Blade 130x HP08 oder HP10
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    [130X] Blade 130x HP08 oder HP10
    ich möchte mir bald einen neuen Motor für meinen 130x zulegen, aber welcher soll es werden?
    HP08:
    Weniger Leistung als der HP10 aber ich bin auf der sicheren Seite das ich meinen Regler nicht abschieße.
    HP10:
    Leistung ohne ende (denke ich*)
    Aber hällt der Regler das aus?
    In einen Anderen Tröt hat jemand seinen 130x mir Stock Regler und HP10 geflogen und er hat anscheinend keine Probleme.
    Was denkt igr, kann ich ihn (HP10) ohne Probleme fliegen??
    MFG
    Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade 130x HP08 oder HP10
    Soweit ich weiss, läuft der HP10 am stock Regler!
    Ich denkie den kannst getrost einbauen
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Cool, aber wie ist es damit im Sommer, wird der Regler nicht zu warm?
      Und welches Rizel soll ich da vervenden?(11er)
      Logo 600sx
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Bei nur 10 Dollar Differenz überleg ich da nicht lange.
        Allerdings würde ich als Regler einen XP12A einsetzen. Da hast dann auch nen Governor.
        Ich würde zu einem 10er Ritzel raten. Bei 7800KV reicht das.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Ok, dann werde ich ihn erstmal mit Stock Regler fliegen und dann auf Xp12A umrüsten.
          Kann ich den Regler dann einfach hier bestellen und fliegen??
          Nix geflasht?
          Logo 600sx
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Flashen muß man den schon. Könntest auch nen Tunigy Plush 12A nehmen und diesen flashen. Wäre günstiger und im German Warehouse auch verfügbar.
            Wie gesagt, ohne Governor würde ich DEN Motor nicht fliegen wollen. Gerade da macht der doch richtig fun.
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              Kann mit jemand mal einen Link schicken wo der XP12 oder Plush12 geflasht ist?
              Logo 600sx
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                Hi zusammen,
                den HP10S habe ich mir auch bestellt, bisher betreibt ein kollege von mir den auch am stock Regler ohne Probleme mit dem 11er Ritzel. allerding sollte man glaub ich wirklich auf die temp des Reglers achten und nicht einen Akku nach dem anderen fliegen ( 5 min Pause tun keinem weh ).
                Kennt Eigentlich jemand die kV vom Orginalmotor?
                Stefan
                Think positive, fly negative ;)
                • bastibuuhh
                  • 06.09.2011
                  • 228
                  • Basti
                  • Wernigerode/Blankenburg
                  6730KV hat der Stock wenn ich mich nich irre
                  Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    Also ich bestell jetzt, soll ich jetzt das 10er oder 11er Ritzel nehmen??
                    Bei RC-HEAVEN gibt es auch nur das 11, 12, 13er.
                    Logo 600sx
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      Kannst ja vom Stock Motor das 11er nehmen, der hat ja auch ne 1,5mm welle
                      Nur abbekommen halt;-)
                      Also bestellst dir ein 10er dazu, dann Kannste beide testen bei bedarf.
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        Nein mein originales löst sich langsam auf, da fehlt schon die Hälfte der Zähne.
                        Logo 600sx
                        • bastibuuhh
                          • 06.09.2011
                          • 228
                          • Basti
                          aber wegen 2€ wegen eines zusätzlichen ritzel kommt es doch sicherlich nich drauf an oder?
                          die ungefähre drehzahl die zuerreichen ist kannst ja ausreichen
                          111Z hat das Hauptzahnrad oder 110
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Der HP10S verträgt bis 13. Soll aber mit 10 am besten gehen. Zumindestens fliegen ihn viele mit nem 10er. Wenn aber kein 10er zu bekommen ist, wird auch ein 11er seht gut laufen.
                            Es gibt halt noch zu wenig Erfahrungen mit diesem Motor. Mir reicht mein Stock 130X NOCH aus.
                            Aber wenn anderer Motor dann den HP10S.
                            Aber Lynx arbeitet schon an einem 3S Motörchen.
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              HP10S ist bestellt.
                              Als Rizel habe ich das 10er und 11er bestellt.
                              Logo 600sx
