Blade 130x HP08 oder HP10
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    #31
    AW: Blade 130x HP08 oder HP10
    Stimmt das so??
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #32
      Nabend zusammen..
      Bin jetz auch so langsam neugierig
      Welchen bestelle ich , wenn ich nichts am Regler ändern will ?
      Den HP08 ? Spin 8800 ? Ich blick da nicht durch
      Was muss man an Rahmen und Stecker ändern ? Gibt es da nix Plug und Play ?
      Wie ist der Stromverbrauch zum Vergleich zu Stock ?
      Fragen über Fragen
      Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • bastibuuhh
        • 06.09.2011
        • 228
        • Basti
        • Wernigerode/Blankenburg
        #33
        Also ich hab den Spin 8000 und der ist plug&play, man muss nur etwas oben wo der original Motor Sitz wegnehmen damit man den neuen Motor reinbekommt, aber darum geht es hier nich jetzt also zurück zum Thema bitte
        Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
        • bastibuuhh
          • 06.09.2011
          • 228
          • Basti
          #34
          hier sieht man dass gut, aber sollte auch passen mit deinem Bild
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            #35
            Moin zusammen
            Gestern hatte ich erst Flug mit dem hp10 an 2S mit 11er ritzel. Da mir die Möglichkeit das ich die hauptplatine durchbrenne mit dem Teil zu heiß gewesen ist, habe ich einen externen regler mit gov verbaut. Hat leistung satt das ganze mehr brauch ich nicht.
            Viele grüße
            Stefan
            Think positive, fly negative ;)
            • bastibuuhh
              • 06.09.2011
              • 228
              • Basti
              #36
              also wenn dir von hobbyking den regler und den stick holen solltes dann bestell gleich das hier mit
              das kannste dann am regler anlöten zwecks flashen,die passen genau zu dem Flashstick
              hab übrings heute meinen Plush 12a geflasht und verbaut
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #37
                Wieso hat der XP12A bei dem 1ten Bild so viele anschlüsse?? OverSky XP12A ESC mCP-X
                Logo 600sx
                • bastibuuhh
                  • 06.09.2011
                  • 228
                  • Basti
                  #38
                  Der in der Mitte der weiße ist fürs flashen gedacht, der Rest ist Motor und Strom halt, der kleine gelbe hmm
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #39
                    Mal eine Frage zu dem Overksy ESC. Muss ich da nur Strom vom Board abgreifen und ansonsten ist alles Plug-and-Play?
                    Alex
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      #40
                      Nee, weil an die 130x Platine musst du ja so oder so den Signal Impuls anlöten, so richtiges plug & play wie beim MCPX gibt es für den 130 nicht das ich wüsste
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #41
                        Und kauft man den dann so wie er auf dem 1ten Bild ist oder ohne die Kabel*
                        Logo 600sx
                        • bastibuuhh
                          • 06.09.2011
                          • 228
                          • Basti
                          #42
                          Du hast doch rechts die Optionen halt, wenn nix anklickst dann ist der stink normal
                          Keine flashbuchse und nur die Standard Kabel dran halt
                          Wartet also noch Arbeit hinter her auf dich bzw noch mehr
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            #43
                            Ich habe den Toolstick BLHELI-USB-Prog-Adapter-1-f?r SIL CHIPS?TZE, 24,98
                            Was brauch ich da ??
                            Battery Lead Option: Den roten der auch in die Empfänger passt
                            BLHELI Option: Nö
                            Flash Plug: 1,00mm oder 1,25mm
                            Motor Plug: Den Stock
                            Sorry für die vielen Fragen.
                            Logo 600sx
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              #44
                              Kann mir da bitte jemand nocheinmal helfen?(Mein Englisch ist nicht so gut.)
                              Logo 600sx
                              • bastibuuhh
                                • 06.09.2011
                                • 228
                                • Basti
                                #45
                                Also Lukas
                                wenn den Regler da bei Topcopter bestellst
                                dann lass ihn doch gleich für den 130x flashen,das kostet doch nix und als flashplug brauchste den jst 1mm der ist auch am Flashstick dran
                                dann kannste die einstellungen hinterher auch ändern wenns dir nich gefällt
                                zwecks Battery, Die Batteriekabel die vom Board kommen würde ich direkt an den Regler löten
                                den Stecken vorher ablöten und denn kannste dann verwenden um den Regler mit Strom zuversorgen und der Regler versorgt ja dann das Board mit Strom
                                Ja und Zwecks Motor,entweder auch direkt verlöten das die Kabellei nicht so lang wird oder gibts den 1$ halt aus.
                                edit : wieso bestellst nich bei topcpoter gleich den flashstick eigentlich Link
                                und zwecks Batterie Link
                                Zuletzt geändert von bastibuuhh; 10.02.2013, 19:54.
