Erfahrungen mit dem 130X
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    #5491
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Es kann aber auch sein, daß die Platine einen weg hat, dann suchst du dich mechanisch zu Tode.
    Ich würd ihn mal in die Hand nehmen , laufen lassen, und dabei hin und her drehen, dabei das Heckservo beobachten, ob es reagiert.
    Murdoc
    • Eugene Tooms
      Eugene Tooms
      #5492
      Zitat von mod Beitrag anzeigen
      Wurde das Bild nach der Initialisierung aufgenommen?
      Würde ebenfalls die Position des Heckrohrs als auch des Heckservos prüfen. Auf dem Foto zeigt der Vorlauf der Blätter in die falsche Richtung, so dass das Heckservo das Drehmoment des Hauptrotors mit dem zur Verfügung stehenden Servoweg nicht mehr ausgleichen kann.
      Was meinst du denn mit VORLAUF ? Was genau ist denn Falsch ?
      • Eugene Tooms
        Eugene Tooms
        #5493
        Zitat von LawnMover/RC
        Wenn auf dem Bild die Neutralstellung des Heckservos zu sehen ist, MßSSEN die Heckblätter genau in die andere Richtung wie auf dem Bild zeigen - nennt sich Vorlauf.
        Erklärung (auf einfach): Durch das Drehmoment der Hauptrotors deht sich das Heck automatisch gegen die Drehrichtung des Hauptrotors - in diesem Fall (von hinten auf den Heli geschaut) also Nase des Helis nach links; Heck nach rechts. Diesem Effekt wird durch Einstellen des Vorlaufs am Heck entgegengewirkt, ohne dass der Gyro eingreifen müsste.
        Jörg
        VIELEN DANK !
        Endlich habe ich einen Ansatz was falsch ist.
        Leider ist mir an einem der Blatthalter nun der Kugelkopf abgebrochen und ich muss erst neue Bestellen bevor ich testen kann ob alles funktioniert. Ich hoffe dieses Problem ist dann erst mal behoben.....das nächste kommt sicher bald :-)
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #5494
          Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
          VIELEN DANK !
          Du hast den (zwischenzeitlich gelöschten) Folgepost nicht gelesen! Vergiss' den zitierten Text!
          Der Vorlauf stimmt bei Dir, ist nur viel zu viel!
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2013, 06:29.
          • Eugene Tooms
            Eugene Tooms
            #5495
            Jörg
            Wie Wo Was ?
            Also im Internet habe ich ein Bild gefunden auf dem man sehen kann, dass meine Blatthalter falsch herum montiert sind.
            Was du jetzt meinst weiss ich nicht.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #5496
              Dein Vorlauf stimmt! Nur die Blatthalter sind falsch herum montiert!
              Meinen Post den Du in #5493 zitiert hast, habe ich wegen falschem Inhalt löschen lassen!
              Jörg
              • Eugene Tooms
                Eugene Tooms
                #5497
                OK, also doch.
                DANKE
                Ist es denn sinnvoll Teile Wie Blatthalter auch aus Metall zu kaufen ?
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  #5498
                  Bedingt. Es gibt gute und schlechte Erfahrungen. Wenn Heckblattgriffe aus Metall, dann sollten Sie auf die original Heckrotorwelle passen.
                  Für den Anfang würde ich Dir das noch nicht empfehlen.
                  Jörg
                  • mod
                    mod
                    • 03.03.2013
                    • 83
                    Jörg
                    Entschuldigung - hatte übersehen, dass die Blatthalter falsch herum montiert sind.
                    Unterm Strich hat der Vorlauf halt in die flasche Richtung gezeigt...
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #5500
                      hi zusammen,
                      hat sich schonmal jemand ne Heckantriebswelle (torque tube) aus Meterware gefertigt ?
                      1,5er Federstahl passt bei mir leider nicht durch die Kugellager.
                      Lässt sich das verjüngen oder gibts das auch in passend ?
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • RGX521
                        RGX521
                        #5501
                        Hallo liebe Leute,
                        meinen 130x habe ich zwischenzeitlich weitgehend auf Alu umgerüstet. Jetzt ist aber der Motor scheinbar. Von Agilität ist jedenfalls nicht mehr viel zu merken. Ich habe daher einen hp08 bestellt. Dazu ein paar fragen:
                        - Hat der hp08 *ausreichend power, um den 130x in Alu version ordentlich anzutreiben?
                        - sind meine 400mah mylipos damit noch eine gute Wahl?
                        - reicht eine Metall motorplattenverstärkung aus, um den hp08 sicher zu verbauen?
                        Danke!
                        • Threshold
                          • 746
                          • Kressbronn am Bodensee
                          #5502
                          Ich habe meinem 130x nun eine Alu-Taumelscheibe gegönnt und frage mich ob ich die Gummis an den Kugelköpfen noch verbauen soll oder nicht?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #5503
                            Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                            hi zusammen,
                            Hatte schon dran gedacht, aber noch nicht gemacht. Aber liftbag aus dem helifreak forum hat das Heck am 130er mal verlängert und auch Federatahl benutzt.
                            Ich würde es an den Enden verjüngen. Somit sitzt dann der Stahl press drin.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #5504
                              Danke!
                              - ja (mit 11er Ritzel)
                              - ja
                              - eine Carbonplatte reicht hier schon aus
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #5505
                                quelle: nanoheli.net
