Blade 130x HP08 oder HP10
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    AW: Blade 130x HP08 oder HP10
    Zitat von Lu2000
    HP10S ist bestellt.
    Als Rizel habe ich das 10er und 11er bestellt.
    wo hastn bestellt?
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      Zitat von Astra La Vista
      wo hastn bestellt?
      RC-Heaven, da habe ich mir auch gleich einen Alu Haubenhalter mitbestellt.
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Hi.
        Willst du es mit dem Orginalregler riskieren, oder welchen nimmst du.
        Ich trau mich noch nicht richtig.... Habe jetzt den 8800 er Spin drin.
        Gruß Stefan.
        Immer dran denken, beim Landen die Kufen nach unten :-)
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Zitat von reddog
          Hi.
          Gruß Stefan.
          Ich nimm erstmal den Originalen und im Sommer kommt ein Phlush 12A oder ein XP12A rein, aber das mit dem Flashen usw. müsst ihr mir dann auch erklären.
          PS: Kann man(n) wenn der Regler der Platine im Arsch ist eig. noch den XP oder ... dranhängen??
          Zuletzt geändert von Lu2000; 03.02.2013, 22:22.
          Logo 600sx
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            PS: Kann man(n) wenn der Regler der Platine im Arsch ist eig. noch der XP oder ... dranhängen??
            jaja, das flashen ist auch eine sache die mich von einem reglerupdate abhält
            • bastibuuhh
              • 06.09.2011
              • 228
              • Basti
              • Wernigerode/Blankenburg
              Auf was ist das Regler Update bezogen?
              Ich hab mir heute für meinen Spin der plush im de Warenhaus bestellt.
              Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #22
                Soweit ich das verstanden habe muss man auf den ext. Regler eine Spizielle Software drauf spielen.
                Logo 600sx
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #23
                  BLHeli heist das Zauberwort. Wobei man schon löten können sollte.
                  Entweder einen passenden Stick zum Flashen kaufen oder einen Arduino.
                  Hier gibt`s ne Menge Infos:
                  OlliWs Bastelseiten
                  Einfach mal einleisen.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #24
                    Wieso? Ist kein Hexenwerk...
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      #25
                      Das seh ich auch so :-)
                      Wenn nich machen lassen einfach
                      Ich sag mir, das hat eigentlich nur Vorteile mit dem zusätzlichen Regler und der bl heli Software
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #26
                        Kann mir jemand mal einen Link mit einem günstigen flashstick schicken.
                        Büdde.
                        Logo 600sx
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #27
                          Astroid Designs USB Blheli flashing stick
                          USB Programmer for Micro Helicopter ESC
                          Programe card Flash stick tool for 10A DP-3A XP-3A XP-7A XP-1 [PG01] - $15.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                          mCP X mSR X ToolStickBA Brushless BLHeli
                          Hawk-Stick BLHeli ESC Upgrade Tools
                          ADAPTER,TOOLSTICK BASE Typ: TOOLSTICKBA, HBE-Shop.de - Ihr FARNELL-Fa
                          Alle Sticks funktionieren.
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            #28
                            Wie lötet man eigentlich den Plush 12A an die Platine des 130x an??
                            Und wie ist es eigentlich wenn meine Stock Platine abraucht kann ich dann noch einen ext. Regler anschließen?
                            Logo 600sx
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #29
                              Abrauchen ist ein großer Begriff.
                              Also wenn nur ein FET oder so abraucht, sicherlich kein Problem. Allerdings können Regler auch richtig heftig anfangen durchzubrennen sodass richtige Leiterbahschäden und Kurzschlüsse entstehn, was irreperabel ist. Also grad WEIL der Regler mit aufm Board ist würd ich es da nicht riskieren.
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #30
                                Dann wird vom King noch ein Tool Stick und Plush 12A bestellt.
                                Stimmt das das man hier das weiße Kabel es Reglers anlötet?
                                Logo 600sx
