Blade 130x - Setups und Einstellungen
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    AW: Blade 130 X
    Hallo CaptainBalu,
    nein, alles wie beschrieben. Was hast du da eingestellt? Und dreht dein Heck schnelller?
    Peter
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #47
      AW: Blade 130 X
      Wie hoch ist denn Deine Drehrate? Also wieviele Piros pro Sekunde
      gehen bei Vollausschlag?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • peter-60
        • 18.12.2008
        • 314
        AW: Blade 130 X
        das weiß ich nicht, aber wenn ich das mit meinem MSR oder mit meinem Logo 600 vergleiche ist es Schneckenhaft. Vielleicht 1 Drehung in 2 Sekunden.??
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #49
          AW: Blade 130 X
          - Biste Du Dir sicher dass Du auf RUDD nichts an D/R verstellt hast?!?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #50
            AW: Blade 130 X
            oder Servoweg?
            Gibst Du wirklich Vollausschlag auf Heck? Eventuell nicht und Expo
            pfuscht Dir rein.
            Wie sieht Deine Gaskurve aus? Fliegst Du mit der angegebenen
            Kindergaskurve oder hast Du Waagrechte oder V-Kurve drin?
            Torsten
            • peter-60
              • 18.12.2008
              • 314
              AW: Blade 130 X
              ich habe es so eingestellt, wie es in der Anleitung steht. Was habt ihr denn für eine Einstellung, dann kann ich das mal vergleichen. Habe jetzt mal bei Travel ADJ bei Gyro und RUDD auf 125 gestellt. Vielleicht bringt das was. Ansonsten habe ich alles so wie in der Anleitung beschrieben. Gyro ins auf INH.
              • peter-60
                • 18.12.2008
                • 314
                AW: Blade 130 X
                Fliege momentan mit der Gaskurve von NOrmal (Kinder)
                ßndert sich das vielleicht wenn ich auf 3D schalte?
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  #53
                  Lass gyro auf 100 wie es sein soll.
                  Das die dreh rate nicht hoch ist kann daran liegen das deine heckschiebe hülse nicht mittig ist.
                  Meiner mach pro sek. 1ne umdrehung und bei 3D ne halbe mehr.
                  Mehr gibt der kleine nicht her aber reicht für mich selbst .
                  MfG Sven
                  T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #54
                    Guten Tag,
                    da ich nichts im 222 Seiten Beitrag über diesen Heli mit der Suchfunktion gefunden habe, mache ich mal ein neues Thema auf.
                    Hier wäre ein möglicher Kandidat.
                    Gerade mal die ersten drei Seiten hier im Board überflogen und 10 Threads zum 130er gefunden, ganz einfach und ohne Suchfunktion.
                    Daher habe ich es mal hierher verschoben, weil es gut hier rein passt.
                    Gruß Holger
                    P.S.: Auch den Threadtitel darfst du ruhig etwas genauer formulieren.
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.09.2012, 00:47.
                    • peter-60
                      • 18.12.2008
                      • 314
                      AW: Blade 130x - Setups und Einstellungen
                      Hallo Sven,
                      und was kann ich jetzt mit deiner Info anfangen? Wenn meine Heckhülse nicht mittig ist? Soll ich sie jetzt anders einstellen?
                      Peter
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #56
                        AW: Blade 130 X
                        HAbe seit ein paar Tagen einen Blade 130 X. Aber was mich wirklich wundert, dreht das Heck bei euch auch so langsam?
                        War das von Anfang an oder erst nach ein paar Flügen (ggf. auch "Bodenkontakt")?
                        Bei mir war ein Heckblatthalter mal sehr schwergängig (ich hatte die Schraube zur Befestigung an der Heckrotornarbe zu sehr angezogen) bzw. das Kugellager darin hinüber. Das hat der Kleine auch mit einer extrem langsamen Drehrate quittiert. Also schau mal ob alles leichtgängig ist. Die Kugellager können auch manchmal erst unter Last schwergängig gehen - die muss man ausbauen und kontrollieren.
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          #57
                          Hallo Sven,
                          Peter
                          Schiebe hülse mittig stellen mit verschieben der heckservo oder gestänge kürzen bis sie mittig ist und dannverneut testen.
                          MfG Sven
                          • peter-60
                            • 18.12.2008
                            • 314
                            Guten TAg,
                            werde mal testen und probieren. Werde wieder berichten. Danke für die Hilfestellung.
                            Peter
                            • esprene
                              esprene
                              #59
                              AW: Blade 130 X
                              ich habe "out of the box" das gleiche problem.
                              einstellungen in meiner DX8 sind lt. anleitung.
                              es kommt mir fast vor als ginge hier nicht mehr.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                was muss ich denn bei der DX8 im F Mode Setup einstellen? Autorot: Halt ist klar, aber was bei Flugzustand*
