Blade 300 X
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    #4126
    AW: Blade 300 X
    Okay, danke für die Info. Dann liegt es vielleicht an den Hauptrotorblättern (Gaui X2) oder an einer Einstellung im Beast...
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      #4127
      AW: Blade 300 X
      Hört sich eher so an als ob du Vibrationen hast. Drehst du den Heli um, wird das Beast anders belastet -> Heli kippt weg. Hauptrotorblätter würde ich da hinten anstellen.
      Hast Du den Stiffener verbaut?
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #4128
        AW: Blade 300 X
        Ja, Stiffener ist verbaut und Vibrationen hat er denke ich keine übermäßigen... Es ist inverted auch nur beim Schwebeflug, beim Rundflug ist auch alles normal.
        • GTO
          GTO
          #4129
          AW: Blade 300 X
          Ich Tippe auch auf Vibrationen...!
          manchmal kann der Heli Vibrationen haben, die man Optisch garnicht sieht.
          am besten, mal ohne Blätter laufen lassen, und mal mit den Fingern am Heckrohr fühlen...da merkt man es am besten ob er Vibrationen hat.
          Und die Latten Wuchten, vorne und hinten..
          • GTO
            GTO
            #4130
            AW: Blade 300 X
            Die Vibrationen machen sich ja gerade im Schwebeflug bemerkbar..
            wenn der Heli erstmal Fliegt, merkt man von den Vibs nichts.
            und gerade wenn das ganze Gewicht auf dem Rotorkopf liegt, machen sich auch minimale Vibs ehr bemerkbar, die man garnicht so wahr nimmt, wenn das ganze Gewicht am Rotorkopf zieht..
            Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 11:47.
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #4131
              AW: Blade 300 X
              Servus,
              welche Haube ist das?
              Zitat von LosPackos Beitrag anzeigen
              Habe meinen mal wieder umgebaut. Carbonheckrohr, Aluheck, Blatthalter aus Alu, Heckfinne selber schwarz lackiert.
              • LosPackos
                • 12.05.2012
                • 485
                • Pascal
                • Flensburg und Umgebung
                #4132
                AW: Blade 300 X
                Zitat von Chris_CPX Beitrag anzeigen
                Servus,
                Diese hier : Blade 300X: GFK Haube Orange / Gelb
                • Chris_CPX
                  Chris_CPX
                  #4133
                  AW: Blade 300 X
                  Danke für die schnelle Antwort
                  • Chris_CPX
                    Chris_CPX
                    #4134
                    AW: Blade 300 X
                    Zitat von the spirit Beitrag anzeigen
                    Wo gibt es den 300X aktuell noch zu einem guten Preis zu haben?
                    HB E-Flite Blade 300 X BNF DAP @ - D-M-T Modellsport-Team
                    Horizon BLH4580 Blade 300 X BNF - Hobby Center - Ihr Modellbau- und Modellbahn-Fachgeschrklin, Faller, Roco, Carrera, zu attraktiven Preisen.
                    • andi-
                      andi-
                      #4135
                      AW: Blade 300 X
                      Mal ein kurzer Zwischenbericht von meinem 300er.Hatte ja Vibrationen und Aussetzer.
                      Habe die Align Blatthalter am Heck verbaut ,danach waren die vibs besser aber nicht weg.Wegen Aussetzer Kabel vom Heck an die Motorplatte verlegt.
                      Ostern erster Flug-Spurlauf passt nicht LG vibriert.
                      Hatte Spurlauf mit Digi Lehre eingestellt.
                      Mein Kollege guckt sich so den Blade an und sieht Dämpfergummis lösen sich auf.
                      Also neue Gummis eingebaut,Spurlauf nochmal eingestellt.
                      Heute geflogen Spurlauf passt perfekt,Vibs sind weg und auch keine Aussetzer mehr
                      • Quasar
                        Quasar
                        #4136
                        AW: Blade 300 X
                        nachdem ich mit dem 300X so langsam in Richtung 3D traue und einige Loops und Flips geflogen bin, habe ich mal eine kleine Nachflugkontrolle gemacht.
                        Ergebnis:
                        Am Rotorkopf kein Spiel feststellbar, aber die Heckrotorblatthalter haben doch so ca. 2-3 mm axiales Spiel.
                        Habt ihr das bei Euren auch?
                        P.S.: Nach dem ich das Heckrohr elektrisch mit der Motorplatte verbunden habe (geerdet), keinen einzigen Aussetzer mehr.
                        Nun ist wieder Verlass auf den Kleinen :-)
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          • München - Waldperlach
                          #4137
                          AW: Blade 300 X
                          Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
                          Nun kippt der Heli beim Starten nach rechts weg, dass muss ich durch links roll beim schweben und landen die ganze Zeit kompensieren. Irgendwo sind vermutlich Vibs dahergekommen.
                          Ooh man.
                          Hallo mal wieder,
                          ich habe nun die HR Blätter gegen die alten gewechselt und siehe da die Vibs sind weg. Ich konnte nämlich auch keine Vibs sehen als ich einen Testlauf ohne Blätter gemacht habe.
                          Bin nur geschwebt im Garten.
                          Aber wenn ich stärker Pitch gebe, dann zieht es den Heli über die Roll-Achse nach rechts weg.
                          Was glaubt Ihr was hier das Problem ist?
                          Kann es auch am Akku liegen, weil die Spannung ein wenig einbricht? Habe leider keine Telemetrie an dem Heli.
                          MfG, Stefan
                          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            #4138
                            AW: Blade 300 X
                            Hallo Andreas,
                            meine Heckblatthalter haben auch axiales Spiel. Jeder Halter ca. 0.5 bis 1mm. An meinem logo600 habe ich auch an jedem Halter 1mm Spiel. Das ist so vom Konzept so, deswegen sind dort auch Drucklager eingebaut, die die Fliehkräfte der Blätter aufnehmen.
                            MfG, Stefan
                            • GTO
                              GTO
                              #4139
                              AW: Blade 300 X
                              Aber wenn ich stärker Pitch gebe, dann zieht es den Heli über die Roll -Achse nach rechts weg.
                              ist das über Roll wegkippen nur beim Pitchen, oder auch beim Schweben..?
                              • stefan311
                                • 24.02.2013
                                • 403
                                #4140
                                AW: Blade 300 X
                                Nur beim Pitchen.
                                MfG, Stefan
