Blade 130x - Setups und Einstellungen
  • partyxtreme
    partyxtreme
    #31
    AW: Blade 130x - Setups und Einstellungen
    -Sender DX8i
    -Gas 1 85% Flat
    -Gas 2 100% Flat
    -D/R 100%
    -Expo 35%
    -Pitch 0%-100% Linear
    -Fast Flight Blätter
    -10x MyLipo 400mah
    -Kunstflugstil
    -Mods: Align 250 Landegestell, Spezielles Maschinenfett im Heckrohr (Reibungsverringerung), zusätzliche Heckführung (Heckgestänge sitzt stramm), Heckblatthalter mit Gummiringen gegen Vibrationen, Gain -7, Metall Gear Heck, Kein Schütteln beim hochfahren oder im Flug
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #32
      Moin ,
      Kurze Frage zum Setup des 3-Achs-Gyros. Um in den Programmiermodus zu kommen:Sender an, Pitch auf max., dann
      Heli-Akku anschließen...okay.
      Ich wollte, aufgrund der späten Stunde sichergehen und habe es mit "Motor-aus-Schalter" oder Motorkabel abziehen probiert. erfolglos. So kommt man wohl nicht in den Programmiermodus?
      Gruß Mischa
      HTC via Tapatalk
      (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #33
        Genauso ..
        Sender an , auf Vollgas , dann Akku anstecken und warten ..
        Irgendwann kommen dann 2 LED's an ..
        Eine blinkt immer blau glaube ich , eine leuchtet in der jeweiligen Kanalfarbe ..
        Blau ist jedenfalls Heck Kanal..
        Dann mit Höhenruder Kanäle wechseln , mit Querruder Sens hoch oder runterstellen..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #34
          Hi Mischa, wenn deine Gaskurve am Senderknüppel nicht auf 100% steht kommst du auch nicht in den Programmiermodus !
          Ich habe einfach den Schalter umgelegt wo ich eine Gasgerade mit 100% hab um in den Modus zu kommen
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #35
            Müsste also auch bei abgestecktem Motor gehen?
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              #36
              Ich denke schon ! ausprobieren hilft.
              Oder einfach das Hauptzahnrad nach unten drücken damit der Motor im Falle des anlaufens den Rotorkopf nicht drehen kann.
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #37
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                Ja geht
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #38
                  Hallo, danke.
                  Erledigt!
                  Hatte den F-Schalter auf 0 statt 1. Liegt scheinbar tatsächlich an der Gasgeraden.
                  Habe die "Motorstecker-ab-Methode" verwendet.
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #39
                    Kann mir jemand ein gutes Setup geben für meine dx6 ? nächste Woche sollte mein 130x ankommen und ich möchte ihn nicht nur im Rundflug betreiben sondern mich auch mal langsam an Rückenflug, Loops und Rollen versuchen.
                    Wenn es geht bitte ein Setting mit Normal und Stunt Mode
                    Danke an alle die mir helfen wollen
                    • Krissi
                      • 17.04.2011
                      • 835
                      #40
                      Hallo, danke.
                      Erledigt!
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      Es müsste auch mit F-Schalter auf 0 funktionnieren solange deine Gaskurve bei 100% endet.
                      Christian
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        #41
                        für Deine Zwecke dürften die Werte aus derBedienungsanleitung gut brauchbar sein. Lade Dir einfach das Handbuch herunter. Da kannst Du schon vorab die DX6i programmieren.
                        Gruß Mischa
                        HTC via Tapatalk
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #42
                          Wie Mischa schon geschrieben hat -> Das Setting in der 130x Anleitung für die DX6i ist schon eine gute Basis. Dort ist eine kombinierte Pitch/Gas Kurve (Normal) und eine mit Gasgerade (Stunt) angegeben. Die Gasgerade kann man auch mit 70-80% anstatt 100% angeben - damit geht er immer noch gut und lässt fast alles mit sich machen.
                          Davon ausgehend kann man dann etwas "experimentieren" - ich bin aktuell bei folgenden Settings angekommen (da ich die Kombinierte Gas-Pitchkurve nicht benötige habe ich keine mehr geproggt):
                          Normal (V-Kurve): 90/80/70/80/90
                          Stunt (Gerade): 100/100/100/100/100
                          Pitch (bei beiden): 0/25/50/75/100
                          DR (bei beiden): 100
                          Expo (bei beiden): 25
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #43
                            danke euch beiden, werde es mal so testen
                            • peter-60
                              • 18.12.2008
                              • 314
                              Blade 130 X
                              Guten Tag,
                              da ich nichts im 222 Seiten Beitrag über diesen Heli mit der Suchfunktion gefunden habe, mache ich mal ein neues Thema auf. HAbe seit ein paar Tagen einen Blade 130 X. Aber was mich wirklich wundert, dreht das Heck bei euch auch so langsam? Wie bekomme ich das denn schneller, bzw. kann man die Drehrate erhöhen. Wenn ja, bitte wo. Oder ist da was defekt oder soll das normal sein. Ansonsten fliegt er wirklich gut.
                              DX6I als Fernsteuerung.
                              Peter
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.09.2012, 00:50.
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                                #45
                                AW: Blade 130 X
                                Hast Du die Sendereinstellungen laut Handbuch vorgenommen oder was dran verändert... speziell an den D/R- und Expo-Werten für RUDD?
