Blade 300 X
  • Dynamic75
    • 15.11.2012
    • 67
    • Patrick
    • Reichenberg (Unterfranken)
    #4276
    AW: Blade 300 X
    Ich zitiere mich mal selbst, ich glaube das Problem ist das selbe:
    Zitat von Dynamic75 Beitrag anzeigen
    Ich würde auch als erste versuchen das Heckrohr zu "erden" . Am schnellsten geht es, indem man unter dem Heckservohalter etwas Lack wegfeilt und dort das Kabel darunter klemmt, das Kabel führt man dann vor zur Motorplatte und klemmt es in eine der 4 Schrauben der Motor platte. Für mich die einfachste Methode um zu testen ob elektrostatische Aufladung die Ursache ist. Bei mir war es so.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4277
      AW: Blade 300 X
      ( doppelpost sorry - wie kann man denn löschen?)
      Zuletzt geändert von Letsgo; 04.05.2015, 16:51.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #4278
        AW: Blade 300 X
        danke für die Antwort, ich kann dir aber leider nicht ganz folgen.
        Welches Kabel sollte ich dort nehmen?
        Wie kann ich das dann testen?
        Und was ist anschliessend zu tun?
        Schöne Grüße
        ( Edit: Kondensator ist bestellt )
        Zuletzt geändert von Letsgo; 04.05.2015, 16:52.
          AW: Blade 300 X
          Kann es auch failsafe sein, bzw. hast du auch einen Spektrum-Sat dran?
          Mit Sat + Kondensator hatte ich keine Ausfälle mehr seit rund 80 Flügen.
          Um das Heck zu erden, nimmst du irgendein Kabel aus deiner Bastelkiste und verbindest damit das Heckrohr mit der Motorplatte (hab ich allerdings auch nicht gemacht). Dadurch wird eine eventuelle statische Aufladung abgeleitet.
          Zuletzt geändert von fftunes; 04.05.2015, 17:14.
          • Dynamic75
            • 15.11.2012
            • 67
            • Patrick
            #4280
            AW: Blade 300 X
            Bei mir hat der Kondensator nicht geholfen. Der Blitzableiter dafür schon.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #4281
              AW: Blade 300 X
              es ist alles original, also auch das AR7200 als Empfänger.
              falls eine Ladung drauf ist, kann ich es also so ableiten, aber muss ich das dann vor jedem Flug machen?
              schöne Grüße
                AW: Blade 300 X
                Das Kabel bleibt dran. Das Heck ist damit immer geerdet. Wie Dynamic75 schrieb, am einfachsten wohl die Kabel-Enden bei Heckservohalterung und Motorplattenschraube einklemmen.
                Die statische Aufladung entsteht im Flug durch die Reibung an Heckwelle/Riemen/Heckrotor etc.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #4283
                  AW: Blade 300 X
                  Zuerst kommt morgen der Kondensator ran, dann wird getestet.
                  Anschliessend bau ich mir den Blitzableiter
                  Schöne Grüße
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4284
                    AW: Blade 300 X
                    Hab den Spektrum Kondendator angehängt und nach 2 Minuten schweben wieder ein Ausfall.
                    Diesmal lehnte sich der Copter auch noch voll nach vorne und zur Seite.
                    Hab ihn geradeso abfangen können.
                    Hab mir jetzt noch den Ableitungsmod drangepackt und werde nochmal testen.
                    Ich hoffe ich bekomm es noch hin.
                    Andernfalls einen zusätzlichen Empfänger drauf oder ein neues BEC?
                    Schöne Grüße
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #4285
                      AW: Blade 300 X
                      schließ doch einfach für 40-50euro einen dsmx sat mit dran....
                      oder kommt das ar7200 am rahmen?????
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #4286
                        AW: Blade 300 X
                        2 Akkus verschwebt und kein Aussetzer.
                        Hab den Kabel als Ableitung angebracht.
                        Expo und DR hatte ich überall drauf und habs jetzt weggenommen da in der Anleitung steht man soll keins verwenden.
                        Mal sehen obs so bleibt.
                        wie meinst du kommt das AR am Rahmen?
                        Es sitzt unten drauf.
                        die Antennen laufen weg wie in der Anleitung beschrieben.
                        Alles original.
                        Schöne Grüße und nochmal danke für den Tipp mit dem Kabel
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #4287
                          AW: Blade 300 X
                          Hallo, bei mir kamen die gleichen Aussetzer.
                          Kabel (Blitzableiter) hat leider auch nix gebracht.
                          Ich nehm mal an den Reichweitentest hast schon gemacht?
                          Ursache der Aussetzer war schließlich eine kalte Lötstelle beim Kondensator des Reglers.
                          Den hab ich aus einem kaputten 300er rein und seit dem hab ich keine Aussetzer mehr.
                          Grüße Walter
                          Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #4288
                            AW: Blade 300 X
                            motor und regler aus einem 450 paddel,seit dem hab ich nie wieder ein problem gehabt und mehr leistung für wenig geld....
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #4289
                              AW: Blade 300 X
                              bin vorhin nochmal 3 Akkus geflogen.
                              keine Aussetzer.
                              Beim letzten Akku ging mir im Flug das Heckservo ein, konnte ihn dann durch maximal Ausschläge noch kurz ausbremsen und dann drehte er sich.
                              Bin dann einigermaßen gerade und sanft im hohen Gras angekommen
                              Beim Kontrollieren ging der vordere Servo der Taumelscheibe nicht.
                              Hab Ihn gerade gebogen und dann lief er wieder.
                              Meint Ihr auswechseln?
                              Ich hatte Ihn an einem Servotester dran, dann ging er normal, ab und zu ist er jedoch bei Endstellung stecken geblieben.
                              Gibt es Empfehlungen für den Heckservo?
                              Würdet Ihr den vorderen Taumelscheibenservo auch tauschen?
                              Schöne Grüße
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #4290
                                AW: Blade 300 X
                                sry für doppelpost
                                Für das Heck wollte ich erst was von Turnigy, jetzt hab ich gesehen, dass das Savöx 0262MG gleich teuer ist.
                                Würde zu diesem tendieren, was meint Ihr?
                                Jetzt muss ich noch wissen wies bei der Taumelscheibe ist:
                                1 Servo hakt in Endstellung.
                                Ich würde es lieber wechseln.
                                Jetzt kann ich sicher nicht einfach ein anderes einbauen?
                                Also alle 3 wechseln.
                                Gibt es hier eine empfehlung bis 20Euro das Stück und Metallgetriebe wär vielleicht auch nicht verkehrt?
                                Schöne Grüße
