Blade 300 X
  • nigel
    nigel
    #3031
    AW: Blade 300 X
    Guten Morgen Zusammen,
    Stimmt, die Blades laufen richtig gut, aber zum Glück hatte ich das beim 300 bisher immer schon.
    Habe gestern noch 4 Akkus verflogen und alles war perfekt.
    Heute morgen habe ich dann auch die Chance des kühlen Wetters genutzt und hatte den 770 und den 300 im Schlepptau. Beides lief echt super, in den kleinen hatte ich gestern Abend noch den Scorpion Motor eingebaut. Doch als ich dann gelandet bin und den Motor abgestellt habe, konnte ich noch zusehen wie er ganz langsam umkippt, aber dann war es auch schon zu spät.
    Habe gerade mal nachgesehen,was alles Defekt ist ... Glück gehabt ... nur die Hauptrotorblätter. Habe mal zum Testen die Holzlatten montiert und bin ne runde über den Hof gedüst ... alles OK.
    Jetzt werde ich mal schauen, welche Blätter ich mir bestellen werde.
    Habt ihr besondere Tipps in dieser Hinsicht?
    Schönen Sonntag
    Gruß nigel
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #3032
      AW: Blade 300 X
      diese sind gut & günstig
      Lieferzeit meiner letzten Bestellung: 9 Tage
      Schönen Sonntag
      Gruß nigel
      • nigel
        nigel
        #3033
        AW: Blade 300 X
        Sind die aus Carbon oder aus Holz.
        In der Beschreibung steht was von EFLH1518 und dahinter verbergen sich eigentlich Holzlatten.
        Gruss Nigel
        • brachie
          • 15.11.2012
          • 548
          • Alexander
          #3034
          AW: Blade 300 X
          Die sind aus feinstem Carbon und, wie ich gestern gelernt habe, mit Holzkern (wie z.B. die von Gaui auch).
          Viele Grüße,
          Alexander
          Gruss Nigel
          • GTO
            GTO
            #3035
            AW: Blade 300 X
            Hallo zusammen..
            Ich hoffe ihr hattet heute alle auch ein schönen flugtag wie ich...
            ohne das mir ein Baum in den Weg gesprungen ist...also alles wieder heil nach Hause gebracht....
            @nigel
            also ich hatte die Gaui Latten ja nur 6 Lipos geflogen, aber ich hatte vom ersten Lipo an gleich das gefühl das der Heli viel Agiler und wendiger ist...ich hatte auch ein bischen das gefühl das er schneller war...
            Die Latten sind im gegen satz zu den HH Carbon Latten ein bischen dünner und flexiebler....also ein viel besseres flug gefühl...
            Jetzt hab ich die SAB Latten drauf.....die sind genau so Steif wie die HH Latten....
            Und vom fluggefühl....hm..nehmrn die sich glaube nich viel.....sehen nur viel schöner aus...
            Die Gaui Latten waren sehr Unwuchtig, im gegensatz zu den SAB...da brauchte man nicht nach wuchten...
            Die SAB Latten sind auch ca. 5mm länger als die Gaui....
            Wie gesagt ich hab jetzt die SAB drauf, hab mir aber nochmal die Gaui bestellt.....
            Interessant wären glaube ich auch die EDGES Latten....
            Kommt nur drauf an, was du ausgeben willst...!
            Gruss Lars
            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2013, 21:46.
            • nigel
              nigel
              #3036
              AW: Blade 300 X
              Glückwunsch für den Flugtag!
              Wo hast Du die SAB und die Gaui bestellt.
              Preis ist nicht ganz so entscheidend, wenn der Rest funktioniert.
              Habe heute noch etwas entdeckt, was ich mir persönlich nicht gönnen werde, da es den Rahmen definitiv sprengt
              Aluminium Carbon Hauptrahmen Blade 300 X (rc-MH-300X005), 65,99 euro
              @brachie
              Motor läuft gut und ohne Vibrationen
              Gruss Nigel
              • GTO
                GTO
                #3037
                AW: Blade 300 X
                @nigel
                Der Rahmen ist ja der Hammer...dann ist das ein Richtiger Heli....!!!!
                Der ist ja richtig Geil......kauf ich mir den...?
                Die Gaui bei dem großen C...und die SAB bei MHM Modellbau..
                Ein Video kann man nur über YouTube hochladen...?
                Wollte mal meine flugkünste nach sechs Monaten fliegen zeigen..!
                Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2013, 22:07.
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  #3038
                  AW: Blade 300 X
                  Wenn man den Microheli Carbon-Rahmen bei nem Crash kaputt macht, ärgert man sich aber doch schon mehr, als wenn der 10 EUR Rahmen dran glauben muss. Mir presönlich reicht die Kombi: Plaste-Rahmen & Stiffener.
                  Anbei, ich habe jetzt mein schönes Slant-Gear kaputt bekommen. Gestern den 300X zwei mal eingebombt in den Acker, der frisch gemäht war. Daher ist mehr kaputt gegangen als sonst üblich :-( Aber den Rahmen und dem Stiffener ist nichts passiert ;-)
                  Ich hab jetzt notgedrungen wieder auf Stock-Maingear umgerüstet. Mit dem Scorpion ist der Geräuschunterschied jetzt doch nicht so enorm, wie ich dachte.
                  @nigel: Das mit dem Motor freut mich. Sag mal bescheid, wie sich das Spiel entwickelt.
                  @GTO: Ist dein Freilauf schon etwas freiläufiger? Wie macht sich das Ding jetzt so nach nem intensiven Flugtag?
                  Viele Grüße,
                  Alexander
                  Zuletzt geändert von brachie; 04.08.2013, 22:20.
                  • nigel
                    nigel
                    #3039
                    AW: Blade 300 X
                    @GTO
                    will jetzt nicht übertreiben, aber dieser Händler ist bei mir um die Ecke (10 min entfernt),
                    die haben nur einen kleinen Laden im Keller aber einen Super Online Shop und eine perfekte Beratung. Habe mit ihnen damals auch über sinnvolle Teile über meinen MCPX V2 gesprochen und der fliegt bis heute einfach nur perfekt.
                    Mit dem Gedanken des Rahmen spiele ich auch schon, aber erst nachdem ich den Link verschickt habe.
                    Wenn ich ehrlich bin, dann hätte die Investition in den Rahmen bestimmt bei vielen die Folgekosten schon lange eliminiert.
                    AN ALLE:
                    Bitte nicht falsch verstehen, denn wie schon oft geschrieben, der Heli fliegt auch in Stock Version schon gut und nur wer etwas verändern möchte, der soll es auch selbst entscheiden, was er unternehmen möchte.
                    In diesem Sinne guten Flug
                    Gruss Nigel
                    • nigel
                      nigel
                      #3040
                      AW: Blade 300 X
                      Viele Grüße,
                      Alexander
                      Hi brachie,
                      ich habe mal meinen KDS auf einen so ähnlichen Rahmen umgebaut und habe nur gute Erfahrungen gemacht. War eine echt stabile Kombi und das einzige, was ich dann noch opfern musste waren einige Rotorblätter.
                      Gruss Nigel
                      • nigel
                        nigel
                        #3041
                        AW: Blade 300 X
                        Zitat von GTO Beitrag anzeigen
                        @nigel
                        Wo finde ich sie denn? Die Videos ...
                        • GTO
                          GTO
                          #3042
                          AW: Blade 300 X
                          Wenn man mal überlegt das der Framestiffner auch schon 30 euro kostet....
                          Und bei anderen, ich sag mal teueren, hast ja auch ein Carbon Rahmen...damachst dir ja auch nich die gedanken, das er kaputt geht...und hättes lieber ein aus Plaste...!
                          Und mit dem Rahmen, wer mein 300X ja kein 300X mehr....noch gute TS Servos, und es ist ein ganz anderer Heli....
                          @nigel
                          noch nirgents....
                          das war ja eine frage wie ich hier ein Vide eifügen kann...ob das nur über YouTube geht....kenn mich da nich so aus...
                          @brachi
                          nein nicht wirklich, aber ich denke das liegt auch an der Eigenmasse der Latten, das ist ja nich besonderst viel...
                          und wie ich auch vor längerem mal geschrieben habe, verzieht der Stiffener mein Rahmen, so das die Welle unten ins letzte Lager nur mit druck rein geht, und dadurch ist die Welle auch nicht 100% leichtgängig, aber vieleicht würde das mit dem Carbon Rahmen besser hin hauen...
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2013, 22:54.
                          • GTO
                            GTO
                            #3043
                            AW: Blade 300 X
                            na gut..sorry..kostet nur 21 euro.....der Stiffener...
                            aber wenn ich schon für mein 130X ein Carbon Rahmen gekauft habe, und der nich mal richtig fliegt....
                            Lohnt sich das doch, der fliegt super....macht keine Probleme...und kann mit dem Rahmen doch nur besser werden....er wird dann doch viel Steifer...
                            Und mit meiner Ausstatung ist es dann ein richtig hochwertiger Heli....
                            Noch ein paar vernünftige TS Servos...und das ist kein 300X mehr..!
                            Ich kann mir auch vorstellen, das da mehr platz für ein größeren Motor ist, und vieleicht sogar mehr platz für andere Servos....
                            wie bei dem MH Rahmen für den 130X....
                            Ich glaub is schon bestellt...
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2013, 23:19.
                            • GTO
                              GTO
                              #3044
                              AW: Blade 300 X
                              hat von euch auch jemand die HH Alupitchhülse...?
                              hat die bei euch auch spiel....?
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #3045
                                AW: Blade 300 X
                                Hab sie. Aber nicht eingebaut. :-) die Stock tuts auch...
