Blade 300 X
  • higginsd
    higginsd
    #1531
    AW: Blade 300 X
    Um kurz abschließend zu berichten, falls jemand an seinem 300X auf das gleiche Problem stößt: das Heckzucken an meinem 300X wurde tatsächlich durch elektrostatische Entladungen ins Beast/AR7200 ausgelöst. Nachdem ich die Heckrotorwelle gegen die Motorträgerplatte geerdet habe, ist das Zucken vollständig weg. Ich habe dazu einen Draht zwischen äußerem Heckrotorwellenlager und HeRo-Gehäuse geklemmt und diesen mit Isolierband auf einer eloxat-entschmirgelten Stelle am Heckrohr befestigt. Vorne am Heckrohr habe ich ebenfalls einen Draht an solch einer Stelle befestigt und mit einer der Schrauben verbunden, die die Motorträgerplatte halten.
    Daß aufgrund des ganzen Kunststoffs im 300X der drehende Heckriemen zu elektrostatischen Aufladungen führt, muss eigentlich klar sein, wenn man den Heli das erste Mal in der Hand hat. Daß scheinbar nur ich dieses Problem hatte, wundert mich umso mehr.
    • 2sheep
      2sheep
      #1532
      AW: Blade 300 X
      das es nicht jedem und immer passiert, liegt an den unterschiedlichen Verhältnissen beim Flug.
      Es gibt schwierige (kalte trockene Luft z.B.) und einfachere Situationen.
      Ich werde das bei mir in dieser Saison beobachten, hatte bis dato keinen Stress mit dem Heck/Aussetzer/etc.
      Ich fliege aber auch erst ab 5-10°C (Fingerproblem)
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        #1533
        AW: Blade 300 X
        Zitat von PeZoR Beitrag anzeigen
        Der 300'er ist schon ein toller Heli, muss man sagen.
        Für mich ist er aber irgendwie weder Fisch (bis 130X) noch Fleisch (ab 450), weshalb ich ihn mir nicht kaufe.
        Stell dich aber schon mal drauf ein, dass der Wunsch nach etwas größerem seehr bald wieder kommen wird, verdammte Sucht und so
        Greez
        kann ich nicht so ganz nachvollziehen ;-) ich habe bis 1300 mm Hauptrotordurchmesser, dazu noch ein paar MiniTitanen von TT einen 130X und heute noch den 300X bestellt, die mit der Bezeichnung X sind halt meine Spielzeuge ;-)
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1534
          AW: Blade 300 X
          Zitat von debian Beitrag anzeigen
          Uwe
          So ähnlich hatte ich auch gedacht , da aber die Spielzeuge recht anfällig sind spiele ich doch lieber mit dehnen ab 700 mm Rotorkreis.
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #1535
            AW: Blade 300 X
            Moinsen Leute,
            habe mir jetzt mal die BLADE CFK-Latten gegönnt. Musstet ihr die Dinger auch so stark wuchten?! Ich musste ca. 5 Tesafilmlagen und den Schwerpunkt des einen Blattes wickeln, damit die in Waage kommen? Ist das normal oder sollte ich das bei meinem Händler beanstanden? So schlecht selektierte Blätter sind mir noch nie untergekommen - wenn die überhaupt selektiert sind.....
            Links in der Signatur sind nicht gestattet
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              #1536
              AW: Blade 300 X
              Scheint bei der Blattgrösse eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Hatte mir für meinen Kleinen die GAUI-Blätter gegönnt, da mussten auch rund 5 cm Tesa drauf !
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1537
                AW: Blade 300 X
                Sei froh, dass es bei dir nur 5 cm waren. Bei mir sind es gefühlte 50..... :-P
                • olligo
                  olligo
                  #1538
                  AW: Blade 300 X
                  Bin auch am überlegen mir den 300X zuzulegen , nach all dem was hier steht scheint er ja ein klasse Heli zu zein für so wenig Geld . Hätte ich das eher gewusst , hätte ich mir das Geld mal lieber sparen sollen und keinen Blade 450 3D kaufen sollen ....
                  • teasy
                    teasy
                    #1539
                    AW: Blade 300 X
                    ich habe ein Problem mit meinem Blade 300x nachdem ich das Heckteil komplett getauscht habe. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                    Durch einen Schaden am Heckrohr(Delle, leicht gebogen) habe ich einfachshalber das ganze Heck ausgetauscht, da ich noch einen 2. Blade als Ersatzteillager habe.
                    Seit dem dreht sich der Heli auf der Stelle beim hochdrehen des Hauptmotors. (Heck dreht sich weg, im Kreis). Riemenspannung hab ich kontrolliert, der ist straff genug. Heckrotor dreht sich auch mit und lässt sich ansteuern. Was könnte das noch sein? Muß ich evtl. das AR7200BX auf das neue Heck einstellen(Mittelstellung oder sowas ähnliches) ?? Wenn ja, wie geht das? Es war kein Handbuch des AR7200BX beim Heili dabei....
                    Oder irgend eine andere Idee, was das sein könnte?
                    Vielen Dank im Voraus,
                    Andi
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #1540
                      AW: Blade 300 X
                      Heckanlenkung falsch montiert* Mach mal nen Bild / Grossaufnahme von Deinem Heck! Riemen verdreht (dreht der Heckrotor in die richtige Richtung)?
                      BTW: https://www.horizonhobby.com/pdf/SPM...-Manual_DE.pdf
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #1541
                        AW: Blade 300 X
                        Hat jemand von euch, einen Roxxy 930 Regler, in einem 300x verbaut?
                        Wenn ja, muss man dann den Knüppelweg einlernen?
                        Oder reicht der Orig. Regler völlig aus?
                        Danke
                        Peter
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2013, 21:51.
                        • Spenow
                          • 26.12.2011
                          • 140
                          • Lübeck /MBC Lübeck
                          #1542
                          AW: Blade 300 X
                          Hi!
                          Bei meinen Cfk- Blättern musste ich lediglich nen 1,5cm Streifen Tesa benutzen.
                          Find den kleinen einfach klasse zum "mal schnell fliegen gehen".
                          Natürlich ist das Betriebsgeräusch in der Stockversion schon recht laut gegenüber anderen Heli´s aber bei dem Preis kann ich das gut verkraften.
                          Damit kann ich einfach so schön unbeschwert herumdüsen.
                          Andreas
                          Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #1543
                            AW: Blade 300 X
                            Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                            ... Roxxy 930 Regler, in einem 300x verbaut?
                            Willst Du nen Regler mit Governor Modus... nimm den Roxxy - Gasweg neu einlernen ist ja in weniger als 1 Min. erledigt !
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #1544
                              AW: Blade 300 X
                              Danke für die Antwort aber genau da liegt das Problem, ich bekomme den Knüppelweg nicht eingelernt.
                              Der Orig. Regler hat wohl keinen Govenor?
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #1545
                                AW: Blade 300 X
                                liegt am AR7200
                                da wird dir geholfen
                                roxxy Gaswerte einlernen mit Spektrum AR7200bx - RC-Heli Community
