Blade 300 X
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #4291
    AW: Blade 300 X
    Wechsel die Getriebe des Servos - und fertig.
    Walter
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4292
      AW: Blade 300 X
      mein Heckservo macht keine Bewegung mehr, da ist es mit Getriebewechsel nicht getan.
      der vordere bewegt sich auch normal, bleibt aber ab und zu in Endstellung hängen.
      Bevor mir das auf der Taumelscheibe im Flug passiert wechsel ich vorsichtshalber alle aus?
      Wie gesagt Heck wird das Savöx kommen.
      Taumelscheibe würd ich mir gern was einsparen aber trotzdem nicht auf Metallgetriebe verzichten.
      Dort tendiere ich zu günstigen HK Servos mit den gleichen Maßen wie das original?
      Schöne Grüße
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        #4293
        AW: Blade 300 X
        Nach weit über 200 Flügen immer noch in meinem 300XL im Einsatz und deshalb auch meine Empfehlung:
        HK15178B
        Zuverlässige Servos mit Metallgetriebe zu einem Preis, für den man bei anderen Servos nicht einmal ein Ersatzgetriebe bekommt.
        Robert
        I'm not insane, my mother had me tested!
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #4294
          AW: Blade 300 X
          danke dir, da werde ich mal zuschlagen
          Schöne Grüße
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            #4295
            AW: Blade 300 X
            Kleiner Tipp dazu:
            Vor Inbetriebnahme das Getriebe fetten.
            Geht ganz einfach, wenn man den passenden Kreuzschlitzschlüssel hat.
            PH000 verwende ich dafür, PH00 geht auch noch.
            Robert
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #4296
              AW: Blade 300 X
              Welche Frequenzen muss ich für die Taumelscheibenservos dann im Beast einstellen?
              und als Heckservo nehm ich dann die TGY306G, da hier mal positiv davon berichtet wurde.
              Hier auch nochmal die Frage wie viel HZ ich einstellen soll da auf der HK seite nichts angegeben ist.
              Schöne Grüße
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                #4297
                AW: Blade 300 X
                Das Beast habe ich verkauft, aber meine Einstellungen im V-Stabi kann ich dir mitteilen.
                Beim V-Stabi kann man an der Taumelscheibe nur zwischen Analog- und Digitalservos wählen. Digitalservos werden mit 143 Hz angesteuert.
                Die Einstellung digital funktioniert problemlos.
                Ansteuerfrequenzen Servos V-Stabi - RC-Heli Community
                Die TGY-306G-HV habe ich im 300 und 450 auf 333 Hz.
                Zuletzt geändert von Nikom Nam Un; 10.05.2015, 21:06.
                Robert
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #4298
                  AW: Blade 300 X
                  Hab heute die HK Servos eingebaut.
                  Den maximalen Servoweg musste ich an der Taumelscheibe dann noch einstellen über den AR7200.
                  Heckservo wird Freitag kommen denk ich.
                  Ausserdem hab ich mir ein neues Landegestell geholt da ich mehrfach gelesen habe, dass das vom T Rex passt?
                  aber die Zwischenstücke sind zu weit aussernander- jetzt kann ich nicht einfach neue Löcher bohren?
                  ist das Gestell vom 450 pro.
                  (oder ist ein Rex 450 pro grösser als ein "normaler" Rex? )
                  Schöne Grüße
                    AW: Blade 300 X
                    Nö, einfach neue Löcher in's Landegestell bohren. Evtl. magst die Kufen noch ein wenig kürzen, hab meine z.B. ca. 2cm gekürzt.
                    Edit.: ach so, hast du ein einteiliges ich ging jetzt von dem mehrteiligen Gestell aus, das mit Alukufen.
                    Könntest ja ne kleine Plastikplatte schneiden, die den Rahmen nach hinten verlängert, und daran den hinteren Bügel befestigen.
                    Zuletzt geändert von fftunes; 14.05.2015, 00:20.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #4300
                      AW: Blade 300 X
                      Ja ist das einteilige Plastik.
                      Dann werde ich mir mal ein Alu Gestell besorgen
                      Schöne Grüße
                      Zuletzt geändert von Letsgo; 14.05.2015, 00:22. Grund: edit
                        AW: Blade 300 X
                        Trotz Kürzen wirkt's immer noch ein wenig bullig. Könnte Vorne auch noch ein Stück ab.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4302
                          AW: Blade 300 X
                          sieht gut aus
                          • Nikom Nam Un
                            • 01.11.2013
                            • 828
                            #4303
                            AW: Blade 300 X
                            Landegestelle sind bei mir reine Verbrauchsteile, selten habe ich so ein Gestell länger als zwei Wochen im Einsatz.
                            Darum lege ich mir immer einen Vorrat an.
                            Die oberen Führungsschienen entferne ich mit einem Teppichmesser und für die Befestigungslöcher habe ich mir eine Bohrschablone gebastelt.
                            Tarot Landegestell
                            Robert
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #4304
                              AW: Blade 300 X
                              Was machst du denn, dass die Gestelle nicht länger halten?
                              Schade dass ich das falsche genommen habe.
                              deins ist zwar Plastik aber man kann es eben auch verstellen an der Halterung, was man bei meinem nicht kann.
                              Naja vielleicht kann es ein Freund für seinen Quad nehmen.
                              Schöne Grüße
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                #4305
                                AW: Blade 300 X
                                Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                                deins ist zwar Plastik...
                                die anderen sind auch aus Plastik.
                                Nur die Kufen sind aus einem gebogenen Aluminiumrohr.
                                Bei einem Crash brechen meistens nur die Bügel, dann kann man die Alu-Kufen weiterverwenden.
                                Manchmal bricht auch nur eine Kufe, die kann man dann in Sekundenschnelle ersetzen.
                                Wenn ich fliegen gehe, habe ich immer ein Ersatz-Landegestell, ein Paar Blätter, eine BLW und eine HRW im Rucksack.
                                Gut, wenn man's hat, wenn man's braucht.
                                Robert
