180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #181
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Die 5010MG gibts beim Hobbyking. Die könnten passen
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2440
      • Stephan
      • Möhringen
      #182
      Die hab ich drauf und die passen auch. sind natürlich normale Servostecker dran
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #183
        Auf jeden Fall sind die Arrows prima. Bin zufrieden, wobei ich jetzt auch keinen Crash hatte.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #184
          Korrekt 7 Euro pro Servo.
          Die Servoarme schlitz ich mir dann noch zusätzlich.
          Werd ich mal testen, danke Leute
          Schöne Grüße
          • philipp07
            Junior Member
            • 24.04.2013
            • 4
            • Philipp
            #185
            Ich habe die originalen Spektrum Servos mit dem Metallgetrieben des TREX150 ausgestattet und dann festgestellt, dass der Servokopf jetzt etwas Spiel hat. Beim Kunststoffgetriebe gab es kein Spiel.
            Nicht das Getriebe als solches hat Spiel, sonder der Servokopf kann sich leicht von Hand radial bewegen lassen - der weisse Ausstauschring, der innen im oberen Servogehäuse augetauscht wird, gibt dem Metallservokopf offensichtlich etwas zu viel Spielraum. Kann man das ändern bzw. ist das normal so?
            Viele Grüße Philipp
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #186
              Grabe den Thread hier noch mal aus, da ich aktuell ein Problem mit einem Blue Arrow Servo habe, das es wert ist hier gepostet zu werden. Zum Glück ist es am Boden aufgefallen, in der Luft wäre es zum bösen Crash gekommen:
              Das Servo "dreht" sporadisch durch, d. h., Servosignale kommen nicht am Servohorn an, sondern irgendwo im Getriebe greift etwas nicht und der Servoantrieb dreht (hörbar) durch.
              Hab das Servo ausgebaut und geöffnet, Ursache ist die Stufe unmittelbar hinter dem Antrieb (das einzige Kunststoffzahnrad im Getriebe). Die zugeörige Achse hat wohl zu viel Spiel in den Aufnahmen von Gehäuse und Deckel, je nach Druck auf das Gehäuse kommt es auch mal wieder in Eingriff, die Achse lässt sich bei geöffnetem Deckel rd. 1 mm in alle Richtungen bewegen (quer zur Achse, damit kann man dann Eingriff oder auch nicht erzielen. ANders, als die Originalgetriebe, sind hier ja die Gehäuseteile geschraubt, die zugehörigen Gewinde im Gehäusedeckel greifen schon nach dem ersten Los- und wieder Festschrauben nicht mehr richtig, auch nicht gerade toll, somit bekommt man das Gehäuse nicht mehr richtig geschlossen.
              Das Servo hatte nur wenige Flüge hinter sich, anfangs war alles gut, der Effekt kam ohne Fremdeinwirkung, bemerkt nach einer normalen Landung.
              FSC Duisburg Rheinhausen
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                Ich kann nur das Rakonheli Metallgetriebe empfehlen. Da ist alles aus Metall! Insbesondere das kleine Ritzel auf dem Poti. Ich habe mir jetzt auch die Aludeckel von MH wegen der abreißenden Laschen besorgt, aber noch nicht aufgebracht.
                Stefan
                • Eloya
                  Eloya
                  #188
                  ich habe seit 130 Flügen die Lynx Metallgetriebe (die auch für den 150er Rex angeboten werden) und KEINE Servo Saver. Funzt astrein. Hatte bisher aber noch keinen Hardcore Crash auf den Kopf sondern normale Crashs.
                  Lg
                  Nico
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Mir ist gestern der Heli seitlich auf die Straße geprallt. Es ist NICHTS passiert dank Servosaver und Metallgetriebe.
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #190
                      Braucht es MG überhaupt bei Servo Safer Mod?
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #191
                        Mein defektes Blue Arrow wird vom Lieferanten anstandslos getauscht, hab mal das Originalservo stattdessen verbaut, es gibt aber leichte Unterschiede in der Servohorn-Geometrie, der Ausschlag ist nicht ganz identisch.
                        Ich muss dann sowieso mal an den Kleinen, er wobbelt leicht über Nick und pendelt auch mit dem Heck, so richtig glücklich werd ich mit dem CFX nicht.
                        Tja, brauchen? Ich glaube nicht, dass der Mod alle Fälle abdeckt, die Kunststoff-Zahnräder sind schon sehr anfällig-
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                          #192
                          Griass ench..
                          habe gerstern mal meine neuen Servos verbaut.
                          In diesem Zuge wurde der Servo Mod. auch gleich durchgeführt und die Lynx Servorahmen verbaut.
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #193
                            hab mal das Gewicht zu den originalen verglichen.....
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              #194
                              Was nehmt ihr für Gummis/Ringe für an die geschlitzen Servoarme?
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #195
                                hab keine Gummis verbaut.
