Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
  • kater68
    kater68
    #121
    AW: Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
    hab mir parallel zum Brushless-Umbau einen rakonheli Alurahmen geleistet.
    Ich, ich weiß, viel Geld für ein paar Gramm Alu und CFK...
    Aber die Performance beim Fliegen hat sich für mich signifikant verbessert. Insbesondere mit brushless fliegt der Nano einfach viel präziser.
    Ich fliege hauptsächlich Scale-like und da erhöht die erhöhte Präzision einfach den Flugspaß enorm.
    Der heli liegt ganz satt und ist ganz genau dosierbar auf Gier, Roll und Nick.
    Grüsse Manfred
    • Mythos
      • 12.02.2013
      • 454
      • Oliver
      • Bremen
      #122
      Was passen denn da für Motoren rein? Hat der Eine Bodenplatte mit Langlöchern zum verschrauben des Motors? Kann man auf dem Foto irgendwie schlecht erkennen. Sieht für mich so aus, als wenn nur die SE Varianten passen (also mit 8mm Zylinderrumpf).
      Beste Grüße!
      Zuletzt geändert von Mythos; 18.10.2013, 10:41.
      • kater68
        kater68
        #123
        das Zahnflankenspiel ist mit Langlöchern einstellbar, der Motoraufnahmedurchmesser ist wie Stock, also 7mm.
        Hier sogar mit Bedienungsanleitung:
        CNC AL Advanced Main Frame Set (Gold) - Blade Nano CPX - Rakonheli.com
        Hier deutscher Lieferant:
        Rakonheli Alu CNC Advanced Chassis, silber, Blade nano CPX | Blade Nano CP X | Tuning | E-Flite
        Die Spacer für die Servos für Brushless-Betrieb liegen ebenso wie passende Schrauben bei.
        Grüsse Manfred
        Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2013, 11:24.
        • Mythos
          • 12.02.2013
          • 454
          • Oliver
          • Bremen
          #124
          Ok besten Dank! Leider passen dann die Motoren mit unterseitiger Verschraubung (wie z.B. HP05S) nicht, es muss einer sein, der mit zylindrischem Rumpf in die Aufnahme passt (wie der Stock oder der HP03SE).
          • kater68
            kater68
            #125
            Hallo Mythos,
            schau Dir mal in meinem Link die Anleitung an. (.pdf-Download bei Rakonheli.com)
            Es wäre sehr leicht, eine Platte zu montieren, die Deinen Motor von unten anschrauben ließe.
            Dann würde man die Motorausnahme der zylindrischen Motoren durch eine einfache 1mm Gfk-Platte auswelchseln.
            Diese hätte zwei Bohrungen für Deine Motoren und zwei Langlöcher zum Anschrauben an den Rahmen.
            Einfacher gehts kaum.
            Grüsse Manfred
            • kater68
              kater68
              #126
              Hier nochmals das Bild aus der Anleitung...
              Grüsse Manfred
              • Revo
                • 25.10.2013
                • 63
                • Jens
                • Dresden
                #127
                Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                Ich habe bei den Servos vom M-CPX (ist ja die gleiche Bauart), eine M1 Mutter gegen den Spindelschlitten geschraubt...
                Die Servos meines Nano haben nach rund 200 Akkus auch ziemlich viel Spiel und diesem wollte ich mit deinem genialen Mod begegnen. Habe mir in der Bucht diese M1 Muttern geschossen, aber sie passen nicht auf die Spindel, weil die Muttern zu klein sind..? Wurde vielleicht von HH das Gewinde der Spindel in Richtung M1.2 oder M1.4 modifiziert? Hab leider keine Messlehre zur Hand. Vielleicht gibt es ja jemand der in letzter Zeit den Mod durchgeführt hat und kann passende Muttern empfehlen?
                Beste Grüße Jens
                Sender: DX7s
                Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
                SIM: Heli-X
                • lepetitg
                  Junior Member
                  • 30.12.2013
                  • 2
                  • Gerhard
                  #128
                  Hallo rc-heli Gemeinde,
                  Ich bin der "Neue". Zwar lese ich schon länger mit, aber mit dem Heli-Virus
                  habe ich mich erst kürzlich infiziert.
                  Weihnachten und die Wintersaison brachten mich Mitte Januar zum ersten Heli.
                  Es was ein Blade nano CPX. Da es alles super funktioniert hat, sollte jetzt doch
                  ein Heli her, der auch so aussieht.
                  Ich habe mich da an den Bildern von "Sausemücke" orientiert und er fliegt auch mit
                  34 Gramm noch sehr gut.
                  http://www.bilder-hochladen.net/file...c4ca-jpg.html][/url]
                  Grüße vom Gerd
                  Zuletzt geändert von lepetitg; 13.03.2014, 15:27.
                  • Micha83
                    Micha83
                    #129
                    Moin Jungs!
                    Hat von euch jemand die Alu Taumelscheibe mit hinterer Führung verbaut? Bringt die was oder ist das nur Show?
                    Habe zwar die SuFu genutzt, aber nicht wirklich was gefunden.
                    Danke euch schon einmal!!
                    Micha
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #130
                      es ist nicht nur Show, sondern bringt wirklich was. Allerdings fühlen das nur absolute "Profipiloten", hab ich mir von solchen sagen lassen.
                      Ich hab bei mehreren Nanos, mCPx und 130x die Taumelscheiben mit der Führung hinten, bei anderen nicht, und ich merke ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied zwischen Seitenführung und Heckführung.
                      Es geht übrigens nicht um die Seite der Führung, sondern bei der Konstruktion um die Höhe des Führungsstiftes.
                      Guckst Du: Blade mCP X : Konstruktionsfehler der Taumelscheibenführung - RC-Heli Community
                      Besser aussehen tut es IMO jedenfalls hinten.
                      Walter
                      • Micha83
                        Micha83
                        #131
                        Moin!
                        Bei meinem Nano ist halt die TS hin und muss ersetzt werden. Daher meine Frage. Ich denke nicht, dass ich als Anfänger den Unterschied merke, aber da eh getauscht wird. Dann werde ich die TS mal ordern.
                        Danke für die Antwort.
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1978
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #132
                          Machs mit der Führungsschiene hinten! Der Unterschied ist vorhanden. Gerade Flips, Rainbows und ähnliches gehen damit viel präziser.
