Blade 130x - Setups und Einstellungen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    Hallo liebe Gemeinde,
    nachdem ich selber nun schon einige Einstellungen an meinem kleinen Freund ausprobiert habe und im Forum verstreut schon hier und da einige Hinweise zu Gaskurven, DR/Expo, etc. gefunden habe - dachte ich man könnte das mal in einem Thread zusammenfassen um es etwas übersichtlicher zu gestalten.
    Ich dachte dabei an folgendes (kann gerne ergänzt werden):
    - Funke (Dx6i, Dx7, etc.)
    - DR/Expo
    - Gaskurve(n)
    - Pitchkurve(n)/Werte
    - Blätter (Performance/Fast Flight)
    - Lipos
    - Sonstige Mods/ßnderungen zum Serienmodell
    Evtl. noch eine Beschreibung des Flugstils (Rundflug/Kunstflug/3D) und ein paar Erfahrungswerte mit den geflogenen Setups um das Ganze abzurunden.
    Hinweis: Damit dieser Thread möglichst sachlich und übersichtlich bleibt, bitte ich hier darauf zu verzichten sich darüber auszulassen was nun schon wieder am 130x kaputt gegangen ist und was für eine "Frechheit" es von Horizon ist ein so "unfertiges Produkt" auf den Markt zu bringen - das wird schon in genug anderen Threads behandelt. Die Mods würde ich bitten solche Aussagen hier kommentarlos zu löschen...
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 12.07.2012, 10:02.
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Blade 130x - Setups und Einstellungen
    Ok,
    ich fang mal an. Nach etwas Probieren (ich konnte noch nicht so viele Flüge machen, ca. 6x in der Luft) habe ich aktuell folgende Settings:
    - Funke: Dx6i
    - DR/Expo: 100/25
    - Gaskurve(n): 100/90/80/90/100 - 100flat
    - Pitchkurve: 0/25/50/75/100
    - Blätter: Fast Flight
    - Lipos: 1x Original, 3x Mylipo 400 mAh
    - Mods: Keine
    Ich fliege Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen. Mit der V-Kurve bricht er nicht mehr ganz so stark ein - dafür muss ich glaube ich noch mal an die Pitchkurve ran. Expo ist schon ganz i.O. - hier werde ich aber schrittweise noch weiter runter gehen. Mal sehen...
    Nach einem kurzen Intermezzo mit den Performance-Blättern habe ich nun wieder die "Fast-Flight" (mit den Gnubbeln) drauf. Mir kommt er damit etwas ruhiger vor und bis jetzt kann ich noch nichts fliegen, wo ich die 3D-Flügelchen wirklich gebrauchen würde...
    Die Mylipos mit 400 mAh haben (gefühlt) etwas mehr Druck und 5 Minuten Flugzeit sind damit möglich. Muss ich aber noch genau austimen. Vom Schwerpunkt habe ich damit auch keine Probleme.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      - Sender: DX8
      - DR/Expo: 100/-
      - Gaskurve(n): 100 flat
      - Lipos: 1x Original, 2x Mylipo 240 mAh
      - Ruderweg auf 130 erhöht
      - Timer 4 Minuten (die 240er gehen 3 Minuten)
        - Sender: DX6i
        - DR/Expo: 100/20
        - Blätter: Performance (wechsel aber denke wieder auf Fast)
        - Lipos: 1x Original, 2x Mylipo 400 mAh
        - Timer 4 Minuten
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          - Sender DX8
          - DR/Expo Taumelscheibe 100/0 100/15 Heck 100/0 100/20
          - Gaskurve N/1/2 65 / 90-80-75-80-90 / 100
          - Servoweg Pitch -85/+85 (ungefähr +-11°)
          - Performance-Blätter
          - Lipos 1 x eFlite / 5 x myLipo (Flugzeit: eFlite max. 3:00 , myLipo: max. 4:15)
          • moby193
            moby193
            - Sender DX6
            - DR/Expo 100/20
            - Gaskurve Stunt 100 Flat
            - Servoweg 119% ROLL,NICK,THR 125%,Pitch +95/-119
            - momentan Performace Blätter werde aber die Fast Flight wieder drauf machen
            - Lipos 12x Zippy 500mAh 20C mit JST Stecker am Board (6.30 Flugzeit)
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              - Sender DX8
              - DR/Expo 100/35
              - Servoweg 100%
              - Knubbelblätter
              - Orginal, bekomme aber heute SLS 350 30C
              Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
              • hade
                hade
                - Sender DX8
                - DR 100 Expo 30
                - Gasgeraden 75 & 100
                - Pitchkurve normal, aber Pitchservoweg +/- 80% ==> Pitch +/- 10°
                - Blätter Fast Flight
                - Lipo Thunderpower 325mAh 65C gestrippt und EFL-Stecker drangelötet
                - Mods: kleine Blechschraube in das Loch in der Nickservoplatine rechts oben geschraubt, damit drückt sich die Platine etwas nach vorne (==> Zahnrad hat nun genug Abstand zum FET)
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Hi !
                  Hat schon einer eine T8fg oder FF10 mit Spektrum/Schnellwechselmodul eingestellt?
                  Würde mich sehr interessieren welche Werte ihr eingestellt habt.
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    • Dudelange/Luxemburg
                    Das hier HINWEIS: Bei Verwendung eines Futaba Sender mit Spektrum Modul müssen Sie den Gaskanal reversiseren steht in der Anleitung zum Blade
                    Christian
                    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    • Celtic
                      Celtic
                      ich hätte da als Anfänger gleich mal eine Frage. Meine bisherigen Erfahrungen beschränken sich auf Rundflüge mit dem MSRx (das Spielzeug davor zähl ich mal nicht mit).
                      Bisher habe ich für den 130x die Werte für beide Kurven aus der Anleitung in meine DX6i übernommen und einige Flüge im Normalmodus absolviert. Macht diese Normalkurve Sinn für den Anfang oder wäre es besser gleich mit einer höheren V-Kurve oder Gasgeraden zu üben.
                      Celtic
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Sender: DX10t
                        3 Flugzustände: Eco, Normal, Power
                        Eco:
                        DR 70%, Expo 40% für Roll und Nick, Heck DR80%, Expo 25%
                        Gaskurve: 0% 50% 36% 50% 85%
                        Pitchkurve: 25% 37% 50% 100%
                        Normal:
                        Gaskurve: 85% 65% 50% 65% 85%
                        Pitchkurve: 0% 25% 50% 75% 100%
                        Power:
                        DR 100%, Expo 25% für Roll, Nick und Heck
                        Gaskurve: 100% 90% 85% 90% 100%
                        Autorotate (über Gas aus):
                        -80% (da ist der Motor aus, aber die Stabilisierung noch aktiv)
                        Für den Anfang macht eine höhere V-Kurve oder 100%-Gasgerade nur sinnlos Verschleiß und kostet unnötig Akkulaufzeit. Der 130X ist bereits mit meiner o.g. Eco-Einstellung sehr gut und relativ dynamisch fliegbar, mein Normalmodus reicht für Loopings und Rollen sowie diverse Rumturnerei auch aus.
                        Mehr Power braucht es nur für fortgeschrittenen Kunstflug. Und wenn du das brauchst, dann merkst du es recht deutlich!
                        Zuletzt geändert von Inder-Nett; 15.07.2012, 00:27.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          Celtic
                          Ich bin die ersten 3 Akkus auch mit Kindergas bzw. Im Normalmode geflogen ..
                          Hab aber ab Küppelmitte dann ne Gasgerade von 75 bzw 80% eingestellt ..
                          Mittlerweile verwende ich den Normamode nur noch , um schnell über die Vibrationsdrehzahl beim Anlaufen hinweg zu kommen und schalte dann vorm Abheben auf F-Mode 1 oder 2 ( 80 bzw 90% Gasgerade )
                          Von V-Kurven halte ich bei den kleinen nix ..
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            So , wollte hier jetz auch mal meine Einstellungen Posten :
                            Sender : DX8
                            Servowege : Alle 100 % , außer Rudder auf 120% ( bin net sicher ob das wirklich was bringt ) ( pitch werde ich wohl noch bissje reduzieren )
                            D/R & Expo : alle auf 100% DR , wobei auf Taumelscheib (Roll & Nick ) wahlweise per Rudder Switch 40/30/20 % Expo ..... Rudder ohne Expo..
                            Throttle Curve : auf N Kindergas (um schnell über die Vibrationsdrehzahl zu kommen und ab Knüppelmitte 80% Gasgerade )
                            auf 1 80% Gasgerade
                            auf 2 90% Gasgerade
                            Pitch Curve : 0-100 linear ( werde ich noch bissje über Travel reduzieren )
                            Blätter : Fastflight ( haupt und heckrotor leicht angezogen )
                            Lipos : bisher nur der originale E-Flite , ab mitte nächster Woche hoffentlich die Mylipos
                            Mods & Veränderungen : Blätter leicht nachgezogen , Haubengummi TS Mod , Sens bei Gier in der AS3X leicht reduziert ( im Zimmer kein Wobbeln mehr , bei Wind draußen immer noch ) Schrauben des Rahmens nachgezogen ..
                            Es folgt noch : Metall Kegelrad , HeRo Blätter wuchten , Antenne aus dem Schrumpfschlau legen ..
                            ßrgernisse : Heftige Vibs beim Hochlaufen , Bindungsprobleme , leichtes Heckwobbeln
                            Ja , soweit sogut .. Einige Baustellen an dem kleinen .. Ob das Hochstellen des Rudderservo Wegs was bringt kann ich noch nicht sagen .. Ansonsten nerven die Bindungsprobleme enorm ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Welche Blätter fliegen besser die schon montiret sinde oder das 2 paar
                              extra Blatt?
