Probleme mit Blade mSR X
  • Habakuk
    Habakuk
    [mSR / X] Probleme mit Blade mSR X
    ich bin vor kurzem von einem Blade MCX2 auf einen mSR X umgestiegen.
    Den MCX2 konnte ich ohne Probleme fliegen, sodass ich mich an die "nächste Stufe" getraut habe. Leider zieht der mSR X sehr stark nach links, so dass ich ihn nicht unter Kontrolle bekomme.
    Ich habe mir die beiden Servos genauer angesehen. Sie scheinen aber problemlos zu arbeiten.
    Als "Funke" benutze ich eine Spektrum DX8 und habe den mSR X als "Flächenmodell" eingebunden. In verschiedenen Beiträgen im Internet hatte ich gelesen dass es so die wenigsten Probleme gibt.
    Ich weiß, dass eine Ferndiagonse in einem solchen Fall sehr schwierig ist, jedoch haben erfahrene Praktiker vielleicht einen Tipp für einen Einsteiger !?
    Danke und Gruß
    Habakuk
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2267
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Probleme mit Blade mSR X
    Dir ist aber bewusst, das ein single Rotor Hubi nicht wie ein Koax startet ?
    Es gibt halt bei single Rotor ein Moment, was sich beim Start bemerkbar macht.
    Hubi will nach links.
    Ein korrekt gebundener und initialisierter msrx sollte dann zumindest für einige wenige Sekunden vor Dir schweben können.
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Hubimat
      • 14.11.2012
      • 196
      • Werner
      • Burglengenfeld
      wie Blader schon schrieb, der will beim Starten nach links weil der Heckrotor einen Gegenschub zum Drehmoment des Hauptrotors macht.
      Gib beim Abheben etwas Roll nach rechts und dann sollte auch Ruhe im Schachtl sein. Eigentlich schwebt der sehr stabil, zumindest tut meiner das.
      Werner
      • gasgas280
        • 07.05.2012
        • 155
        • Wolfgang
        • St. Pölten
        Stell den Heli aus eine glatte Oberfläche, Dann starte den Motor. Lasse ihn hochdrehen bis er nach links zu rutschen beginnt.
        Danach gibst du noch ein bisschen mehr Gas sodass er abhebt und gleichzeitig steuerst du mit Roll nach rechts dagegen.
        Sobald der Heli in der Luft ist, ist aus mit nach links ziehen und der Heil schwebt stabil.
        Wichtig ist dass du in der Zeit während des Anstecken des Akkus bis die Led leuchtet den Heil nichz bewegst.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1972
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Ich hab bei meiner Dx6i den Heli ausgewählt und NICHT das Flächenmodell.
          Wo steht das, dass man das Flächenmodell auswählen soll?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            ich hab es genau wie du, der fliegt so völlig ohne probleme.
            • Franky
              • 23.11.2012
              • 184
              • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
              Habe ihn als Heli ausgewählt und habe keine Probleme.
              • gasgas280
                • 07.05.2012
                • 155
                • Wolfgang
                • St. Pölten
                Beim mSRX ist es sch.... egal auf was die dx6 eingestellt ist.
                • Habakuk
                  Habakuk
                  erst mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
                  Ich werde es nochmals probieren. Vielleicht brauche ich etwas mehr Platz und etwas mehr "Mut" beim Start.
                  Habakuk
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    mut beim starten ist genau das richtige, nicht zu zögerlich abheben sondern mit einem kurzen pitchstoß in die luft.
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      Wichtig ist auch wenn du den Akku anklemmst das der Heli gerade steht,sonst merkt er sich die stellung,und wenn er bischen schräg steht dann fliegt er so wie er gesatnden hat
                      DJI F450
                      • Franky
                        • 23.11.2012
                        • 184
                        Das Problem hatte ich auch als Anfänger,konnte ihn nie richtig steuern da ich den Heli auf die Seite legte und dann den Lipo angeschlossen habe.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2267
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Sorry - aber das ist Quatsch !
                          Er muss lediglich nach dem einschalten ruhig gehalten werden !
                          Das geht auch auf dem Kopf !!!!
                          Zumindest bei allen meinen as3x Fliegern ....
                          Roland
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            Komisch wieso ist es denn bei mir so wenn ich ihn schräg halte und dann fliegen will zieht er dann immer weg*
                            DJI F450
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2267
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              Das weiss ich nicht - vielleicht hälst Du ihn beim initialiesiren nicht ruhig !!
                              Wenn Du das ASX3-System - was ja in einigen Modellen verbaut ist - verstanden hast, dann erkennst Du, das die Lage keine Bedeutung für das System hat !
                              Bewegst Du ihn bis zum OK Signal durch die Platine ( LED Leuchtet ), spinnt das ASX3 und die meisten Modelle sind dann sehr schwer fliegbar.
                              Roland
