Blade 300 X
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #4306
    AW: Blade 300 X
    Taumelscheibenservos sind drin und funktionieren.
    Das Nickservo war etwas zu gross, aber nach ein wenig feilen passte es.
    Heute ist das Heck an der Reihe.
    Aussehen tun die weissen HK Servos halt ziemlich bescheiden
    Schöne Grüße
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #4307
      AW: Blade 300 X
      Kannst sie ja mit Alufolie bekleben.
      Robert
      I'm not insane, my mother had me tested!
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #4308
        AW: Blade 300 X
        kommt bestimmt gut..
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #4309
          AW: Blade 300 X
          kurzes Update:
          Die HK Servos fühlen sich gut in der Luft an.
          besonders das Heckservo macht mir einen guten Eindruck.
          Seid dem Kabelmod keine Motoraussetzer mehr.
          Grüßet
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #4310
            AW: Blade 300 X
            muss meinen 3en Post hier in Folge anknüpfen mit einer Frage.
            Würde in den Anfängerbereich passen, da es sich um den 300x handelt stell ich sie maö hier in die Runde.
            Hab ein Bild vom Rotorkopf drangehängt.
            Und zwar, ist es normal, dass sich die Blatthalter in dieser Stellung leicht nach oben und unten kippen lassen?
            das ich sie drehen kann ist mir klar, aber das Spiel nach oben und unten?
            Schrauben im Blatthalter sind fest gezogen.
            Schöne Grüße
            • Nikom Nam Un
              • 01.11.2013
              • 828
              #4311
              AW: Blade 300 X
              Ich sehe kein Bild.
              Robert
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #4312
                AW: Blade 300 X
                Entschuldige
                die Blatthalter kann ich in dieser Position nach oben und unten leicht bewegen.
                Da alles fest ist muss es so passen?
                Welchen Zweck hat das?
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  #4313
                  AW: Blade 300 X
                  Das liegt an der Kopfdämpfung, ein wenig bewegen müssen sie sich.
                  Sollte aber nicht zu viel sein.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4314
                    AW: Blade 300 X
                    danke dann bin ich beruhigt.
                    ca 2mm denk ich.
                    Ich hab die Taunelscheibe und Pitch eigentlich immer so halbwegs eingestellt bekommen.
                    Gestern wollte ich ganz genau sein und mir 12 negativ, 12 positiv einstellen.
                    hab sicher über eine Stunde probiert aber jetzt siehts schlimmer aus als vorher
                    0 Grad bei Knüppelmitte mach ich immer.
                    Servohörner tanden im 90 Grad winkel
                    dann hab ich an den 2 oberen Gestängen gedreht un mehr negativ pitch zu bekommen, hat nach etwas probieren geklappt. Dann hatte ich jedoch zu wenig positiv.
                    Jetzt frag ich mich ob ich im AR7200 das Ansprechverhalten ändern muss?
                    bin die Tage von Sport auf eins höher gegangen.
                    Wird hier womöglich der Servo mit Dual rate automatisch angeglichen und ich bekomm ihn desshalb nicht ganz genau eingestellt?
                    Wie heissen die oberen Anlenkungen am Kopf?
                    Müssen diese gleich lang sein?
                    Wenn ich pos bzw neg Pitch verstellen möchte, dann an diesem Gestänge drehen oder an den 3 unteren Servogestänge anpassen?
                    sorry aber auch durch lesen und Videos peil ich es nicht.
                    hab nur eine alte manuelle Pitchlehre
                    rechne den Pitch über eine App und Blattspitzenabstand aus.
                    schöne Grüße
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #4315
                      AW: Blade 300 X
                      also: erstmal das ansprechverhalten auf sender!!! dann kannst du d/r und expo auf der funke einstellen... dann hast du nicht mehr so eine wischi waschi einstellung die du nicht verändern kannst.... lass mal d/r auf 100 und expo erstmal auf 40.
                      wenn das zu träge ist,expo immer weiter runter...
                      zum pitch: pitchmitte stellt man im setup menü ein.... punkt G
                      wähle punkt G,die servos fahren dann in mittenposition,jetzt servohörner im 90 grad winkel aufsetzen.... und mit den 2 oberen gestängen 0grad pitch einstellen.
                      dann punkt K kollektivpitch einstellen laut beschreibung...
                      also voll positiv 12grad einstellen dann voll negativ 12grad einstellen. fertig!!!!
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #4316
                        AW: Blade 300 X
                        super danke dir.
                        auch nochmal ein großes DANKE an den freundlichen Fori der mir eine super Anleitung zukommen hat lassen
                        Hab eingestellt und gerade Testflug gemacht.
                        Die Piroetteneinstellung ist bei mir komischerweise nicht auf Normal sondern auf reversiert?
                        Des weiteren hab ich ein Heckzucken ähnlich einer Vibration festgestellt.
                        Hab am Sender mit dem Kreisel gespielt. Der war zuerst auf 55 bin dann 2 mal höher gegangen auf 58.
                        Danach zuckte das Heck noch stärker.
                        Bin anschliessend auf 52 zurück und es war besser.
                        Sollte ich jetzt mit dem Poti 3 für die Heckdynamik spielen?
                        Der steht bei mir zur Zeit auf leicht Minus gedreht.
                        Schöne Grüße
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #4317
                          AW: Blade 300 X
                          reagiert das heck träge auf deine stickbewegung und pendelt???
                          dann ist der poti3 zu hoch... heck sollte aber sauber einrasten beim stoppen!
                          gyro auf der funke kannst du dann noch was erhöhen bis der beim speeden mit dem heck rattert.. dann paar % runter! fertig.
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #4318
                            AW: Blade 300 X
                            Hab beim Heck ein stärkeres Turnigy Servo verbaut.
                            Heck ist absolut direkt.
                            Fühlt sich eigentlich gut an.
                            Bei Pitchstössen steht es auch sauber da.
                            Mir kommt nur vor als wäre der Kreisel mit 52 sehr nieder eingestellt.
                            Gerade mal Heading Lock Modus.
                            wie gesagt als ich auf 58 ging verhielt es sich komisch. Drehte sich ein wenig denk ich.
                            Bin dann gleich runter und hab den Kreisel auf 55 dann auf 52 zurück gestellt.
                            Wie sollte ich nun vorgehen?
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 25.05.2015, 12:45.
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #4319
                              AW: Blade 300 X
                              komisch????? entweder der rattert beim speedflug mit dem heck oder nicht....
                              wenn das heck nicht hält bei pitchstössen den ist der gyrowert zu niedrig...
                              so steht es in der anleitung vom ar7200bx
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #4320
                                AW: Blade 300 X
                                hab jetzt mal auf Sender gestellt und dr 100 und Expo auf 30.
                                zudem werd ich den poti 3 auf mitte stellen.
                                Kreisel werd ich dann nochmal rauf gehn und sehen was passiert.
                                Anschliessend nochmal den Poti 3 etwas spielen.
                                desweiteren gibt es ja noch die Drehmomentvorsteuerung die ich auf normal (rot leuchtend) gesetzt habe.
                                Mit dieser eventuell auch nochmal probieren, dann werd ich es schon früher oder später hinbekommen
                                Bei vollpitch ist der Heli ziemlich langsam unterwegs.
                                Ist der Motor hier einfach zu schwach oder war das eventuell das Steuerverhalten auf Stufe Pro dass womöglich auch DR begrenzt hat?
