        Spektrum 1700 µF...
                        versteh ich nicht,klär mich bitte auf.... da ist doch der Spektrum kleiner...?!
                        @Quasar...
                        was hast du dagegen unternommen...? oder bist du so weiter geflogen, immer mit der Angst im Nacken, es könnt wieder passieren...?
                        MfG GTO
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2013, 11:11.
                        • Quasar
                          Quasar
                          #1512
                          AW: Blade 300 X
                          Nein, ich habe den Kondensator verbaut und fliege grundsätzlich nicht mehr bei Temperaturen unter 5°C, da die Lipos dann doch schnell an Leistung verlieren.
                          Nach meinen Brownouts habe ich dann nochmal drei Flüge mit dem Kondensator gemacht (bei 10°C) und alles war in Ordnung.
                          • GTO
                            GTO
                            #1513
                            AW: Blade 300 X
                            Ok...
                            gertern war hier 1 Grad plus.....hm.....
                            ich hatte den Lipo 2 Tage vorher geladen, und war ca 1 min in der Luft,wenn überhaupt...... glaub nich das es am Lipo lag...
                            ich hab doch aber auch schon Videos gesehen da Fliegen die auch im Winter....
                            oooch mann....heute ist bestes Flug wette hier, 4 Grad plus...die Sonne scheint...kaum Wind.....
                            und meiner zerlegt sich gestern von selbst.....ganz toll....
                            MfG GTO
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2013, 11:50.
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #1514
                              AW: Blade 300 X
                              Ich war vorgestern mit dem 300 X bei 1 Grad fliegen und hatte null Probleme. Es ist wichtig, die Akkus bei diesen Temperaturen etwas vorzuwärmen, zum Beispiel durch einen Heizkoffer, der Sitzheizung im Auto oder für ein paar Minuten auf die Heizung zu Hause. Dann brechen die Akkus auch nicht ein.
                              Mein Kondensator hat übrigens 4700 mF bei 10V. Das hat der hier von mir verlinkte übrigens auch.
                              • Cneff
                                • 10.11.2010
                                • 159
                                • MFC Gernsheim
                                #1515
                                AW: Blade 300 X
                                War heute bei 1 Grad fliegen und das Teil fliegt super gut. Auspacken und losfliegen. Hammer und must buy für den Preis. Werde die Blätter tauschen und noch Akkus bestellen.
                                TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
