180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    #211
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Hallo Leute!
    Der Händler hat gemeint,einbauen genügt.
    Die Servos sind eingestellt. Na Mal gucken.
    Lg
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • sigifreud
      • 27.08.2007
      • 226
      • Ralf
      #212
      ich hab das Set von Helinerds verbaut, bestehend aus den drei TS Servos D04020MG-R und dem Heckservo H0988UHS.
      Die TS Servos machen einen sehr guten Eindruck allerdings hatte ich starkes aufschütteln in Seiten und längst TicTocs umso härter geflogen, umso schlimmer.
      Nach der verringern von P und I auf 75 flog er aber gut, fast so gut wie ein 450er, schon sehr erstaunlich für seine Größe. Bei Seiten TicTocs gar nichts mehr, bei extrem harten und kurzen längst TicTocs noch ein ganz leichtes aufschütteln, kann ich aber so mit leben.
      Mit dem Heckservo hatte ich weniger Glück ohne Crash oder dergleichen, fing es nach relativ kurzer Zeit, max 15 Flüge, an zu spinnen, Ursache die Gehäuseschrauben waren alle lose und liessen sich nicht mehr fest drehen da überdreht. Wie gesagt das Servo war neu und ich hab nie dran rumgefummelt.
      Ich hab das Originale wieder eingebaut mußte die Empfindlichkeit etwas anpassen und er flog wieder. Ehrlich gesagt hab ich auch keinen großen Unterschied bemerkt zwischen Original und Tuning Heckservo. Das Heck steht mit beiden unglaublich gut.
      MFG
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #213
        Hallo Leute!
        Hab den Thread nicht gefunden, darum nochmals hier die Frage.
        Hat jemand die LynX-Servos schon verbaut?
        Bei mir stimmt seit dem Einbau dieser servos der Null-Pitch nicht mehr.
        Hab die Servo-Hörner lt Anleiting übers Setup getrimmt.
        YouTube Video)
        Die Servo-Saver hab ich nicht eingebaut, da ich gehört hab,
        dass sie manchmal durchrutschen.
        Aber nun hab ich den Null-Pitch bei ca 40% Gasweg anstatt bei
        50%!
        Auch hab ich das Gefühl, als würd beim Nick-Servo der Servo etwas
        "überdrehen"
        Kann man den Null-Pitch auch über das Setup einstellen?
        LG,
        Didi
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #214
          Wenn du im Advanced Setup meinst, dann nein.
          dort stellt man lediglich ein, dass die Servohörner im 90Grad Winkel stehen.
          Dreh an den Gestängen bis du 0 Grad hast und fertig.
          lg
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #215
            Die lynx servos sind eig. Ab werk eingestellt.. die arme werden im werk bei mittelstellung angesteckt und so verschickt! (Steht auch in der beiliegenden anleitung so)Ich habe nix daran geändert und es funktioniert wies soll(bei meinen 2 180ern..)
            Sonst würde ich die servos lösen, pitchhebel in die mitte und dann die arme ausrichten
            Gruess simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #216
              Gibt es inzwischen brauchbare Alternativen zum Blade Heckservo?
              Gruß Helmut
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2451
                • Stephan
                • Möhringen
                #217
                Ja, Spektrum H3060 auch lt. Meinung bei Helifreak das beste erhältliche Heckervo.
                Stephan
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #218
                  Stephan
                  Danke für die Info. Passt das H3060 ohne Modifikation?
                  Gruß Helmut
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2451
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #219
                    Am Halter muss bissel gefeilt/gedremelt werden.
                    Nix schlimmes für den normalen Modellbauer
                    Stephan
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #220
                      was man liest musst die die Halterung etwas bearbeiten. (würd ich machen)
                      oder es gibt ja die Servohalterung für das Heckrohr.
                      Hätte das besagte Servo auch gern mal getestet, leider hab ich nur einen defekt gehabt und damals direkt wieder zum miesen original gegriffen..
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #221
                        Hab jetzt gerade das Power HD DS65 probiert. Das passt zwar mit minimaler Bastelei, ist aber wohl viel zu langsam. Schaukelt sich heftig auf. Muss morgen mal den I-Anteil am microbrain erhöhen. Rechne nicht damit, dass es mal ordentlich funktioniert.
                        Muss ich wohl das H3060 probieren.
                        Gruß Helmut
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #222
                          Hab die Blue Arrow drauf gemacht ein kleiner Absturz schon kaputt. ßberzeugen mich weniger wie die originale.
                          Es ist zwar nicht das Getriebe kaputt aber der Motor ist nicht mehr auf Position und nimmt das Zahnrad nicht mehr mit.
                          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                          Das Spielzeug wird teurer!
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #223
                            Da hast offenbar richtig Pech gehabt. Meine haben schon diverse Abstürze hinter sich und sind noch einwandfrei. Vielleicht liegt es aber auch den den Lynx Savern...
                            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #224
                              Was gefällt euch eigentlich am Heckservo nicht? Der läuft und läuft und läuft bei beiden 180er
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #225
                                Hab auch die lynx saver drauf.
